【2020华为云AI实战营】基于华为云ModelArts——物体检测YOLOv3实践笔记分享
Jack20 发表于 2020/08/09 10:03:06 2020/08/09
【摘要】 物体检测是计算机视觉中的一个重要的研究领域,在人流检测,行人跟踪,自动驾驶,医学影像等领域有着广泛的应用。不同于简单的图像分类,物体检测旨在对图像中的目标进行精确识别,包括物体的位置和分类,因此能够应用于更多高层视觉处理的场景。例如在自动驾驶领域,需要辨识摄像头拍摄的图像中的车辆、行人、交通指示牌及其位置,以便进一步根据这些数据决定驾驶策略。本期学习案例,我们将聚焦于YOLO算...
       物体检测是计算机视觉中的一个重要的研究领域,在人流检测,行人跟踪,自动驾驶,医学影像等领域有着广泛的应用。不同于简单的图像分类,物体检测旨在对图像中的目标进行精确识别,包括物体的位置和分类,因此能够应用于更多高层视觉处理的场景。例如在自动驾驶领域,需要辨识摄像头拍摄的图像中的车辆、行人、交通指示牌及其位置,以便进一步根据这些数据决定驾驶策略。本期学习案例,我们将聚焦于YOLO算法,YOLO(You Only Look Once)是一种one-stage物体检测算法。
      YOLO3主要的改进有:调整了网络结构;利用多尺度特征进行对象检测;对象分类用Logistic取代了softmax。在基本的图像特征提取方面,YOLO3采用了称之为Darknet-53的网络结构(含有53个卷积层),它借鉴了残差网络residual network的做法,在一些层之间设置了快捷链路,YOLO3借鉴了残差网络结构,形成更深的网络层次,以及多尺度检测,提升了mAP及小物体检测效果。如果采用COCO mAP50做评估指标(不是太介意预测框的准确性的话),YOLO3的表现相当惊人,如下图所示,在精确度相当的情况下,YOLOv3的速度是其它模型的3、4倍。
在实验开始前,记得添加访问秘钥并完成ModelArts全局配置
参见华为云官方文档:https://support.huaweicloud.cn/prepare-modelarts/modelarts_08_0002.html
进入ModelArts创建ModelArts notebook
https://www.huaweicloud.cn/product/modelarts.html
在ModelArts中创建一个notebook开发环境,ModelArts notebook提供网页版的Python开发环境,可以方便的编写、运行代码,并查看运行结果。
1.在ModelArts服务主界面依次点击“开发环境”、“创建”
2.填写notebook所需的参数:   项目名称随意
注意:存储设置大家可以根据自己情况选择EVS或是OBS
我为了方便保存文件和代码所以选择了OBS(总结了一份代码,在文末附件中)
关于EVS可以查看华为云官方文档了解详细:https://support.huaweicloud.cn/evs/index.html
关于OBS可以查看华为云官方文档了解详细:https://support.huaweicloud.cn/obs/index.html
3.配置好notebook参数后,点击下一步,进入notebook信息预览。确认无误后,点击“立即创建”。
在ModelArts中创建开发环境
1.进入刚刚创建的Notebook
2.创建一个Python3环境的的Notebook。点击右上角的"New",然后选择TensorFlow 1.13.1开发环境。
在Notebook中编写并执行代码
数据和代码下载
运行下面代码,进行数据和代码的下载和解压
本案例使用coco数据,共80个类别。
import os
from modelarts.session import Session
sess = Session()
if sess.region_name == 'cn-north-1':
  bucket_path="modelarts-labs/notebook/DL_object_detection_yolo/yolov3.tar.gz"
elif sess.region_name == 'cn-north-4':
  bucket_path="modelarts-labs-bj4/notebook/DL_object_detection_yolo/yolov3.tar.gz"
else:
   print("请更换地区到北京一或北京四")
if not os.path.exists('./yolo3'):
    sess.download_data(bucket_path=bucket_path, path="./yolov3.tar.gz")
if os.path.exists('./yolov3.tar.gz'):
    # 解压文件
    os.system("tar -xf ./yolov3.tar.gz")
    # 清理压缩包
    os.system("rm -r ./yolov3.tar.gz")
准备数据
文件路径定义
from train import get_classes, get_anchors
# 数据文件路径
data_path = "./coco/coco_data"
# coco类型定义文件存储位置
classes_path = './model_data/coco_classes.txt'
# coco数据anchor值文件存储位置
anchors_path = './model_data/yolo_anchors.txt'
# coco数据标注信息文件存储位置
annotation_path = './coco/coco_train.txt'
# 预训练权重文件存储位置
weights_path = "./model_data/yolo.h5"
# 模型文件存储位置
save_path = "./result/models/"
classes = get_classes(classes_path)
anchors = get_anchors(anchors_path)
# 获取类型数量和anchor数量变量
num_classes = len(classes)num_anchors = len(anchors)
读取标注数据
import numpy as np
# 训练集与验证集划分比例
val_split = 0.1
with open(annotation_path) as f:
    lines = f.readlines()
np.random.seed(10101)
np.random.shuffle(lines)
np.random.seed(None)
num_val = int(len(lines)*val_split)
