考场时钟系统的配置方案
代码写的挺明白 发表于 2020/08/25 20:09:38 2020/08/25
【摘要】 按照教育部的规划,全国要在统一的平台上,以标准的北京时间信息为基础全面实现国家教育考试的网上巡查、双向音频指挥及考务工作综合管理。学校考场时钟系统即母钟和显示时钟组成的学校时钟同步装置系统,将卫星接收装置,高稳母钟,NTP网络授时服务器,时码分配器等高度集成在一套设备上。研发出完全满足于这几种设备功能的学校母钟设备。同时将子钟,以及其他管理系统软件进行简化,不需要再去实时监控各...
学校考场时钟系统即母钟和显示时钟组成的学校时钟同步装置系统,将卫星接收装置,高稳母钟,NTP网络授时服务器,时码分配器等高度集成在一套设备上。研发出完全满足于这几种设备功能的学校母钟设备。同时将子钟,以及其他管理系统软件进行简化,不需要再去实时监控各系统运行情况,实现一次设置,免维护的高效特点,形成高性价比的学校子钟设备。
在时钟系统设计上,将最初设计的学校子母钟系统整合为卫星天线,母钟,子钟直接连接一套学校时间同步系统装置,提高了设备传输之间产生的误差,安装简单,同时投入成本大幅度降低。
学校时钟同步系统子钟的选择
子钟是学校标准化考场时钟建设中最为直观的时间显示终端,主要是安装在学校走廊,考场教室,教学办公室,休息室等场所。对于子钟的选择,首先是根据授时方式来确定,即选择了子母钟系统之间的控制方式,其他需要确定的参数是互通的。
2.31 与母钟搭配的子钟
从授时精、稳定性、长期性结合学校的实际使用需求考虑,标准化考场时钟系统建设中建议不要选择独立子钟,ntp网络子母钟搭配使用是最佳选择,也是最符合规范的。
各个学校可以根据实际使用需求进行选择。除此之外在采购时还需注意以下几点:
a.确定子钟的显示内容(年,月,日,时,分,秒,星期,温度,湿度);
b.确定子钟的大小(实际大小根据数码管或直径确定);
c.确定数码管的颜色(标准以红色为主,在直观大方上建议选择红色);
d.确定子钟的单双面(学校走廊,建议选择双面,其他位置根据情况而定)。
e.学校常用的子钟规格有三种,数显式子钟3英寸单面和5+2.3英寸双面或直径为400mm的指针式子钟,单面一般建议壁挂在办公室、教室等;双面吊装一般用于学校或教育局的楼道和大厅。
SYN6132型指针式子钟
序号 尺寸(直径) 显示内容
01 300mm 三针时分秒
02 400mm
03 500mm
04 600mm
05 700mm
06 800mm
07 900mm
08 1米
针对于学校时钟同步系统装置设计范围比较广,在学校内配置一套可靠、经济和有效的子母钟系统能够提供一个统一的、标准的时钟系统对学校的数字化管理和学校各部门、考场的统一协调意义重大。
文章来源: blog.51cto.com,作者:西安同步,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:https://blog.51cto.com/14193858/2523506
