python专栏基础部分(二)numpy
qinggedada 发表于 2020/08/14 10:43:36 2020/08/14
【摘要】 NumPy数组是一个多维数组对象,称为ndarray。其由两部分组成:实际的数据描述这些数据的元数据import numpy as npar = np.array([1,2,3,4,5,6,7])print(ar) # 输出数组,注意数组的格式:中括号,元素之间没有逗号(和列表区分)print(ar.ndim) # 输出数组维度的个数(轴数),或者说...
  • 实际的数据
  • 描述这些数据的元数据
import numpy as np
print(ar.ndim)      # 输出数组维度的个数(轴数),或者说“秩”,维度的数量也称rank
print(ar.shape)     # 数组的维度,对于n行m列的数组,shape为(n,m)
print(ar.size)         # 数组的元素总数,对于n行m列的数组,元素总数为n*m
print(ar.dtype)      # 数组中元素的类型,类似type()(注意了,type()是函数,.dtype是方法)
print(ar.itemsize) # 数组中每个元素的字节大小,int32l类型字节为4,float64的字节为8
# 创建数组:array()函数,括号内可以是列表、元祖、数组、生成器等
ar3 = np.array([[1,2,3],('a','b','c')]) # 二维数组:嵌套序列(列表,元祖均可)
# 创建数组:arange(),类似range(),在给定间隔内返回均匀间隔的值。
# 创建数组:linspace():返回在间隔[开始,停止]上计算的num个均匀间隔的样本。
# numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None)
# start:起始值,stop:结束值
# num:生成样本数,默认为50
# endpoint:如果为真,则停止是最后一个样本。否则,不包括在内。默认值为True。
# retstep:如果为真,返回(样本,步骤),其中步长是样本之间的间距 → 输出为一个包含2个元素的元祖,第一个元素为array,第二个为步长实际值
# numpy.zeros(shape, dtype=float, order='C'):返回给定形状和类型的新数组,用零填充。
# shape:数组纬度,二维以上需要用(),且输入参数为整数
# dtype:数据类型,默认numpy.float64
# order:是否在存储器中以C或Fortran连续(按行或列方式)存储多维数据。
# ones()/ones_like()和zeros()/zeros_like()一样,只是全填充为1
print(np.eye(5))
# 创建一个正方的N*N的单位矩阵,对角线值为1,其余为0
ar = np.arange(16).reshape(4,4)   #随机数转为4行4列矩阵
# 随机数生成
samples = np.random.normal(size=(4,4))
print(samples)
# 生成一个标准正太分布的4*4样本值
# numpy.random.rand(d0, d1, ..., dn):生成一个[0,1)之间的随机浮点数或N维浮点数组 —— 均匀分布
import matplotlib.pyplot as plt # 导入matplotlib模块,用于图表辅助分析
% matplotlib inline
# 魔法函数,每次运行自动生成图表
c = np.random.rand(2,3)
print(c,type(c)) # 生成形状为2*3的二维数组,注意这里不是((2,3))
# numpy.random.randn(d0, d1, ..., dn):生成一个浮点数或N维浮点数组 —— 正态分布
samples1 = np.random.randn(1000)
samples2 = np.random.randn(1000)
plt.scatter(samples1,samples2)
# randn和rand的参数用法一样
# 生成1000个正太的样本值
# numpy.random.randint(low, high=None, size=None, dtype='l'):生成一个整数或N维整数数组
# 若high不为None时,取[low,high)之间随机整数,否则取值[0,low)之间随机整数,且high必须大于low
# dtype参数:只能是int类型
print(np.random.randint(2))
# low=2:生成1个[0,2)之间随机整数
print(np.random.randint(2,size=5))
# low=2,size=5 :生成5个[0,2)之间随机整数
print(np.random.randint(2,6,size=5))
# low=2,high=6,size=5:生成5个[2,6)之间随机整数
print(np.random.randint(2,size=(2,3)))
# low=2,size=(2,3):生成一个2x3整数数组,取数范围:[0,2)随机整数
print(np.random.randint(2,6,(2,3)))
# low=2,high=6,size=(2,3):生成一个2*3整数数组,取值范围:[2,6)随机整数
# 随机种子
# 计算机实现的随机数生成通常为伪随机数生成器,为了使得具备随机性的代码最终的结果可复现,需要设置相同的种子值
rng = np.random.RandomState(1)
xtrain = 10 * rng.rand(30)
ytrain = 8 + 4 * xtrain + rng.rand(30)
# np.random.RandomState → 随机数种子,对于一个随机数发生器,只要该种子(seed)相同,产生的随机数序列就是相同的
# 生成随机数据x与y
# 样本关系:y = 8 + 4*x
# .T方法:转置,例如原shape为(3,4)/(2,3,4),转置结果为(4,3)/(4,3,2) → 所以一维数组转置后结果不变
# 注意了:.T/.reshape()/.resize()都是生成新的数组!!!
# 数组类型转换:.astype()
ar1 = np.arange(10,dtype=float)
print(ar1,ar1.dtype)
print('-----')
# 可以在参数位置设置数组类型
ar2 = ar1.astype(np.int32)
print(ar2,ar2.dtype)
# a.astype():转换数组类型
# 注意:养成好习惯,数组类型用np.int32,而不是直接int32
# 数组堆叠
a = np.arange(5) # a为一维数组,5个元素
b = np.arange(5,9) # b为一维数组,4个元素
ar1 = np.hstack((a,b)) # 注意:((a,b)),这里形状可以不一样
print(a,a.shape)
print(b,b.shape)
print(ar1,ar1.shape)
a = np.array([[1],[2],[3]]) # a为二维数组,3行1列
b = np.array([['a'],['b'],['c']]) # b为二维数组,3行1列
ar2 = np.hstack((a,b)) # 注意:((a,b)),这里形状必须一样
print(a,a.shape)
print(b,b.shape)
print(ar2,ar2.shape)
print('-----')
# numpy.hstack(tup):水平(按列顺序)堆叠数组
# numpy.vstack(tup):垂直(按列顺序)堆叠数组
# 数组拆分
ar1 = np.hsplit(ar,2)
print(ar)
print(ar1,type(ar1))
# numpy.hsplit(ary, indices_or_sections):将数组水平(逐列)拆分为多个子数组 → 按列拆分
# 输出结果为列表,列表中元素为数组
ar2 = np.vsplit(ar,4)
print(ar2,type(ar2))
# numpy.vsplit(ary, indices_or_sections)::将数组垂直(行方向)拆分为多个子数组 → 按行拆
# 数组简单运算
ar = np.arange(6).reshape(2,3)
print(ar + 10) # 加法
print(ar * 2) # 乘法
print(1 / (ar+1)) # 除法
print(ar ** 0.5) # 幂
# 与标量的运算
print(ar.mean())  # 求平均值
print(ar.max())    # 求最大值
print(ar.min())    # 求最小值
print(ar.std())      # 求标准差
print(ar.var())     # 求方差
print(ar.sum(), np.sum(ar,axis = 0)) # 求和,np.sum() → axis为0,按列求和;axis为1,按行求和
print(np.sort(np.array([1,4,3,2,5,6]))) # 排序
评论(0
