Redis如何避免数据倾斜问题?
我爱次火锅锅 发表于 2020/08/18 20:46:11 2020/08/18
【摘要】 相信很多研究大数据的都会接触到“数据倾斜”这个令人头疼的问题。那么数据倾斜到底是什么,redis如何避免这类问题,我们一起来揭开它的神秘面纱。 简单的讲,数据倾斜就是我们在计算数据的时候,数据不够分散,大量的数据集中到了一台或者几台机器节点上计算,从而导致这些节点负载多大,而其他节点处于空闲等待中,导致最终整体效率低下。
数据倾斜是啥?
数据倾斜发生时的现象:
1、绝大多数task执行得都非常快,但个别task执行的极慢。
2、原本能正常执行的作业,某天突然爆出OOM(内存溢出)异常。观察异常栈,是我们写的业务代码造成的。
为什么会发生数据倾斜
我们以redis集群为例,redis集群部署方式大部分采用类Twemproxy的方式进行部署:即通过Twemproxy对redis key进行分片计算,将redis key进行分片计算,分配到多个redis实例中的其中一个。
这个时候如果有些redis key访问量远远高于其他的redis key, 导致大部分的访问流量在经过proxy分片之后,都集中访问到某一个redis实例上。我们也把这种访问量高的redis key称为hot key。hot key 通常在不同业务中,存储着不同的热点信息。比如
1.    商城秒杀系统中,最吸引用户眼球,性价比最高的商品信息
2.    知乎或者微博上的热榜
当某些redis key存储的数据量远大于其他key,导致经过分片之后,对应实例内存使用量远大于其他实例,从而内存不足,拖累整个集群的使用。我们把这种数据量较大的key称为big key。big key在不同业务上,通常体现为不同的数据,比如:
1.    论坛中的大型持久盖楼活动;
2.    聊天室系统中热门聊天室的消息列表;
redis基于LFU的hot key发现机制
Least Frequently Used——简称LFU,意为最不经常使用,是redis4.0新增的一类内存逐出策略。
在redis中每个对象都有24 bits空间来记录LRU或者LFU信息。当这24bits被用来记录LFU时,被分成两部分:高16位用来记录访问时间、低8位用来记录访问频率,简称counter(敲黑板:counter并不是一个简单的线性计数器,而是用基于概率的对数计数器来实现,这个感兴趣可以查阅资料了解下)
redis在每次对key进行读写时,会更新LFU的访问时间和counter。OK,接下来如何获取访问频率呢???redis提供了OBJECT FREQ子命令来获取LFU信息,但是要注意需要先把内存逐出策略设置为allkeys-lfu或者volatile-lfu,否则会返回错误。
那么redis怎么获取hot key呢?通过scan命令遍历所有key,通过OBJECT FREQ获取访问频率再进行排序,这样就可以得到hot key了。当然,如果只能通过这样的方式那呀太麻烦了。所以在redis 4.0.3 中直接提供了redis-cli的热点key发现功能,执行redis-cli时加上--hotkeys选项即可。
如何处理redis中的hot key问题
1、使用本地缓存
2、利用分片算法的特性,对key进行打散处理
给hot key加上前缀或者后缀,把一个hotkey 的数量变成 redis 实例个数N的倍数M,从而由访问一个 redis key 变成访问 N * M 个redis key。
N*M 个 redis key 经过分片分布到不同的实例上,将访问量均摊到所有实例。
如何处理redis中的big key问题
对big key存储的数据进行拆分:
1)如果big value 是个大json,通过mset的方式,将该key的存储内容分散各个实例中,减小big key对数据量倾斜造成的影响。
2)如果big value 是个大list,可以拆成将list拆成list_1、list_2、list3、listN。。。
结语
这是我的第一篇博客,也是我第一次接触redis数据倾斜,所以本文更多的是在总结归纳前人的观点,以后会开始认真地输出每一篇博客滴O(∩_∩)O哈哈~
