node模块详解
sq800 发表于 2020/08/24 17:03:41 2020/08/24
【摘要】 node模块详解node模块系统 在es6标准之前,es标准没有模块系统,CommonJS的模块功能帮助解决了这一问题CommonJs规范 CommonJS是一种规范,NodeJS是这种规范的实现。 CommonJS对模块的定义如下:模块引用,模块定义,模块标识。模块定义 我们新建一个a.js,其中声明了变量或函数,如需让外部代码使用,则只需在定义变量时或者在代码最后,将其设置为expor...
node模块详解
node模块系统
CommonJs规范
模块定义
我们新建一个a.js,其中声明了变量或函数,如需让外部代码使用,则只需在定义变量时或者在代码最后,将其设置为exports对象的属性或方法。a.js就成为了一个可供使用的模块。例如
//a.js
var a=1;
function add(a,b){
return a+b
exports.a;
exports.add;
模块引用
如果我们需要在b.js中引入模块a.js的add方法,只需在a.js代码中使用require()方法,require()方法返回的是一个对象,所以我们应定义一个变量去接收
//b.js
var b = require("./a.js");
b.add(1,2);//3
console.log(b.a);//1
模块标识
模块标识就是模块的名字,也是传给require()方法的参数,它必须是符合驼峰命名法的字符串,或者绝对路径或者以点开头的相对路径。核心模块或者npm下载的模块的标识就是模块的名字,自己创建的文件模块,就是它的路径。
node对模块的加工
全局对象global
node中有一个global全局对象,作用与浏览器中的window类似
  • 在全局中创建的变量都会作为global的属性保存
  • 在全局中创建的函数都会作为global的方法保存 可以使用该对象验证node模块内的函数是否为全局函数 在c.js中写入如下代码
var a=1;
console.log(global.a)
node c.js  执行后发现global.a    undefined,此刻我们会发现,c.js中的a并不是全局变量,这是因为node环境会给每个模块添加一个函数外衣,这时我们在a.js中加入代码console.log(arguments.callee),运行结果即可发现这层外衣:
function (exports, require, module, __filename, __dirname) {
   //c.js的代码
所以模块中的var let const 定义的变量都是局部变量
  • exports 该对象用于将变量或函数暴露到外部
  • require 函数,用来引入外部模块
  • module 代表当前模块
  • __filename 当前模块完整路径(绝对路径)
  • __dirname 当前模块所在文件夹路径 exports是module的一个属性,module.exports与exports作用是一样的
module.exports与exports的区别
模块中,为了方便使用,将module.exports的地址拷贝给了exports 相当于执行了如下命令:exports=module.exports 所以,使用exports时只能,一个一个地赋值。
exports.a=1;
exports.b=2;
而module.exports不仅可以单个赋值,也可以赋值为一个对象,如
module.exports={
       a:1,
b:2
而exports不能这么做,否则破坏了exports=module.exports
