开发框架Spring Boot 详解
人工智能爱好者 发表于 2020/08/31 11:16:18 2020/08/31
【摘要】 Spring Boot是Spring 为了简化Spring Web开发设计的一个全新框架, 和传统的Spring MVC相比,减少了很多配置、增加了开发效率。Spring Boot的三大特点:1.自动配置Spring Boot自动配置,就是程序需要什么装配什么。比如当程序的pom文件引入了Feign的起步依赖,Spring Boot就会在程序中自动引入默认的Feign的配置Bean。2.起步...
Spring Boot的三大特点:
1.自动配置
2.起步依赖
传统的开发过程中,向项目添加依赖常常会选择版本,解决版本冲突,十分耗费精力。而使用Spring Boot的起步依赖,只需要加入Spring-boot-starter-web的依赖,便会自动引入Spring MVC功能的相关依赖。
3.Actuator对运行状态监控
Spring Boot提供了Actuator组件,并提供了程序运行状态的监控功能,这种设计更贴心,让开发人员能够知道注入了哪些Bean,它们的运行状态怎么样?
Spring Boot 目录结构
  • customer:是项目名称;
  • src/main/java:目录下放置所有java文件(源代码文件);
  • src/main/resources:放置所有的配置文件、页面文件、静态资源文件;
  • src/main/resources/static:是静态资源文件目录,在这个目录中的所有文件将可以被直接访问,如果没有这个文件夹可自行创建;
  • src/main/resources/public:作用和src/main/resources/static目录一样。
  • pom.xml:依赖管理文件
Spring Boot 配置文件详解
1.自定义属性
在application.properties定义的属性,在控制类中可以在变量上用@Value("$属性名")注解,把属性值赋给一个变量。
2.将配置文件的属性赋给实体类
在application.properties定义的属性,在JavaBean中加上注解@ConfigurationProperties表明该类配置属性类,并加上prefix。注解@Component 在启动Spring Boot时扫描该类作为一个Bean注入到IoC容器中。
3. 自定义配置文件
在自定义my.properties定义的属性,使用@Configuration、@PropertySource、
@ConfigurationProperties这3个注解进行配置。
4.多个环境的配置文件
Spring Boot中支持启动时在配置文件application.properties定义的环境配置文件,配置文件格式为application-{profile}.properties。其中{profile}对应环境标识,例如:
  1. application-test.properties —— 测试环境
  2. application-dev.properties —— 开发环境
  3. application-prod.properties —— 生产环境
Actuator运行状态监控
Spring Boot的Actuatort提供了运行状态监控的功能,监控数据可通过REST、shell、JMX方式获得。
1.Actuator基础配置
在pom.xml中引入起步依赖spring-boot-starter-actuator,在application.properties中配置management.port和management.security.enabled,这两个配置,分别表示端口和是否采用非安全验证方式。
2.Actuator端口信息
Actuator提供了13个API接口,用户监控Spring Boot的运行状况。
例如:查看健康状态访问“http://localhost:9001/health”,就会反馈程序运行状态和磁盘状态等信息。
