2020-07-03:有1亿个数字,其中有2个是重复的,快速找到它,时间和空间要最优 来自
福大大架构师每日一题 发表于 2020/08/19 10:56:19 2020/08/19
【摘要】 福哥答案2020-07-03:1.双重遍历。时间复杂度是O(N^2)。2.排序。采用外部排序。时间复杂度是O(NlogN)。3.遍历加哈希存储。空间换时间,时间复杂度是O(N),空间复杂度是O(N)。这种方法适用于小数据量,在这里用明显不合适。4.布隆过滤器。根据公式计算,万分之一的失误率需要228M内存。个人感觉这种方法不太合适。5.压缩位图。根据我目前的分析,压缩位图适合稀疏存储,在这里...
福哥答案2020-07-03:
1.双重遍历。
时间复杂度是O(N^2)。
2.排序。
3.遍历加哈希存储。
4.布隆过滤器。
5.压缩位图。
根据我目前的分析,压缩位图适合稀疏存储,在这里用,效果不明显。32位整数总共有42亿个,这道题有1亿个数字,1/42算不算稀疏,就不得而知了。时间有限,没测试。
6.哈希分组。
这1亿个数字整数范围不限。
一个分组里有两个参数,一个参数保存数据,另一个参数保存个数DataCount。重复的数字一定在同一个分组中,然后对每一个分组进行遍历加哈希存储。如果DataCount过大,再次哈希分组。
7.位图。
32位整数范围,占用内存4G/8=512M。
最大值和最小值范围,占用内存 (max-min)/8+1,最小占用内存 1亿/8=不到12M。
结论:方法6和方法7都行。方法6适用的范围广,浮点数也行。方法7只适用于32位整数。
