关于前端的碎碎念5-web前端常见面试问题总结(2)
花溪 发表于 2020/08/24 11:54:36 2020/08/24
【摘要】 web前端常见面试问题总结(2) 1.请描述一下 cookies、sessionStorage 和 localStorage 的区别? 2.如何在页面上实现一个圆形的可点击区域? 3.CSS3有哪些新特性?
这是一种对比性比较强的问题,可以先说他们的相同点,然后就是要详细阐述他们的不同点,而不同点不要刻意去对比,只要说出各自的特点,自然他们的不同点就出来了。
相同点:都存储在客户端
不同点:
        1.存储大小
  • cookie数据大小不能超过4k。
  • sessionStorage和localStorage 虽然也有存储大小的限制,但比cookie大得多,可以达到5M或更大。
    2.有效时间
  • localStorage       存储持久数据,浏览器关闭后数据不丢失除非主动删除数据;
  • sessionStorage  数据在当前浏览器窗口关闭后自动删除。
  • cookie                设置的cookie过期时间之前一直有效,即使窗口或浏览器关闭
3. 数据与服务器之间的交互方式
  • cookie的数据会自动的传递到服务器,服务器端也可以写cookie到客户端
sessionStorage和localStorage不会自动把数据发给服务器,仅在本地保存。
Cookie的操作(有点小难度)防止面试官细问cookie的操作。
设置Cookie
cookie的几个要素
cookie的内容:采用 key=value;key=value……存储,参数名自定义
cookie的过期时间:使用参数expires
cookie的路径:使用参数path,"/"表示这个网站的页面,不推荐!容易产生冲突
注意:形如“/pro/index.html”路径,在google浏览器正常,在IE浏览器得不到值
cookie的表示方式示例
var name = "jack";
var pwd = "123";
var now = new Date();
now.setTime(now.getTime() +1 * 24 * 60 * 60 * 1000);//转毫秒
var path = "/";//可以是具体的网页
document.cookie = "name=" + name + ";expires=" + now.toUTCString() + ";path=" + path;//姓名
document.cookie= "pwd=" + pwd + ";expires=" + now.toUTCString()+ ";path=" + path; //密码
读取cookie
获取cookie内容
vardata=document.cookie;//获取对应页面的cookie
解析cookie
方式1:截取字符串
function getKey(key) {
    var data = document.cookie;
    var findStr = key + "=";
    //找到key的位置
    var index = data.indexOf(findStr);
    if (index == -1)
        return null;
    var subStr = data.substring(index +findStr.length);
    var lastIndex = subStr.indexOf(";");
    if (lastIndex == -1) {
        return subStr;
 } else {
        return subStr.substring(0,lastIndex);
方式2:使用正则表达式+JSON
    return JSON.parse("{\"" +document.cookie.replace(/;\s+/gim, "\",\"").replace(/=/gim, "\":\"") + "\"}")[key];
清除cookie
var name = null;
var pwd = null;
document.cookie= "name=" + name + ";expires=" + now.toUTCString()+ ";path=" + path;//姓名
document.cookie = "pwd=" + pwd + ";expires=" + now.toUTCString()+ ";path=" + path; //密码
这道题目是比较开放的题目,答案显然是不只一个的,以下给大家讲解三种解决方案。
  • map+area(使用Dreamweaver制作热点)
使用Dreamweaver制作热点会变得非常的容易,最终会形成下面的代码
<!doctype html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="Generator" content="EditPlus®">
  <meta name="Author" content="">
  <meta name="Keywords" content="">
  <meta name="Description" content="">
  <title>Document</title>
 </head>
 <body>
 <img src="C:/Users/coder/Desktop/586358ce77985.jpg" width="1366" height="768" border="0" alt="" usemap="#Map">
<map name="Map" id="Map">
 <area shape="circle" coords="821,289,68" href="www.baidu.com" target="_blank" />
</map>
 </body>
</html>
  • border-radius(H5)
<!doctype html>
<html>
 <head>
   <style>
        .huawei{
        width:100px;
        height:100px;
        background-color:dimgray;
        border-radius: 50%;
        cursor: pointer;
        position: absolute;
        left:50px;
        top:50px;
        line-height: 100px;
        text-align: center;
