难以遏制的人因差错---go语言的日志之殇
二手雄狮 发表于 2020/08/28 09:45:12 2020/08/28
【摘要】 Go的日志工具之痛go生态一直没能有一个强势的日志工具,优秀的日志有zap,zerolog,但是API各有各的设计理念,自然是不兼容的openlog和seclog的初衷倒退5年,go的日志工具更加不成熟,我们folk lager项目,进行安全整改后成为自己的项目https://github.com/go-chassis/seclog,然而他的老旧的API设计已经被我诟病很久。就是以f为结...
Go的日志工具之痛
openlog和seclog的初衷
然而他的老旧的API设计已经被我诟病很久。就是以f为结尾的函数调用
openlogging.GetLogger().Debugf("shuffler %d %d", i, v)
后来,为了应对以后的需求变化(合规检查),我新建了一个仓库https://github.com/go-chassis/openlog,
是一个适配层对下面的日志工具做适配,保证所有工程都只调用此库,不对具体的日志工具实现产生耦合,这样seclog可以适配,调用方就与seclog解耦了。
然而“f类函数”的问题还没解决,一直期望重构一次,日志工具存在于工程的各个角落,花费了大量时间精力来重构,而最终还会导致用户使用上的不兼容和整改,是否值得?
问题
先来看看原始issue
https://github.com/go-chassis/go-chassis/issues/889
来看看我们写一个日志用f类API, 省去了fmt.Sprintf大大简化啰嗦的语句,开发人员喜欢
然而如果你这么去写,也是完全不会有问题的,可想而知,我们会丢失重要的日志信息,甚至无法定位生产环境问题,f类函数本质上封装了fmt.Sprintf方便了开发,却躲过了IDE告警和静态检查
openlogging.GetLogger().Debugf("shuffler", i, v)
是的,最大的问题在于事后纠正,而不是事前预防,你可以任意的滥用format参数和后面的参数,而无论IDE,静态检查对此都无能为力,代码合入后,只能在运行时肉眼排查。
我们再来看一个整改后的原形毕露……,不仔细看还真的看不出来“%s:%s%:s”这个是有问题的写法,应当是“%s:%s:%s”
openlog.Error(fmt.Sprintf("can not close client %s:%s%:s, err [%s]", protocol, service, endpoint, err.Error()))
把它放到IDE里,可以看到清晰地告警提示,然而你调用f类函数不会,关键日志信息就这么的丢掉了
可以以下面的提交为例,我在重构过程中发现很多f类方法被滥用
https://github.com/go-chassis/go-archaius/pull/121
由于日益增多的代码,很难只通过人眼code review来杜绝错误写法。
本次的重构将解决这类问题,提升代码的质量
拉出来一个5年前的老代码进行鞭尸,我们学到了什么
  • go简洁的语言,主张不啰嗦,然而要问自己一句,这样的简洁,开发人员的喜爱是否是最重要的?还是软件质量最重要?其实第一次我再整改时,也遇到了团队研发的反对,可能除了因为整改成本,更多是觉得f类写法极简。然而有时候必须对研发说不,以提升软件质量。
  • 一段这样的代码可以躲过静态检查,IDE,code reivew,编译,直到进行生产环境,一路畅通。这样类似的问题有多少?最终会引起致命的问题?平时的研发非常忙碌难以顾忌这些问题,作为首席工程师,CTO,架构师,有职责深入编程一线去了解这些痛点。
