Web前端学习分享-JavaScript和jQuery常用方法的对比
贾 发表于 2020/08/09 11:57:42 2020/08/09
【摘要】 在学习JavaScript DOM和jQuery的过程中,小伙伴们是否和我有同样的感受:方法这么多,傻傻分不清,有点乱!本文以初学者角度对JS和jQuery的常用方法做一个直观的对比,在对比中学习,个人感觉有助于知识点的快速掌握。
jQuery实质上就是用JavaScript语言将常用的DOM的属性和方法封装起来的一个JavaScript库,它倡导的是write less,do more,即写更少的代码,做更多的事,学习jQuery能极大的简化JavaScript的编程,下面我们就一起对比着来看看,对于同一种操作,原生的JavaScript和用JavaScript封装的jQuery的实现方法都是什么?
下文为书写简单起见,JavaScript简写为JS。
一、等待加载
一般情况下,jQuery的库文件和JavaScript代码往往都是在body元素之前加载,此时会存在无法及时获取DOM对象的问题。JS和jQuery都提供了相应方法来解决此问题。
JS:JS提供了windowonload来延迟加载它所绑定的函数,即用window.onload = function(){ //代码}包裹的代码是在网页全部加载完毕(包括DOM元素所关联的文件,如<img>标签所指向的图片)后才执行。
jQuery:jQuery使用$(document).ready()方法来延迟加载,和window.onload不同的是,它是在网页中的DOM加载完毕后就执行它所绑定的函数,此时DOM元素关联的文件并不一定都加载完毕。如在一个包含大量图片的网页中,包含img元素在内的所有DOM元素加载完毕后,就会执行绑定的函数,而不需要等待所有img元素的src属性指向的图片都加载完毕才执行。
问:在实际应用中,一个网页中如果有多个js文件,每个js文件中都会用到window.onload方法,这个时候每个js文件中的代码都能依次执行吗?
JS:
运行代码后,发现只弹出"js2"的对话框,这说明,同一个网页中如果有多个window.onload方法,后面的window.onload法会覆盖前面的,最后只能执行最后一个,如果两个都想执行,只能将绑定的函数写在一个window.onload=function(){}中,但这样无疑增加了工作量,不利于网页的维护和更新。
jQuery:jQuery就不存在以上的问题
同样是一个网页中包含多个$(function(){}),运行代码后,每个js文件中的代码都依次执行,依次弹出"jq1","jq2"
这样就很好的解决了一个网页中存在多个js文件,并保证都依次执行的问题,如果后面要追加新的功能,完全可以独立追加一个新的js文件,而不用破坏原有的。
二、获取元素
问:分别通过ID,标签名,class来获取以下元素
JS:
jQuery:
问:如果页面中某个元素后期因为某种原因被删除了,此时js代码会受到什么影响?
所以,jQuery无论是获取存在,还是不存在的元素,其结果都是返回[object Object],jQuery内部有晚上的容错机制,这样如果网页上因为某种原因删掉某个元素,这个网页用jQuery写的js代码也不会报错,但如果是用原生JS写的话,就会报错。JS为避免此种问题,就需要事先对元素的存在与否进行判断。如果要操作的元素很多,对每一个元素都进行判断的话,会非常繁琐。这也是jQuery一个很大的亮点所在。
三、设置和获取HTML、文本和值
问:获取和设置p的HTML。文本的值
JS:
jQuery:
四、DOM节点操作
1、创建节点并追加
要求:创建一个<p>,设置文本内容为"我是一个段落",并添加到body这个父元素中
JS:createElement()、createTextNode()、appendChild()
jQuery:$(html)、append()
可以直接写为
注意:无论是用JS还是jQuery,创建的新元素和文本节点都不会自动添加到网页文档中,都需要进一步追加到父节点的操作才能在网页中显示。
补充:jQuery还提供了其他追加节点的方式:appendTo()、prepend()、prependTo()
如下:向<p>中添加"<strong>哈哈!</strong>"
动态创建节点中,jQuery相比于原生JS的操作就简便很多,原生JS中,元素节点和文本节点要一个一个分别创建,然后从下往上一层一层的追加,非常繁琐。
jQuery只需要两步就可完成:第1步:直接将要创建的HTML代码写入$(html)中;第2步:挂载到文档中的父元素上;无论$(html)中的html多么复杂,都可实现。
2、插入节点
要求:在现有的p节点的前面或后面插入一个新的元素节点div
JS:insertBefore()
注意:JS并没有提供现成的inserAfter()方法,但是可以利用现有的方法实现,此处不做说明
jQuery:before()、insertBefore()、after()、insertAfter()
3、删除节点
JS:removeChild()
jQuery:remove()、detach()、empty()
4、复制节点
要求:点击按钮,会复制一个新的按钮
JS:cloneNode()
jQuery:clone()
5、替换元素
目标:将p中的"<strong>我是一个段落</strong>"替换成“<em>我是一段倾斜的文本</em>”
JS:replaceChild()
jQuery:replaceWith()、replaceAll()
六、读取和设置样式
JS:
注意:以上通过js获取style属性的样式的方式只能获取行内样式,无法获取到外部CSS设置的样式,这就有很大的局限性了。
jQuery:
注意:jQuery中的css()方法无论是内联样式,还是外部CSS设置的样式,都可以获取
通过以上对JS和jQuery常用方法的对比,对jQuery倡导的"write less,do more"理念是不是有了更直观的认识。
以上方法也只是其中的一部分,还有很多方法需要进一步的学习,如有疏漏,欢迎指正,一起加油!
