2020-05-30:主从数据库不一致如何解决?
福大大架构师每日一题 发表于 2020/08/19 10:27:03 2020/08/19
【摘要】 福哥答案2020-05-30:场景描述,对于主从库,读写分离,如果主从库更新同步有时差,就会导致主从库数据的不一致。1、忽略这个数据不一致,在数据一致性要求不高的业务下,未必需要时时一致性。2、强制读主库,使用一个高可用的主库,数据库读写都在主库,添加一个缓存,提升数据读取的性能。3、选择性读主库,添加一个缓存,用来记录必须读主库的数据,将哪个库,哪个表,哪个主键,作为缓存的key,设置缓存...
福哥答案2020-05-30:
3、选择性读主库,添加一个缓存,用来记录必须读主库的数据,将哪个库,哪个表,哪个主键,作为缓存的key,设置缓存失效的时间为主从库同步的时间,如果缓存当中有这个数据,直接读取主库,如果缓存当中没有这个主键,就到对应的从库中读取。