        color: white;
    </style>
 </head>
 <body>
<div class="huawei">华为第三阶段前端课程</div>
 </body>
</html>
  • 纯js实现
需要求一个点在不在圆上简单算法、获取鼠标坐标等等
两点之间的距离计算公式
上面公式对于JavaScript代码如下:
|AB|=Math.abs(Math.sqrt(Math.pow(X2-X1),2)+Math.pow(Y2-Y1,2)))
Math.abs()求绝对值
Math.pow(底数,指数)
Math.sqrt()求平方根
示例:
假设圆心为(100,100),半径为50,在圆内点击弹出相应的信息,在圆外显示不在圆内的信息
<!doctype html>
<html>
 <head>
   <style>
        .huawei{
        width:100px;
        height:100px;
        border-radius: 50%;
        cursor: pointer;
        position: absolute;
        left:50px;
        top:50px;
        line-height: 100px;
        text-align: center;
        color: white;
    </style>
	<script>
	document.onclick=function(e){
        var r=50;//圆的半径
	var x1=100,y1=100,x2= e.clientX;y2= e.clientY;
	//计算鼠标点的位置与圆心的距离
		var len=Math.abs(Math.sqrt(Math.pow(x2-x1,2)+Math.pow(y2-y1,2)));
		if(len<=50){
			console.log("内")
		}else{
			console.log("外")
	</script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
3.CSS3有哪些新特性?
CSS3的特性那么多该从哪里说起了?很显然这道题目是有陷阱的,你不可能将所有的特性一个不漏的说出来,就算你说出来,别人还认为你是背的了!所以你主要讲一下在项目中经常用到的Css3的属性就可以,以第一人称来回答这个问题,例如:在我们的项目中经常用CSS3中的XX属性来实现XX特效。
  • CSS3的选择器
    1)E:last-child 匹配父元素的最后一个子元素E。
    2)E:nth-child(n)匹配父元素的第n个子元素E。
    3)E:nth-last-child(n) CSS3 匹配父元素的倒数第n个子元素E。
  •  @Font-face 特性
Font-face 可以用来加载字体样式,而且它还能够加载服务器端的字体文件,让客户端显示客户端所没有安装的字体。 以iconfont字体为例
@font-face {font-family: "iconfont";
  src: url('iconfont.eot?t=1597722251063'); /* IE9 */
  src: url('iconfont.eot?t=1597722251063#iefix') format('embedded-opentype'), /* IE6-IE8 */
  url('data:application/x-font-woff2;charset=utf-8;base64,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') format('woff2'),
  url('iconfont.woff?t=1597722251063') format('woff'),
  url('iconfont.ttf?t=1597722251063') format('truetype'), /* chrome, firefox, opera, Safari, Android, iOS 4.2+ */
  url('iconfont.svg?t=1597722251063#iconfont') format('svg'); /* iOS 4.1- */
/* Logo 字体 */
@font-face {
  font-family: "iconfont logo";
  src: url('https://at.alicdn.com/t/font_985780_km7mi63cihi.eot?t=1545807318834');
  src: url('https://at.alicdn.com/t/font_985780_km7mi63cihi.eot?t=1545807318834#iefix') format('embedded-opentype'),
    url('https://at.alicdn.com/t/font_985780_km7mi63cihi.woff?t=1545807318834') format('woff'),
    url('https://at.alicdn.com/t/font_985780_km7mi63cihi.ttf?t=1545807318834') format('truetype'),
    url('https://at.alicdn.com/t/font_985780_km7mi63cihi.svg?t=1545807318834#iconfont') format('svg');
.logo {
  font-size: 160px;
  font-style: normal;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
.iconfont {
  font-family: "iconfont" !important;
  font-size: 16px;
  font-style: normal;
.iconzhiduguanli:before {
  content: "\e61e";
.iconhuabanfuben:before {
  content: "\e652";
.iconwode:before {
  content: "\e61f";
.iconyemian-copy-copy:before {
  content: "\e600";
.iconxiaoshoufenxi:before {
  content: "\e604";
.iconxiangmuguanli:before {
  content: "\e601";
