2020-07-29:从 innodb 的索引结构分析,为什么索引的 key 长度不能太长?
福大大架构师每日一题 发表于 2020/08/19 11:12:47 2020/08/19
【摘要】 福哥答案2020-07-29:key 太长会导致一个页当中能够存放的 key 的数目变少,间接导致索引树的页数目变多,索引层次增加,从而影响整体查询变更的效率。索引字段大小限制关于innodb_large_prefix这个配置的限制:对于MySQL5.7.7之前,这个值默认是False,之后(包含5.7.7),这个值默认为True。对于使用DYNAMIC或者COMPRESSED的Row Fo...
福哥答案2020-07-29:
索引字段大小限制
对于使用DYNAMIC或者COMPRESSED的Row Format,并且innodb_large_prefix为True,最大所以字段前缀的限制大小是3072 bytes(也就是字段的前3072bytes才会被索引)。如果这个配置是false,最大是767bytes。如果索引的字段,总长度超过这个限制,建表或者修改表就会报错。
如果更改了配置或者行格式,导致最大限制从3072 bytes变为767bytes。对于现有的表这个限制是会生效的,但是已有的索引不会受影响,就是不能新建而已。
这个配置未来过期掉,也就是说,在之后的版本中,默认索引字段前缀最大值为3072Bytes(不考虑Row Format)。
关于innodb_page_size这个数据库实例初始化配置:
如果在创建数据库实例的时候修改了innodb_page_size这个参数(默认16KB),那么字段前缀的限制大小是3072 bytes这个限制也会改变。3072bytes对应16KB的innodb_page_size,1563bytes对应8KB,767对应4KB。
