2020-08-31:描述HTTP的版本之间的区别,主要是1.0/1.1/2.0三个版本的区别。
福大大架构师每日一题 发表于 2020/08/31 22:04:57 2020/08/31
【摘要】 福哥答案2020-08-31:HTTP1.0与HTTP1.1的主要区别 1.长连接HTTP1.0:需要使用keep-alive参数来告知服务器端要建立一个长连接。HTTP1.1:默认支持长连接。2.消息传递HTTP1.0:允许即使有Body也不用Content-Length,可以用断开连接的方式表示Body结束。HTTP1.1:要求必须使用Content-Length或者chunk-enco...
福哥答案2020-08-31:
1.长连接
HTTP1.1:默认支持长连接。
2.消息传递
HTTP1.1:要求必须使用Content-Length或者chunk-encode。
3.节约带宽
HTTP1.0:不支持部分发送信息。
HTTP1.1:①支持只发送header信息(不带任何body信息),如果服务器认为客户端有权限请求服务器,则返回100,否则返回401。客户端如果接收到100,才开始把请求body发送到服务器。这样当服务器返回401的时候,客户端就可以不用发送请求body了,节约了带宽。②另外还支持传送内容的一部分。这样当客户端已经有一部分的资源后,只需要跟服务器请求另外的部分资源即可。这是支持文件断点续传的基础。
4.HOST域
HTTP1.0:没有host域。
HTTP1.1:支持这个参数。
5.缓存处理
HTTP1.0:无。
HTTP1.1:添加更多的缓存控制策略(如:Entity tag,If-Match)。ETag头域。Cache-Control头域。Vary头域。
6.错误提示
HTTP1.0:只定义了16个状态响应码,对错误或警告的提示不够具体。
HTTP1.1:引入了一个Warning头域,增加对错误或警告信息的描述。此外,新增了24个状态响应码,如409(Conflict)表示请求的资源与资源的当前状态发生冲突;410(Gone)表示服务器上的某个资源被永久性的删除。
HTTP1.1与HTTP2.0的主要区别
1.多路复用
HTTP1.1:可以多建立几个TCP连接,来支持处理更多并发的请求,但是创建TCP连接本身也是有开销的。
HTTP2.0:使用了多路复用的技术,做到同一个连接并发处理多个请求,而且并发请求的数量比HTTP1.1大了好几个数量级。
TCP连接有一个预热和保护的过程,先检查数据是否传送成功,一旦成功过,则慢慢加大传输速度。因此对应瞬时并发的连接,服务器的响应就会变慢。所以最好能使用一个建立好的连接,并且这个连接可以支持瞬时并发的请求。
2.二进制分帧
HTTP1.1:无。
HTTP2.0:应用层(HTTP/2)和传输层(TCP or UDP)之间增加一个二进制分帧层。
3.首部压缩
HTTP1.1:不支持header数据的压缩。
HTTP2.0:使用HPACK算法对header的数据进行压缩,这样数据体积小了,在网络上传输就会更快。
4.服务器推送
HTTP1.1:Server Push 让HTTP1.x时代使用内嵌资源的优化手段变得没有意义。
HTTP2.0:服务器可以对客户端的一个请求发送多个响应。