num_train = len(lines) - num_val
数据读取函数,构建数据生成器。每次读取一个批次的数据至内存训练,并做数据增强。
def data_generator(annotation_lines, batch_size, input_shape, data_path,anchors, num_classes):
    n = len(annotation_lines)
    i = 0
    while True:
        image_data = []
        box_data = []
        for b in range(batch_size):
            if i==0:
                np.random.shuffle(annotation_lines)
            image, box = get_random_data(annotation_lines, input_shape, data_path,random=True) # 随机挑选一个批次的数据
            image_data.append(image)
            box_data.append(box)
            i = (i+1) % n
        image_data = np.array(image_data)
        box_data = np.array(box_data)
        y_true = preprocess_true_boxes(box_data, input_shape, anchors, num_classes) # 对标注框预处理,过滤异常标注框
        yield [image_data, *y_true], np.zeros(batch_size)
def data_generator_wrapper(annotation_lines, batch_size, input_shape, data_path,anchors, num_classes):
    if n==0 or batch_size<=0: return None
    return data_generator(annotation_lines, batch_size, input_shape, data_path,anchors, num_classes)
模型训练
本案例使用Keras深度学习框架搭建YOLOv3神经网络。
可以进入相应的文件夹路径查看源码实现。
构建神经网络
可以在./yolo3/model.py文件中查看细节
import keras.backend as K
from yolo3.model import preprocess_true_boxes, yolo_body, yolo_loss
from keras.layers import Input, Lambda
from keras.models import Model
# 初始化session
K.clear_session()
# 图像输入尺寸
input_shape = (416, 416)
image_input = Input(shape=(None, None, 3))
h, w = input_shape
# 设置多尺度检测的下采样尺寸
y_true = [Input(shape=(h//{0:32, 1:16, 2:8}[l], w//{0:32, 1:16, 2:8}[l], num_anchors//3, num_classes+5))
          for l in range(3)]
# 构建YOLO模型结构
model_body = yolo_body(image_input, num_anchors//3, num_classes)
# 将YOLO权重文件加载进来,如果希望不加载预训练权重,从头开始训练的话,可以删除这句代码
model_body.load_weights(weights_path, by_name=True, skip_mismatch=True)
# 定义YOLO损失函数
model_loss = Lambda(yolo_loss, output_shape=(1,), name='yolo_loss',
    arguments={'anchors': anchors, 'num_classes': num_classes, 'ignore_thresh': 0.5})([*model_body.output, *y_true])
# 构建Model,为训练做准备
model = Model([model_body.input, *y_true], model_loss)
# 打印模型各层结构
model.summary()
训练回调函数定义
from keras.callbacks import ReduceLROnPlateau, EarlyStopping
# 定义回调方法
reduce_lr = ReduceLROnPlateau(monitor='val_loss', factor=0.1, patience=3, verbose=1) # 学习率衰减策略
early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_loss', min_delta=0, patience=10, verbose=1) # 早停策略
开始训练
from keras.optimizers import Adam
from yolo3.utils import get_random_data
# 设置所有的层可训练
for i in range(len(model.layers)):
    model.layers.trainable = True
# 选择Adam优化器,设置学习率
learning_rate = 1e-4
model.compile(optimizer=Adam(lr=learning_rate), loss={'yolo_loss': lambda y_true, y_pred: y_pred})
# 设置批大小和训练轮数
batch_size = 16
max_epochs = 2
print('Train on {} samples, val on {} samples, with batch size {}.'.format(num_train, num_val, batch_size))