  • 圆角
     border-radius: 15px;   见问题2  圆形触控区域用法
  • 多列布局 (multi-column layout) 兼容性不是很好,一般不推荐使用
<!doctype html>
<html>
 <head>
   <style>
	.mul-col{
		column-count: 3;
		column-gap: 5px;
		column-rule: 1px solid gray;
		border-radius: 5px;
		border:1px solid gray;
		padding: 10px   ;
    </style>
 </head>
 <body>
<div class="mul-col">
    <div>
        <h3>阶段1</h3>
        <p>html  css</p>
    </div>
    <div>
        <h3>阶段2</h3>
        <p>JavaScript基础</p>
    </div>
    <div>
        <h3>阶段3</h3>
        <p>node  vue</p>
    </div>
</div>
 </body>
</html>
  • 阴影(Shadow)
    .mul-col   h3{
      text-shadow:5px 2px 6px rgba(64, 64, 64, 0.5);
  • CSS3 的渐变效果
	.mul-col{
		column-count: 3;
		column-gap: 5px;
		border-radius: 5px;
		padding: 10px   ;
		background-image:-webkit-gradient(linear,0% 0%,100% 0%,from(#2A8BBE),to(#FE280E));
这里 linear 表示线性渐变,从左到右,由蓝色(#2A8BBE)到红色(#FE280E)的渐变。更多使用方法可以参考w3cshool css3手册
  • css弹性盒子模型
<!doctype html>
<html>
 <head>
   <style>
		.boxcontainer {
			width: 500px;
			display: -webkit-box;
			display: -moz-box;
			-webkit-box-orient: horizontal;/*横排*/
			-moz-box-orient: horizontal;
		 .item {
			background: pink;
			font-weight: bold;
			margin: 2px;
			padding: 20px;
			color: #fff;
			font-family: Arial, sans-serif;
    </style>
 </head>
 <body>
<div class="boxcontainer">
    <div class="item">阶段1</div>
    <div class="item">阶段2</div>
    <div class="item">阶段3</div>
    <div class="item">阶段4</div>
</div>
 </body>
</html>
  • CSS3制作特效
Transition 对象变换时的过渡效果
  •  transition-property 对象参与过渡的属性
  •  transition-duration 过渡的持续时间
  •  transition-timing-function 过渡的类型
  •  transition-delay 延迟过渡的时间
缩写:transition:border-color .5s ease-in .1s, background-color .5s ease-in .1s, color .5s ease-in .1s;
拆分:
transition-property:border-color, background-color, color;
transition-duration:.5s, .5s, .5s;
transition-timing-function:ease-in, ease-in, ease-in;
transition-delay:.1s, .1s, .1s;
<!doctype html>
<html>
 <head>
   <style>
		.boxcontainer {
			width: 600px;
			display: -moz-box;
		 .item {
			background: pink;
			font-weight: bold;
			margin: 2px;
			padding: 20px;
			color: #fff;
			transition:background-color .6s ease-in 0s;
		.item:hover{
			background-color: red;
    </style>
 </head>
 <body>
</div>
 </body>
</html>
  • Transforms 2D转换效果
主要包括 translate(水平移动)、rotate(旋转)、scale(伸缩)、skew(倾斜)
 .item {
	background: pink;
	font-weight: bold;
	margin: 2px;
	padding: 20px;
	color: #fff;
	transition:transform .6s ease 0s;
	transform: rotate(0deg);
.item:hover{
	transform: rotate(180deg);
  • Animation动画特效  自定义动画特效   更多使用可以看w3cshool手册
.boxcontainer:hover{
  animation: animations 2s ease 0s;
 @keyframes animations {
        0%{
            left: 10px;
            opacity: 1;
        50%,70%{
            left: 50%;
            opacity: .7;
            margin-left:-150px;
        100%{
            left: 100%;
            opacity: 0;
            margin-left:-300px;
