元启发式算法常用操作详解
Abracadabra 发表于 2020/08/27 15:56:49 2020/08/27
【摘要】 问题描述 很多问题的优化可以建模为基于序列的优化,如旅行商问题(TSP),排产问题,各类资源分配问题等,不同的序列有不同的优度。寻找最优序列的问题是NP难问题(其解空间为N!)。解决方法常用两种方法解决这类问题:一种是启发式算法,基于问题本身的规则得到较好的可行解,本质是贪心算法,这种方法速度较快,但因与问题本身联系紧密(problem-specific),导致其通用性较差。另一种方法是元...
1. 问题描述
2. 解决方法
1. 常用两种方法解决这类问题:一种是启发式算法,基于问题本身的规则得到较好的可行解,本质是贪心算法,这种方法速度较快,但因与问题本身联系紧密(problem-specific),导致其通用性较差。
2. 另一种方法是元启发式算法,例如遗传算法、禁忌搜索算法、蚁群算法、模拟退火算法等。这类方法从进化,物理等过程中受到启发,得到一种解空间的搜索策略,因其搜索策略独立于问题本身(problem-independent),因此通用性强。这类方法有两个最本质的操作:
○ 选择
○ 改变
3. 选择
选择的策略基本分为三类:
1. 选择最优解(遗传算法常选择前N个最优解,防止进入局部极小值;禁忌搜索选择1个最优的解,通过禁忌策略跳出局部极小值)。
2. 轮盘赌选择(根据每个解的评价值S,通过某种映射F(线性、指数等),得到每个解的概率P,然后根据概率选择解),公式:P = F(S),从而避免选择最优解,陷入局部极小值。
3. 锦标赛选择(从所有解中随机抽取N个,再从N个中找最优解),有点神经网络中dropout的思想,也是种避免陷入局部极小值的策略。
4. 改变
常用的改变策略有交叉和变异,但本质都是从一个解改变为另一个解,如基于序列优化的问题,就是从一个序列,变为另一个序列(1,2,3 -> 2,1,3),改变策略要兼顾保留原始解已有的良好结构,同时高效的探索新的结构。改变策略对于元启发式算法的效果和效率起到决定性作用,因此本文主要重点介绍几个变异算子。
1. Swap(交换算子)
a. 基本操作:随机交换序列中的一对(或多对)数字,形成新序列。
b. 代码:
def swap_operator(vector, pair_number=1):
    # 交换算子 swap
    :param vector: [0,1,2,3]
    :param pair_number: 交换对数  > 0
    :return: 交换后的vector
    # 复制,否则会影响原数组
    vector_copy = vector.copy()
    # 生成若干对交换索引
    # swap_index = np.random.choice(range(0, len(vector)), [pair_number, 2],replace=False) # 不重复
    swap_index = np.random.randint(0, len(vector), [pair_number, 2]) # 随机
    # 交换元组按正序排列
    swap_index.sort()
    # 将索引对应的数字交换
    for pair in swap_index:
        vector_copy[pair[0]], vector_copy[pair[1]] = vector_copy[pair[1]], vector_copy[pair[0]]   # 交换两个数
    return vector_copy
2. Cross(交叉算子)
a. 基本操作:序列自交叉,将序列分组,随机按组打乱重排。
b. 代码:
def cross_operator(vector, slice_number=4):
    # 交叉算子 cross
    :param slice_number: 切割位个数  > 0
    :return: 交叉后的vector
    # 生成若干个切割位索引
    # cross_index = np.random.choice(range(0, len(vector)), slice_number, replace=False) # 不重复
    cross_index = np.random.randint(0, len(vector), slice_number) # 随机
    # 对索引排序,否则切割会有重复数组
    cross_index.sort()
    # 按切割索引切分数组
    vector = np.hsplit(np.asarray(vector), cross_index)
    # 将子片段打乱 shuffle
    np.random.shuffle(vector)
    # 形成新的数组
    vector = [i for array in vector for i in array]
    return vector
3. Flip(翻转算子)
a. 基本操作:将序列分组,每组翻转后重组。
b. 代码:
def flip_operator(vector, slice_number=2):
    # 翻转算子 flip
    :param slice_number: slice_number: 切割位个数  > 0
    :return: 翻转后的vector
    # 生成若干个切割位索引
    # flip_index = np.random.choice(range(0, len(vector)), slice_number, replace=False) # 不重复
    flip_index = np.random.randint(0, len(vector), slice_number) # 随机
    # 对索引排序,否则切割会有重复数组
    flip_index.sort()
    # 按切割索引切分数组
