DSX-PC6S使用的patch cord线缆标准解密
连讯集团 发表于 2020/09/04 18:17:54 2020/09/04
【摘要】 DSX-PC6S使用的patch cord线缆标准解密 FLUKE有三种模式,一种是channel(信道),一种是link(链路测试),一种是patch cord(单体测试)不知道你用哪种测试方案。 DSX-PC6S使用的patch cord线缆标准,就是上面说说的单体测试,这是三种测试中标准要求最高的,可以理解为最严格的标准。 一.回波损耗:return loss。 回波损耗是表示信号反射...
一.回波损耗:return loss。
回波损耗是表示信号反射性能的参数。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回到信号源。例如,如果注入1mW (0dBm)功率给放大器其中10%被反射(反弹)回来,回波损耗就是10dB。从数学角度看,回波损耗为-10 log [(反射功率)/(入射功率)]。回波损耗通常在输入和输出都进行规定。
二.传输损耗
传输损耗是指在传输过程中因传输介质等因素引起的能力损失。
无线信道空间传输损耗
超高频和微波波段信号的空间传播,会对信号带来多种传损伤、很大衰减和多径衰落。
1.直线传播损伤
衰减和失真;
自由空间损耗;
 噪声;
 大气吸收;
 多径和折射。
2.衰减因素
双绞线、电缆到光纤、波导等传输媒体,都是导向媒体,而在自由空间长距离的电磁波传播,属于非导向媒体传输;因此衰减是较为复杂的距离函数,并在地球周围受到充满大气层的影响。传播衰减主要影响因素是:传播频段f,传播距离L,电磁波速率C(近于光速)。
自由空间传播损耗 1. 微波段信号远程传播如卫星到地面约36000km。信号波束随传播距离而发散。上行链路的发射信号功率,由大功率速调管可达上千瓦,而卫星转发器只能靠太阳能供电,由于卫星表面积受限,因此下行链路发射功率很难达到上百瓦。因此地球站接收信号功率不过微瓦级,并且还包含了收、发天线增益几十个dB的补偿效果。 2. 空间传播损耗(dB) 多径传播和多径衰落 1.多径传播 天线辐射的信号以三种方式传播:地波、天波和空间波(后者即称谓的直线波);  当电磁波遇有比其波长要大的障碍物时,则发生反射;  并在该物体边界进行衍射(绕射);  若障碍物尺寸不大于电磁波长,会发生散射,即散射几路弱信号———多径衰落。 2.多径传播后果  多径到达的信号,由于相位不同,强弱相差很大,若无序混迭、相位抵消,就使接收信号难以检测与恢复质量良好的信息;  产生严重的码间干拢(ISI);  特别是在较高速度的移动台天线发出的信号,运动方向、障碍物环境较快变化,多径信号中主路径不稳定等因素导致的接收信号更难处理。
3.衰落类型  慢衰落(平坦衰落—flat fading);  快衰落(fast fading);  选择性衰落(Selective fading)。 4.衰落信道的3种类型  高斯信道———是最简单的信道模型,同时它更符合于通信恒参传输媒体。本书各种传输系统,均是基于高斯信道进行性能分析。  瑞利衰落信道———多径衰落导致多条均很弱的路径信号,而不存在一条主路径。  赖斯衰落信道———是较瑞利衰落利于处理的情况,它具有明显的主路径和多个较弱的间接路径。 5.多径衰落环境下的信号接收  选用适当的分集技术与合并处理  自适应均衡  前向纠错编码  高性能传输技术———如TCM,复合编码,OFDM等
