2020-07-31:给定一个二叉搜索树(BST),找到树中第K 小的节点。
福大大架构师每日一题 发表于 2020/08/19 11:14:28 2020/08/19
【摘要】 2020-07-31:给定一个二叉搜索树(BST),找到树中第K 小的节点。福哥答案2020-07-31:BST 的中序遍历是升序序列。1.递归法。时间复杂度:O(N),遍历了整个树。空间复杂度:O(N),用了一个数组存储中序序列。2.迭代法。时间复杂度:O(H+k),其中 H 指的是树的高度,由于我们开始遍历之前,要先向下达到叶,当树是一个平衡树时:复杂度为 O(logN+k)。当树是一个...
福哥答案2020-07-31:
BST 的中序遍历是升序序列。
1.递归法。
时间复杂度:O(N),遍历了整个树。
2.迭代法。
时间复杂度:O(H+k),其中 H 指的是树的高度,由于我们开始遍历之前,要先向下达到叶,当树是一个平衡树时:复杂度为 O(logN+k)。当树是一个不平衡树时:复杂度为 O(N+k),此时所有的节点都在左子树。
空间复杂度:O(H+k)。当树是一个平衡树时:O(logN+k)。当树是一个非平衡树时:O(N+k)。
golang代码如下:
package test30_kth
import (
    "fmt"
    "testing"
//Definition for a binary tree node.
type TreeNode struct {
    Val   int
    Left  *TreeNode
    Right *TreeNode
//BST 的中序遍历是升序序列
//go test -v -test.run TestKth
func TestKth(t *testing.T) {
    root := &TreeNode{}
    root.Val = 3
    root.Right = &TreeNode{}
    root.Right.Val = 4
    root.Left = &TreeNode{}
    root.Left.Val = 1
    root.Left.Right = &TreeNode{}
    root.Left.Right.Val = 2
    ret := kthSmallest1(root, 2)
    fmt.Println("递归法:", ret)
    ret = kthSmallest2(root, 2)
    fmt.Println("迭代法:", ret)
//递归法
//时间复杂度:O(N),遍历了整个树。
//空间复杂度:O(N),用了一个数组存储中序序列。
func kthSmallest1(root *TreeNode, k int) int {
    nums := inorder(root, &[]int{})
    return (*nums)[k-1]
func inorder(root *TreeNode, arr *[]int) *[]int {
    if root == nil {
        return arr
    inorder(root.Left, arr)       //左
    *arr = append(*arr, root.Val) //根
    inorder(root.Right, arr)      //右
    return arr
//迭代法
//时间复杂度:O(H+k),其中 H 指的是树的高度,由于我们开始遍历之前,要先向下达到叶,当树是一个平衡树时:复杂度为 O(logN+k)。当树是一个不平衡树时:复杂度为 O(N+k),此时所有的节点都在左子树。
//空间复杂度:O(H+k)。当树是一个平衡树时:O(logN+k)。当树是一个非平衡树时:O(N+k)。
func kthSmallest2(root *TreeNode, k int) int {
    stack := make([]*TreeNode, 0)
    for {
        for root != nil {
            //push
            stack = append(stack, root)
            root = root.Left
        //pop
        root = stack[len(stack)-1]
        stack = stack[0 : len(stack)-1]
        k = k - 1
        if k == 0 {
            return root.Val
        root = root.Right
敲 go test -v -test.run TestKth 命令,结果如下:
