Ubuntu轻松入门(下)
qinggedada 发表于 2020/08/31 11:54:20 2020/08/31
【摘要】 一.系统信息相关命令本节内容主要是为了方便通过远程终端维护服务器时,查看服务器上当前 系统日期和时间 / 磁盘空间占用情况 / 程序执行情况本小结学习的终端命令基本都是查询命令,通过这些命令对系统资源的使用情况有个了解目标时间和日期datecal磁盘和目录空间dfdu进程信息pstopkill01. 时间和日期序号命令作用01date查看系统时间02calcalendar 查看日历,-y 选...
一.系统信息相关命令
  • 本节内容主要是为了方便通过远程终端维护服务器时,查看服务器上当前 系统日期和时间 / 磁盘空间占用情况 / 程序执行情况
  • 本小结学习的终端命令基本都是查询命令,通过这些命令对系统资源的使用情况有个了解
目标
  • 时间和日期
    • date
    • cal
  • 磁盘和目录空间
    • df
    • du
  • 进程信息
    • ps
    • top
    • kill
01. 时间和日期
序号 命令 作用
01 date 查看系统时间
02 cal calendar 查看日历,-y 选项可以查看一年的日历
02. 磁盘信息
序号 命令 作用
01 df -h disk free 显示磁盘剩余空间
02 du -h [目录名] disk usage 显示目录下的文件大小
  • 选项说明
参数 含义
-h 以人性化的方式显示文件大小
03. 进程信息
  • 所谓 进程,通俗地说就是 当前正在执行的一个程序
序号 命令 作用
01 ps aux process status 查看进程的详细状况
02 top 动态显示运行中的进程并且排序
03 kill [-9] 进程代号 终止指定代号的进程,-9 表示强行终止
ps 默认只会显示当前用户通过终端启动的应用程序
  • ps 选项说明功能
选项 含义
a 显示终端上的所有进程,包括其他用户的进程
u 显示进程的详细状态
x 显示没有控制终端的进程
提示:使用 kill 命令时,最好只终止由当前用户开启的进程,而不要终止 root 身份开启的进程,否则可能导致系统崩溃
  • 要退出 top 可以直接输入 q
二.其他命令
目标
  • 查找文件
    • find
  • 软链接
    • ln
  • 打包和压缩
    • tar
  • 软件安装
    • apt-get
01. 查找文件
  • find 命令功能非常强大,通常用来在 特定的目录下 搜索 符合条件的文件
序号 命令 作用
01 find [路径] -name "*.py" 查找指定路径下扩展名是 .py 的文件,包括子目录
  • 如果省略路径,表示在当前文件夹下查找
  • 之前学习的通配符,在使用 find 命令时同时可用
  • 有关 find 的高级使用,在就业班会讲
演练目标
  • 1. 搜索桌面目录下,文件名包含 1 的文件
find -name "*1*"
  • 2. 搜索桌面目录下,所有以 .txt 为扩展名的文件
find -name "*.txt"
  • 3. 搜索桌面目录下,以数字 1 开头的文件
find -name "1*"
02. 软链接
序号 命令 作用
01 ln -s 被链接的源文件 链接文件 建立文件的软链接,用通俗的方式讲类似于 Windows 下的快捷方式
  • 注意:
  • 1. 没有 -s 选项建立的是一个 硬链接文件
    • 两个文件占用相同大小的硬盘空间,工作中几乎不会建立文件的硬链接
  • 2. 源文件要使用绝对路径,不能使用相对路径,这样可以方便移动链接文件后,仍然能够正常使用
演练目标
  • 1. 将桌面目录下的 01.py 移动到 demo/b/c 目录下
  • 2. 在桌面目录下新建 01.py 的 软链接 FirstPython
    • 分别使用 相对路径 和 绝对路径 建立 FirstPython 的软链接
  • 3. 将 FirstPython 移动到 demo 目录下,对比使用 相对路径 和 绝对路径 的区别
硬链接简介(知道)
  • 在使用 ln 创建链接时,如果没有 -s 选项,会创建一个 硬链接,而不是软链接
硬链接演练
  • 1. 在 ~/Desktop/demo 目录下建立 ~/Desktop/demo/b/c/01.py 的硬链接 01_hard
  • 2. 使用 ls -l 查看文件的硬链接数(硬链接——有多少种方式可以访问文件或者目录)
  • 3. 删除 ~/Desktop/demo/b/c/01.py,并且使用 tree 来确认 demo 目录下的三个链接文件
文件软硬链接的示意图
在 Linux 中,文件名 和 文件的数据 是分开存储的
  • 提示:
    • 在 Linux 中,只有文件的 硬链接数 == 0 才会被删除
    • 使用 ls -l 可以查看一个文件的硬链接的数量
    • 在日常工作中,几乎不会建立文件的硬链接,知道即可
03. 打包压缩
  • 打包压缩 是日常工作中备份文件的一种方式
  • 在不同操作系统中,常用的打包压缩方式是不同的
    • Windows 常用 rar
    • Mac 常用 zip
    • Linux 常用 tar.gz
3.1 打包 / 解包
  • tar 是 Linux 中最常用的 备份工具,此命令可以 把一系列文件 打包到 一个大文件中,也可以把一个 打包的大文件恢复成一系列文件
  • tar 的命令格式如下:
# 打包文件
tar -cvf 打包文件.tar 被打包的文件/路径...
