Vue路由
yxzking 发表于 2020/09/06 16:59:32 2020/09/06
【摘要】 Vue_UI组件库http://mint-ui.github.io/docs/#/zh-cn/quickstartnpm安装npm i mint-ui@1 -SCDN 目前可以通过 unpkg.com/mint-ui@1 获取到最新版本的资源,在页面上引入 js 和 css 文件即可开始使用。<!-- 引入样式 --><link rel="stylesheet" href="http...
Vue_UI组件库
npm安装
npm i mint-ui@1 -S
CDN
<!-- 引入样式 -->
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/mint-ui@1/lib/style.css">
<!-- 引入组件库 -->
<script src="https://unpkg.com/mint-ui@1/lib/index.js"></script>
 引入整个Mint UI
在 main.js 中写入以下内容:
import Vue from 'vue'
import MintUI from 'mint-ui'
import 'mint-ui/lib/style.css'
import App from './App.vue'
Vue.use(MintUI)
new Vue({
  el: '#app',
  components: { App }
 按需引入
借助 babel-plugin-component,我们可以只引入需要的组件,以达到减小项目体积的目的。
安装 babel-plugin-component:
npm install babel-plugin-component -D
然后,将 .babelrc 修改为:
  "presets": [
    ["es2015", { "modules": false }]
  "plugins": [["component", [
      "libraryName": "mint-ui",
      "style": true
启动:npm run dev
编译:npm run build
vue-router
 路由介绍:
  • github: https://github.com/vuejs/vue-router
  • 中文文档: http://router.vuejs.org/zh-cn/
  • 安装  npm install vue-router --save
 vue用来实现SPA的插件
使用vue-router
        1. 创建路由器: router/index.js
          new VueRouter({
            routes: [
              { // 一般路由
                path: '/about',
                component: about
              { // 自动跳转路由
                path: '/',
                redirect: '/about'
        2. 注册路由器: main.js
           import router from './router'
           	new Vue({
           		router
        3. 使用路由组件标签:
           	<router-link to="/xxx">Go to XXX</router-link>
           	<router-view></router-view>
编写路由的3步
  • 定义路由组件
  • 映射路由
  • 编写路由2个标签
嵌套路由
children: [
              path: '/home/news',
              component: news
              path: 'message',
              component: message
向路由组件传递数据
params: <router-link to="/home/news/abc/123">
        props: <router-view msg='abc'>
 使用路由组件标签
 <router-link>:              用来生成路由链接
 <router-view>: 用来显示当前路由组件界面
缓存路由组件的书写方式为
<keep-alive>
</keep-alive>
 相关API
  •  this.$router.push(path): 相当于点击路由链接(可以返回到当前路由界面)
  • this.$router.replace(path): 用新路由替换当前路由(不可以返回到当前路由界面)
  • this.$router.back(): 请求(返回)上一个记录路由
 数据绑定
  •  一旦更新了 data 中的某个属性数据, 所有界面上直接使用或间接使用了此属性的节点都会
更新
 数据劫持
  • 数据劫持是 vue 中用来实现数据绑定的一种技术
数据劫持(数据绑定)的四个重要对象为
  •  Observer 是用来给数据添加Dep依赖
  • Dep 是data每个对象包括子对象都拥有一个该对象, 当所绑定的数据有变更时, 通过dep.notify()通知Watcher。
  •  Compile  是HTML指令解析器,对每个元素节点的指令进行扫描和解析,根据指令模板替换数据,以及绑定相应的更新函数。
  • Watcher  是连接Observer和Compile的桥梁,Compile解析指令时会创建一个对应的Watcher并绑定update方法 , 添加到Dep对象上。
Vue数据代理的实现
  • - 通过 Object.defineProperty()给 vm 添加与 data 对象的属性对应的属性描述符
  • 所有添加的属性都包含 getter/setter
  • getter/setter 内部去操作 data 中对应的属性数据
双向数据绑定
  • 双向数据绑定是建立在单向数据绑定(model==>View)的基础之上的
双向数据绑定的实现流程
  • 在解析 v-model 指令时, 给当前元素添加 input 监听
  •  当 input 的 value 发生改变时, 将最新的值赋值给当前表达式所对应的 data 属性
 VueRouter匹配优先级
  • 有时候,同一个路径可以匹配多个路由,此时,匹配的优先级就按照路由的
定义顺序:谁先定义的,谁的优先级就最高
  • 正常代码逻辑应该是越往下优先级越高,但在router 上正好相反
  • 下面案例两个组件都对应有一个地址,但是'sapp' 的组件在路由中最先被注册,
因此优先使用
