测试面试题集锦(四)| Linux 与 Python 编程篇(附答案)
霍格沃兹测试学社 发表于 2020/08/10 14:46:29 2020/08/10
【摘要】 本系列文章总结归纳了一些软件测试工程师常见的面试题,主要来源于个人面试遇到的、网络搜集(完善)、工作日常讨论等,分为以下十个部分,供大家参考。如有错误的地方,欢迎指正。有更多的面试题或面试中遇到的坑,也欢迎补充分享。希望大家都能找到满意的工作,共勉之!~
本文为霍格沃兹测试学院学员学习笔记。
软件测试工程师面试题
  1. 1. 测试常见问题与流程篇
  2. 2. 测试工具篇
  3. 3. 计算机网络知识与数据库篇
  4. 4. Linux 与 Python 编程技能篇
  5. 5. 自动化测试(Selenium、Appium 和接口测试)与性能测试篇
  6. 6. 软素质篇(10 大灵魂拷问)与反问面试官篇
Linux 技能篇
1. 工作中常用的 Linux 命令有哪些?
awk、sed、vim、iotop、dstat、cp、top、ifconfig、pwd、cd、ll、ls、cat、tail、grep、mv、rm、mkdir、df、du1
2.什么命令可以帮助 Linux 执行 Windows 上传的脚本?
  • 改变编码格式
  • vim test.sh
  • :set ff?// 显示dos的话
  • :set ff=unix:wq
3简述 Linux 三剑客
  • grep 命令
    • -v 显示不被pattern匹配到的行
    • -i 忽略字符的大小写
    • -n 显示匹配的行号
    • -c 统计匹配的行数
    • -o 仅显示匹配到的字符串
    • -E 使用ERE,相当于egrep(可以识别更多的正则表达式规则)
    • 根据用户指定的模式 pattern 对目标文本进行过滤,显示被模式匹配到的行;
    • grep [options] pattern [file]
    • 常用参数:
  • sed 命令
    • a: 新增 sed -e ‘4 a newline’
    • c: 取代 sed -e ‘2,5c No 2-5 number’
    • d: 删除 sed -e ‘2,5d’
    • i: 插入 sed -ed ‘2i newline’
    • p: 打印 sed -n ‘/root/p’
    • s: 取代 sed -e ‘s/old/new/g’
    • g: 代表全局
    • -h 显示帮助
    • -n 仅显示script处理后的结果
    • -e 指定的脚本来处理输入的文本文件
    • -f 以指定的脚本文件来处理
    • 流编辑器,用来处理一行数据。将一行数据存储在模式空间中->用sed命令处理->送入屏幕->清空空间。
    • 常用参数:
    • 常用动作:
  • awk 命令
    • ofs 输出域分隔符
    • ors 输出记录分隔符
    • rs 控制记录分隔符,换行标志
    • $0 整条记录
    • $1 第一条分隔后的记录
    • filename awk 浏览的文件名
    • begin 处理文本前要执行的操作
    • end 处理文本之后要执行的操作
    • fs 设置输入域分隔符,等价于命令行-F选项
    • nf 浏览记录的域的个数(列数)
    • nr 已读的记录数(行数)
    • 把文件逐行的读入,以空格为默认分隔符将每行切片。把行作为输入,并赋值给$0->将行切段,从$1开始->对行匹配正则/执行动作->打印内容;
      awk 'pattern + action' [filenames]
    • 常用语法:
    • 常用参数:
4.如何通命令定位 Linux 服务器下的日志?
  • 如果要监控日志,那么使用 tail -f | grep xxx 命令,过滤需要的字段;
  • 如果在完整日志中查看内容,使用 cat xxx.log | grep xxxx | awk ‘{print $1}’ 等命令过滤自己需要的内容;
5.简述项目中的环境搭建和维护
  • 结合自身经验先从系统安装开始,如常用的 CentOS 和 Ubuntu 说起,系统安装主要是磁盘分区和磁盘阵列问题;
  • 基础环境依赖,如 MySQL、Redis、Jenkins、Docker、项目中用到的其他依赖环境等;
  • 维护方便主要从遇到的错误说起,如无法远程连接、服务器加固等;
Python 编程篇
1.Python 中类方法,类实例方法,静态方法的区别
  • 实例方法:由对象调用;至少一个 self 参数;执行普通方法时,自动将调用该方法的对象赋值给 self;
  • 类方法:由类调用;至少一个 cls 参数;执行类方法时,自动将调用该方法的类复制给 cls;
  • 静态方法:由类调用;无默认参数;
2.dict 和 tuple 及 list 的区别(这里列的是主要区别,面试足够)
  • tuple 是不可变对象,list 和 dict 都是可变对象,这里的不可变指的是指向地址不可变;
  • list 是有序的,dict 是无序的,不可存放有序集合;
  • dict 查找速度快,不管有多少个元素时间都一样,list 查找速度慢,需要有序查找;
  • dict 的 key 为不可变对象,且不可重复,list 则可以重复,存放任意对象;
3.JSON 和 dict 的区别
  • JSON 是一种数据格式,纯字符串。dict 是一种完整的数据结构;
  • dict 是一个完整的数据结构,是对 Hash Table 这一数据结构的一种实现,是一套从存储到提取都封装好了的方案。它使用内置的哈希函数来规划 key 对应 value 的存储位置,从而获得O(1)的数据读取速度;
  • JSON 的 key 只能是字符串,Python 的 dict 可以是任何可 hash 对象(不可变对象);
  • JSON 的 key 可以是有序、可重复的;dict 的 key 不可重复,且无序;
  • JSON 任意 key 存在默认值 undefined,dict 默认没有默认值;
  • JSON 访问方式可以是[],也可以是.,遍历方式分 in、of;dict 的 value 仅可以下标访问;
  • dict 可以嵌套 tuple,JSON 里只有数组;
4.Python 会不会出现内存泄漏,为什么?
  • 当对象之间互相引用的时候再删除的时候,可能会造成无法释放对象的情况,出现泄漏;
  • 上面为个人了解,如有其它请补充;
5.Python 的同步和异步
  • 直接得到最终结果的结果,就是同步调用。
  • 不直接得到的最终的结果,就是异步调用。
  • 同步与异步区别在于:调用者是否得到了想要的最终结果。
6.常见手撕代码题
  • 两个列表提取作为字典
dict(zip(list1, list2))1
  • 字符串反转输出
str = '1234567890'print(str[::-1])l = list(str)l.reverse()print(''.join(l))123456
  • 实现斐波那契数列
def Fibonacci(loop):
    if loop == 0:
        return '无效参数'
    elif loop == 1:
        return 0
    l = [0, 1]
    for i in range(2, loop):
        l.append(l[i - 1] + l[i - 2])
    return l123456789
  • 找出驼峰数组的最大值
li = [1, 2, 10, 10, 2, 1]print([v for v in li if v == max(li)])12
  • 水仙花数
sxh = []for i in range(100, 1000):
    s = 0
    for j in str(i):
        s += int(j)**3
    if i == int(j)**3:
        sxh.append(i)print(sxh)12345678
  • 完全数
a = []for i in range(1, 1000):
    s = 0
    for j in range(1, i):
        if i % j == 0 and j < i:
            s += j    if s == i:
        a.append(i)12345678
  • 幂的递归
def mi(a, n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return a * mi(a, n - 1)12345
  • 目录遍历
import osdef get_file(path, rule=''):
    files = []
    for fpath, dirs, fs in os.walk(path):
        for f in fs:
            if os.path.join(fpath, f).endswith(rule):
                files.append(f)
    return files123456789
更多内容,我们在后续文章分享。
