2020-08-16:数据任务是怎么优化的?(数据倾斜,参数相关调节)
福大大架构师每日一题 发表于 2020/08/19 11:25:04 2020/08/19
【摘要】 福哥答案2020-08-16:[此答案【来自华为云社区】的【阿刚】](https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/147398)一 问题背景项目中遇到大数据任务执行时间比较长,需要进行优化,使得大数据的任务执行时间优化至客户可以接受的时间。二 原因分析l 业务场景分析本场景下的大数据任务主要对数据进行mapreduce操作,该任务包含两个子任务,第一个子任务的map...
福哥答案2020-08-16:
一 问题背景
二 原因分析
l  业务场景分析
本场景下的大数据任务主要对数据进行mapreduce操作,该任务包含两个子任务,第一个子任务的map(每个map的大小为128M)个数为4300左右(这些map任务都是分散在不同的服务器上,TaiShan集群有6400+个核可以处理,可以充分利用TaiShan多核优势),map执行时间为10分钟,但是reduce个数固定写为200个(即最多有200个核并行处理reduce任务),reduce执行时间为1小时30分钟左右,耗时较长,同时reduce个数相比map个数很少,不能充分利用TaiShan多核优势,第二个子任务也是reduce阶段耗时较长
l  服务器基础性能分析
在大数据任务执行时,cpu利用率不高,磁盘io以及网卡IO都没有瓶颈,不过网卡中断需要进行绑核,同时磁盘缓存参数可以进行调优来提升性能
三 解决方案
3.1 网卡调优
3.1.1 中断绑核
中断亲和度描述为可以为特定中断提供响应的一组CPU,如果应用程序可以通过关联到相关的CPU,在相同的CPU上下文中处理接收到的数据包,则可以减少等待时间,提高CPU利用率。
因此,我们可以将处理网卡中断的CPU core设置在网卡所在的NUMA上,从而减少跨NUMA的内存访问所带来的额外开销,提升网络处理性能。
3.2 磁盘参数调优
3.2.1 磁盘读预取参数
/sys/block/sdX/queue/read_ahead,这个参数对顺序读非常有用,意思是,一次提前读多少内容,无论实际需要多少。默认一次读 128kb 远小于要读的,设置大些对读大文件非常有用,可以有效的减少读 seek 的次数,这个参数可以使用 blockdev –setra 来设置,setra 设置的是多少个扇区,所以实际的字节是除以2,比如设置 512 ,实际是读 256 个字节.
原服务器值是128kb, 设置为4096Kb。
3.2.2 缓存写入磁盘参数调整
/proc/sys/vm/dirty_ratio 从20改成40
这个参数控制文件系统的文件系统写缓冲区的大小,单位是百分比,表示系统内存的百分比,表示当写缓冲使用到系统内存多少的时候,开始向磁盘写出数据。增大之会使用更多系统内存用于磁盘写缓冲,也可以极大提高系统的写性能。
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio 从10改为20
这个参数控制文件系统的pdflush进程,在何时刷新磁盘。单位是百分比,表示系统内存的百分比,意思是当写缓冲使用到系统内存多少的时候,pdflush开始向磁盘写出数据。
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs 从500改为800
这个参数控制内核的脏数据刷新进程pdflush的运行间隔。单位是 1/100 秒。缺省数值是500,也就是 5 秒
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs 从3000改为30000
这个参数声明Linux内核写缓冲区里面的数据多“旧”了之后,pdflush进程就开始考虑写到磁盘中去。单位是 1/100秒。缺省是 30000,也就是 30 秒的数据就算旧了,将会刷新磁盘。
对于特别重载的写操作来说,这个值适当缩小也是好的,但也不能缩小太多,因为缩小太多也会导致IO提高太快
3.3 应用程序调优
3.3.1 Reduce个数优化
在大数据平台调整reduce设置,使最大reduce个数从原来的200改为500,性能提升明显
3.3.2 Reduce并行copy参数maprd.reduce.parallel.copies优化
Reduce的并发拷贝数默认是5,后来调整至30可以提升reduce的最大并发拷贝数
经过调优,最终大数据任务执行时间有明显提升
 四总结
调优后,TaiShan集群服务器上任务执行时间有明显改善。对相关思路总结如下:
l  分析确认大数据任务执行时各个阶段的耗时,重点分析耗时阶段,提升reduce并发,充分利用TaiShan多核优势。
l  明确性能瓶颈,并对服务器各个子模块进行参数调优。
评论(0