    vector = np.hsplit(np.asarray(vector),  flip_index)
    # 对每个子数组翻转 [1, 2, 3] -> [3, 2, 1]
    vector = [i for array in vector for i in array[::-1]]
    return vector
4. Untie(解结算子)
a. 基本操作:将序列分为三段,对中间一段翻转,形成新序列。
b. 代码:
def untie_operator(vector):
    # 结结算子 untie
    :return: 翻转中间数组后的vector
    # 复制,否则会影响原数组
    # 生成一对交换索引
    # untie_index = np.random.choice(range(0, len(vector)), [pair_number, 2],replace=False) # 不重复
    untie_index = np.random.randint(0, len(vector), 2) # 随机
    # 对索引排序,否则无法翻转数组
    untie_index.sort()
    # 将索引对应的数字交换
    vector_copy[untie_index[0]:untie_index[1]] = vector_copy[untie_index[0]:untie_index[1]][::-1]    # 翻转某一段数组
    return vector_copy
5. Shift(转移算子)
a. 基本操作:将序列中的一个数字转移到序列中的另一个位置。
b. 代码:
def shift_operator(vector):
    # 转移算子 shift
    :param shift_number: 转移个数  > 0
    :return: 转移后的vector
    # 复制,否则会影响原数组
    vector_copy = list(vector.copy())
    # 生成若干对转移索引
    # shift_index = np.random.choice(range(0, len(vector)), 2,replace=False) # 不重复
    shift_index = np.random.randint(0, len(vector), 2) # 随机
    # 将索引对应的第一个数字插入到第二个数字前
    if shift_index[0] <= shift_index[1]:
        vector_copy.insert(shift_index[1], vector_copy[shift_index[0]])
        vector_copy.pop(shift_index[0])
    else:
        vector_copy.insert(shift_index[1], vector_copy.pop(shift_index[0]))
    return vector_copy
6. Graft(嫁接算子)
a. 基本操作:将序列中的一段序列转移到序列中的另一个位置
b. 代码:
def graft_operator(vector):
    # 嫁接算子 graft
    :return: 嫁接后的vector
    # 生成若干个切割位索引
    # graft_index = np.random.choice(range(0, len(vector)), slice_number, replace=False) # 不重复
    graft_index = np.random.randint(0, len(vector), 2)  # 随机
    # 对索引排序,否则切割会有重复数组
    graft_index.sort()
    # 按切割索引切分数组
    vector = np.hsplit(np.asarray(vector), graft_index)
    # 将中间序列插入到新序列
    new_vector = list(vector[0])[::-1] + list(vector[-1])[::-1]
    # 随机一个插入位点
    index = np.random.randint(len(new_vector))
    # 合并为新数组
    vector = new_vector[:index] + list(vector[1]) + new_vector[index:]
    return vector
7. Cross_and_untie(组合算子)
a. 基本操作:交叉算子和解锁算子的组合操作。
b. 代码:
def cross_and_untie_operator(vector, slice_number=2):
    # 交叉结结算子 cross
    :return: 交叉后的vector
    # 生成若干个切割位索引
    # 对索引排序,否则切割会有重复数组
    cross_index.sort()
    # 按切割索引切分数组
    # 将子片段打乱 shuffle
    # 随机选择一个数组进行翻转
    index = np.random.randint(len(vector))
    # index = 1
    vector[index] = vector[index][::-1]
    # 对每个子数组翻转,形成新数组 [1, 2, 3] -> [3, 2, 1]
    return vector
8. 总结:
# 第一代:swap, 第二代:cross, flip, 第三代:untie, shift, graft
# shift: 能找到接近最优值的算子, 但不稳定
# untie: 能在最快时间找到接近最优解的算子, 稳定性很强
# cross_and_untie: 种群数量足够大时,效果优于untie算子
评论(0
