web前端开发之vue.js:初识vue
运气男孩 发表于 2020/08/28 20:56:38 2020/08/28
【摘要】 初识vue.js
官网
 英文官网:https://vuejs.org/
中文官网:https://cn.vuejs.org/
介绍
Vue (读音 /vjuː/,类似于 view) 是一套用于构建用户界面的渐进式框架。与其它大型框架不同的是,Vue 被设计为可以自底向上逐层应用。Vue 的核心库只关注视图层,不仅易于上手,还便于与第三方库或既有项目整合。另一方面,当与现代化的工具链以及各种支持类库结合使用时,Vue 也完全能够为复杂的单页应用提供驱动。
渐进式 JavaScript 框架
作者: 尤雨溪(一位华裔前 Google 工程师)
 作用: 动态构建用户界面
模式
MVVM 是Model-View-ViewModel 的缩写,它是一种基于前端开发的架构模式。
  1.Model指代的就是vue对象的data属性里面的数据。这里的数据要显示到页面中。
  2.View指代的就是vue中数据要显示的HTML页面,在vue中,也称之为“视图模板” 。
  3.ViewModel指代的是vue.js中我们编写代码时的vm对象了,它是vue.js的核心,
特点
  •  遵循 MVVM 模式
  • 编码简洁, 体积小, 运行效率高, 适合移动/PC 端开发
  • 它本身只关注 UI, 可以轻松引入 vue 插件或其它第三库开发项目
与其它前端 JS 框架的关联
1) 借鉴 angular 的模板和数据绑定技术
2) 借鉴 react 的组件化和虚拟 DOM 技术
 Vue 扩展插件
1) vue-cli:vue 脚手架
2) vue-resource(axios):ajax 请求
3) vue-router: 路由
4) vuex: 状态管理
5) vue-lazyload: 图片懒加载
6) vue-scroller: 页面滑动相关
7) mint-ui: 基于 vue 的 UI 组件库(移动端)
8) element-ui: 基于 vue 的 UI 组件库(PC 端)
vue的生命周期是什么
    vue每个组件都是独立的,每个组件都有一个属于它的生命周期,从一个组件创建、数据初始化、挂载、更新、销毁,这就是一个组件所谓的生命周期。在组件中具体的方法有:
    beforeCreate
    created
    beforeMount
    mounted
        beforeUpdate
        updated
    beforeDestroy
    destroyed
动画
CSS 动画用法同 CSS 过渡,区别是在动画中 v-enter 类名在节点插入 DOM 后不会立即删除,而是在 animationend 事件触发时删除。
同时使用过渡和动画
Vue 为了知道过渡的完成,必须设置相应的事件监听器。它可以是 transitionend 或 animationend,这取决于给元素应用的 CSS 规则。如果你使用其中任何一种,Vue 能自动识别类型并设置监听。但是,在一些场景中,你需要给同一个元素同时设置两种过渡动效,比如 animation 很快的被触发并完成了,而 transition 效果还没结束。在这种情况中,你就需要使用 type attribute 并设置 animation 或 transition 来明确声明你需要 Vue 监听的类型。
过滤器
Vue.js 允许你自定义过滤器,可被用于一些常见的文本格式化。过滤器可以用在两个地方:双花括号插值和 v-bind 表达式 (后者从 2.1.0+ 开始支持)。过滤器应该被添加在 JavaScript 表达式的尾部,由“管道”符号指示:
<!-- 在双花括号中 -->{{ message | capitalize }}<!-- 在 `v-bind` 中 --><div v-bind:id="rawId | formatId"></div>
你可以在一个组件的选项中定义本地的过滤器:
filters: {  capitalize: function (value) {    if (!value) return ''
    value = value.toString()    return value.charAt(0).toUpperCase() + value.slice(1)
或者在创建 Vue 实例之前全局定义过滤器:
Vue.filter('capitalize', function (value) {  if (!value) return ''
})new Vue({  // ...})
当全局过滤器和局部过滤器重名时,会采用局部过滤器。
了解更多请关注官方文档奥!书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
