FusionInsight HD6.5.1软件安装教程-小白必读
bigdata张凯翔 发表于 2020/09/01 14:41:22 2020/09/01
【摘要】 Fusionlnsight HD是华为开发的完全开放的大数据计算平台,基于开源社区软件进行功能增强,对外提供大容量的数据存储、查询和分析能力,可运行在任意标准的X86服务器或华为TaiShan服务器上。
博客内容
本博客为您介绍:
1.如何使用《配置规划工具》一次性规划并部署多个部件。
2.如何在已有fusionInsigt  HD集群上添加新的部件包和服务。
安装完fusionInsigt Manager 查看集群
1.组网方案
用户可以根据实际业务需求自行配置方案
安装方案
使用以下安装方案进行演示:>管理平面和业务平面隔离组网。
>管理节点和控制节点合并部署,数据节点单独部署(7节点)。
》一次性规划并安装Manager、BASE、HD、Porter、Spark2x部件包及服务。
>在已有集群上添加服务。
》更多部件安装及部署场景请参考《Fusionlnsight HD产品文档》。
安装前准备
准备硬件
准备7个节点,配置参数:
节点 CPU 内存 磁盘 管理网卡 业务网卡
MN&CN 32核 256GB 6x600GB eth0 eth1
DN
DN 32核 256GB 6x600GB eth0 eth1
准备相应的操作系统
  • 硬件准备好之后,需要准备相应的操作系统
此处请注意,各节点操作的用户名和密码保持一致。
由此,我们可知道一台节点操作系统容量 需要600G。
需要下载以下6个软件安装包。
企业用户下载网址:
https://support.huawei.cn/enterprise/zh/index.html
运营商用户下载网址:
putty下载地址:http://putty.cs.utah.edu/download.html
winscp下载地址:https://winscp.net/eng/download.php
配置规划工具获取地址:https://support.huawei.cn/enterprise/zh/cloud-computing/fusioninsight-hd-pid-21110924/
二、规划数据(此数据需要和客户确定,也是安装集群的关键)
OMSServer:管理ip:配置为管理平面使用的IP地址
OMWebService业务ip 用户访问FusionInsight Manager可以配置成外部管理网络地址,可以配置成管理平面IP地址,此时可以与OMSServer浮动IP地址相同,可以配置成业务平面IP地址。
注意事项:
当和OMSServer配置为相同的浮动IP时,接口、掩码、网关也必须要一样;
当和OMSServer配置为不同的浮动IP时,接口、接口要配置为不同的名称;
三、安装流程
配置软件包:使用WinSCP工具将准备好的软件包上传到主管理节点。
操作命令
cd /opt/
tar -zxvf FusionInsight_Manager_6.5.1_RHEL.tar.gz
tar -zxvf FusionInsight_SetupTool_6.5.1.tar.gz
操作命令
cp FusionInsight_BASE_6.5.1_SLES.tar.gz FusionInsight_HD_6.5.1_SLES.tar.gz FusionInsight_Porter_6.5.1_SLES.tar.gz
FusionInsight_Spark2X_6.5.1_SLES.tar.gz FusionInsight_Manager/software/packs
将软件包上传到host2目录下(使用WinScp工具将准备好的软件包上传到备管理节点)
操作命令
cd /opt/
操作命令
使用WinSCP工具将操作系统镜像文件上传到主管理节点。
操作命令
执行以下命令挂载镜像到media目录:
mount /opt/SLES-11-SP4-DVD-x86_64-GM-DVD1.iso /media/ -o loop
检查OS的编码格式"en_US.UTF-8"或"POSIX"。
生成配置文件
1.打开FusionInsight 6.5.1 配置规划工具,启用宏,语言选择"中文"后点击开始使用
自定义根据规划情况填写各项参数
1.自定义集群名称
2.安装模式新集群套装
3.选择合适的套餐
4.集群节点数量
5.选择主机对应的OS类型,否者会报错isntall dos2unix rpm failed,补齐rpm报错,找不到文件。可以参考手动补包方法。
preinstall会从挂载点补齐系统的rpm包。
6.选择服务器对应的芯片类型,是x86还是arm服务器?