# 解包文件
tar -xvf 打包文件.tar
  • tar 选项说明
选项 含义
c 生成档案文件,创建打包文件
x 解开档案文件
v 列出归档解档的详细过程,显示进度
f 指定档案文件名称,f 后面一定是 .tar 文件,所以必须放选项最后
注意:f 选项必须放在最后,其他选项顺序可以随意
打包解包演练
  1. 删除桌面下的所有内容
  2. 在桌面下新建三个空白文件 01.py、02.py、03.py
  3. 将这三个文件打一个 py.tar 的包
  4. 新建 tar 目录,并且将 py.tar 移动到 tar 目录下
  5. 解包 py.tar
3.2 压缩/解压缩
1) gzip
  • tar 与 gzip 命令结合可以使用实现文件 打包和压缩
    • tar 只负责打包文件,但不压缩
    • 用 gzip 压缩 tar 打包后的文件,其扩展名一般用 xxx.tar.gz
在 Linux 中,最常见的压缩文件格式就是 xxx.tar.gz
  • 在 tar 命令中有一个选项 -z 可以调用 gzip,从而可以方便的实现压缩和解压缩的功能
  • 命令格式如下:
# 压缩文件
tar -zcvf 打包文件.tar.gz 被压缩的文件/路径...
# 解压缩文件
tar -zxvf 打包文件.tar.gz
# 解压缩到指定路径
tar -zxvf 打包文件.tar.gz -C 目标路径
选项 含义
-C 解压缩到指定目录,注意:要解压缩的目录必须存在
2) bzip2(two)
  • tar 与 bzip2 命令结合可以使用实现文件 打包和压缩(用法和 gzip 一样)
    • tar 只负责打包文件,但不压缩,
    • 用 bzip2 压缩 tar 打包后的文件,其扩展名一般用 xxx.tar.bz2
  • 在 tar 命令中有一个选项 -j 可以调用 bzip2,从而可以方便的实现压缩和解压缩的功能
  • 命令格式如下:
# 压缩文件
tar -jcvf 打包文件.tar.bz2 被压缩的文件/路径...
# 解压缩文件
tar -jxvf 打包文件.tar.bz2
04. 软件安装
4.1 通过 apt 安装/卸载软件
  • apt 是 Advanced Packaging Tool,是 Linux 下的一款安装包管理工具
  • 可以在终端中方便的 安装/卸载/更新软件包
# 1. 安装软件
$ sudo apt install 软件包
# 2. 卸载软件
$ sudo apt remove 软件名
# 3. 更新已安装的包
$ sudo apt upgrade
安装演练
# 一个小火车提示
$ sudo apt install sl
# 一个比较漂亮的查看当前进程排名的软件
$ sudo apt install htop
4.2 配置软件源
  • 如果希望在 ubuntu 中安装软件,更加快速,可以通过设置镜像源,选择一个访问网速更快的服务器,来提供软件下载/安装服务
  • 提示:更换服务器之后,需要一个相对比较长时间的更新过程,需要耐心等待。更新完成后,再安装软件都会从新设置的服务器下载软件了
所谓镜像源,就是所有服务器的内容是相同的(镜像),但是根据所在位置不同,国内服务器通常速度会更快一些!
