记录Microscope的安装过程
郁唯xiaolin 发表于 2020/08/20 19:17:54 2020/08/20
【摘要】 一、简述 本文主要是介绍microscope的安装过程,以及安装过程中碰到的问题的记录二、准备环境 准备环境主要是准备安装microscope所需要node、npm、yarn等工具; 1、安装node、npm、yarn 在这里一定不要去node官网下载最新的包进行安装,不管是lts的nodev12还是最新的nodev14,在后面使用yarn的时候都会有各种问题’# 下载node v10cd ...
一、简述
二、准备环境
 1、安装node、npm、yarn
# 下载node v10
cd /usr/local/src/
wget https://nodejs.org/dist/latest-v10.x/node-v10.22.0-linux-x64.tar.xz
# 解压
tar xf node-v10.22.0-linux-x64.tar.xz
# 下面这个是个人习惯
mv node-v10.22.0-linux-x64 /usr/local/node
# 设置命令软链
ln -s /usr/local/node/bin/node /usr/bin/
ln -s /usr/local/node/bin/npm  /usr/bin/
 2、安装gcc等
 比较省事儿的做法就是下面这条命令,一劳永逸,如果网络慢的话,可以只安装gcc-c++这个试试。
yum install -y gcc*
 3、安装yarn
 安装yarn有很多种,源码编译等各种方式,我用下面的方式。
#安装yarn命令
npm install -g yarn
#设置命令软链,上面命令执行之后会在/usr/local/node/bin/下生成yarn的命令文件
ln -s /usr/local/node/bin/yarn /usr/bin/
 4、安装python3
 在这里,我表示怀疑是不是python3真的是必须的。先介绍下安装方式吧。
#先安装epel-relase
yum install -y epel-release
#安装python36
yum install python36
#查看是否安装成功
python3 --version
 5、安装git、wget命令
yum install -y git wget
三、安装microscope
 1、下载仓库
mkdir -pv /data
cd /data
#clone microscope源码
git clone https://github.com/citahub/microscope-v2/
 2、安装依赖
yarn install
这个地方要好好的说说碰到的问题了
• 如果安装node的时候,使用的是V12 版以上的版本,会出现gyp ERR! build error这种错误
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
 在回显中会有类似上面的错误吧,这个没办法,只能降级到V10 以及以下的版本,推荐V10版本,因为我用的成功了
• 执行了install之后,可能会有一个提示,包含yarn upgrade字样,升级一下依赖包,这个执行就好了。
• 可能会碰到 make 的时候,提示有gcc的报错,可能是gcc安装的不是很完整,请使用一下命令
 yum install -y gcc*
 执行了之后,再去执行yarn install 和yarn upgrade命令
• 如果此处碰到关于python的报错,请使用一下命令
#修改默认python解释器为python3.6版本
rm -rf /usr/bin/python
ln -s /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python
##此修改会影响yum命令安装包,如果要使用yum命令请使用一下命令恢复原python2.7
ln -s /usr/bin/python2.7 /usr/bin/python
3、调试环境
 使用下面命令检查调试 环境是否还是有问题
yarn start
 该命令执行之后,会打开只允许本地访问的端口,会有以下
看到上面图片中的内容,就表示调试没有问题,此事可以另开一个终端,访问curl 127.0.0.1:3000看能否访问到,我访问到的是下图内容,就表示调试没有问题,接下来打包
4、构建前端文件
yarn build
命令执行完成出现以下图片中内容
中间省略若干内容
进入目录“/data/microscope-v2/build”,能看到已经生成的前端文件
[root@ecs-965f build]# ls
bundle.css  bundle.js  favicon.ico  images  index.html  service-worker.js  webfonts
5、部署microscope前端文件
使用nginx提供web服务
# 安装nginx服务
yum install -y nginx
#将web文件放到nginx的默认web目录中,或者修改nginx配置文件也可以,方式多种。
rm -rf /usr/share/nginx/html/*
cp -a /data/microscope-v2/build/*  /usr/share/nginx/html/
# 为web文件赋权
chown -R nginx  /usr/share/nginx/html/*
#启动nginx,访问80端口
systemctl restart nginx