否则会报错
配置lld规划工具上传到服务器对应的路径
主管理节点IP地址:软件解压地址
备管理节点IP地址:软件解压地址
192.168.10.1:/opt/FusionInsight_Manager/software,/opt/FusionInsight_SetupTool
192.168.10.2:/opt/FusionInsight_Manager/software,/opt/FusionInsight_SetupTool
2.在选择服务页签选择所需要安装的服务
3.在IP规划与进程部署页签 分别填写机架名称、管理IP、业务IP 注意粉红色部分不可以修改,函数会自动生成
4.在节点信息页签,根据提示命令,查询并填写节点配置信息。
cat /proc/cpuinfo |grep "processor"|sort -u|wc -l
free -g
parted -l 2>/dev/null | grep "Disk /dev/" | grep -iv "Disk /dev/mapper" | wc -l
5.在浮动IP页签填写规划的浮动IP地址信息 接口 子网掩码  网关 (蓝色区域进行配置)
6.在磁盘配置页签可手动根据情况调整分区大小和磁盘数量 (一般在安装操作系统之前已经分好区了,在这儿复查一下,是否满足实际配置)
注意:管控数据节点一般配置raid1 元数据盘的数量是根据磁盘数量和所做raid来确定的。
粉红色部分不可修改
7.在集群参数配置页签 将集群参数建议保持默认
8.保持实例参数配置页签 实例参数建议保持默认
9.单击生成配置文件工具会自动生成各配置文件到本地路径。
在弹出的对话框中分别输入主备节点的用户名和密码
将配置文件上传到指定目录下。
4.配置并检查安装环境
cd /opt/FusionInsight_SetupTool/preinstall/
cat preinstall.ini
./setuptool.sh precheck/checkNodes.Config
5.安装双机Manager
ip地址根据实际情况主管理节点
cd /opt/FusionInsight_Manager/software
cat install_oms/192.168.10.10.ini
以root用户登录主管理节点,查看配置文件是否上传成功。
//192.168.10.10.ini(举例:主管理节点)
[HA]
ha_mode=doublelocal_ip1=192.168.10.10local_ip2=
local_ip3=
local_ip4=peer_ip1=192.168.10.11peer_ip2=
peer_ip3=
peer_ip4=
ws_float_ip=10.10.100.201
ws_float_ip_interface=bond0:WS
ws_float_ip_netmask=255.255.0.0
ws_gateway=10.10.100.254
om_float_ip=192.168.10.200
om_float_ip_interface=bond1:OM
om_float_ip_netmask=255.255.255.0
om_gateway=192.168.10.254
ntp_server_ip=10.3.178.8,10.3.178.4
om_mediator_ip=192.168.10.254
sso_ip=10.3.179.3
sso_port=7444
bigdata_home=/opt/huawei/Bigdata
bigdata_data_home=/srv/BigData
cluster_nodes_scale=11
tls_protocol_min=tlsv1.1
kerberos_realm=HADOOP.COM
[/HA]
  1. 执行安装Manager命令,等待安装执行完毕。
IP地址自定义
./install.sh -f /opt/FusionInsight_Manager/software/install_oms/192.168.10.10.ini
登录备管理节点host2,进入指定目录
ip地址自定义
cat install_oms/192.168.10.11.ini
./install.sh -f /opt/FusionInsight_Manager/software/install_oms/192.168.10.11.ini
  1. 连续输入两次y,并按回车键确认,等待安装完成。
6.安装集群
https://192.168.10.92:28443/web/index.html
填写旧密码
填写新密码
确认新密码
重新登录
选择模板安装
输入节点root用户密码,进行查找。
加载License
安装后检查
执行健康检查
手动添加服务
如果您有任何意见和建议请联系我,感谢大家阅读我的博客!