# 开始训练
model.fit_generator(data_generator_wrapper(lines[:num_train], batch_size, input_shape, data_path,anchors, num_classes),
    steps_per_epoch=max(1, num_train//batch_size),
    validation_data=data_generator_wrapper(lines[num_train:], batch_size, input_shape, data_path,anchors, num_classes),
    validation_steps=max(1, num_val//batch_size),
    epochs=max_epochs,
    initial_epoch=0,
    callbacks=[reduce_lr, early_stopping])
保存模型
import os
os.makedirs(save_path)
# 保存模型
model.save_weights(os.path.join(save_path, 'trained_weights_final.h5'))
模型测试
打开一张测试图片
from PIL import Image
import numpy as np
# 测试文件路径
test_file_path = './test.jpg'
# 打开测试文件
image = Image.open(test_file_path)
image_ori = np.array(image)
image_ori.shape
图片预处理
from yolo3.utils import letterbox_image
new_image_size = (image.width - (image.width % 32), image.height - (image.height % 32))
boxed_image = letterbox_image(image, new_image_size)
image_data = np.array(boxed_image, dtype='float32')
image_data /= 255.
image_data = np.expand_dims(image_data, 0)
image_data.shape
sess = K.get_session()
构建模型
from yolo3.model import yolo_body
anchor_path = "./model_data/yolo_anchors.txt"
with open(anchor_path) as f:
    anchors = f.readline()
anchors = [float(x) for x in anchors.split(',')]
anchors = np.array(anchors).reshape(-1, 2)
yolo_model = yolo_body(Input(shape=(None,None,3)), len(anchors)//3, num_classes)
加载模型权重,或将模型路径替换成上一步训练得出的模型路径
# 模型权重存储路径
yolo_model.load_weights(weights_path)
定义IOU以及score:
  • IOU: 将交并比大于IOU的边界框作为冗余框去除
  • score:将预测分数大于score的边界框筛选出来
iou = 0.45
score = 0.8
构建输出[boxes, scores, classes]
from yolo3.model import yolo_eval
input_image_shape = K.placeholder(shape=(2, ))
boxes, scores, classes = yolo_eval(
    yolo_model.output,
    anchors,
    num_classes,
    input_image_shape,
    score_threshold=score,
    iou_threshold=iou)
进行预测
out_boxes, out_scores, out_classes = sess.run(
    [boxes, scores, classes],
    feed_dict={
        yolo_model.input: image_data,
        input_image_shape: [image.size[1], image.size[0]],
        K.learning_phase(): 0
class_coco = get_classes(classes_path)
out_coco = []
for i in out_classes:
    out_coco.append(class_coco)
print(out_boxes)
print(out_scores)
print(out_coco)
将预测结果绘制在图片上
from PIL import Image, ImageFont, ImageDraw
font = ImageFont.truetype(font='font/FiraMono-Medium.otf',
                    size=np.floor(3e-2 * image.size[1] + 0.5).astype('int32'))
thickness = (image.size[0] + image.size[1]) // 300
for i, c in reversed(list(enumerate(out_coco))):
    predicted_class = c
    box = out_boxes    score = out_scores    label = '{} {:.2f}'.format(predicted_class, score)
    draw = ImageDraw.Draw(image)
    label_size = draw.textsize(label, font)
    top, left, bottom, right = box
    top = max(0, np.floor(top + 0.5).astype('int32'))
    left = max(0, np.floor(left + 0.5).astype('int32'))
    bottom = min(image.size[1], np.floor(bottom + 0.5).astype('int32'))
    right = min(image.size[0], np.floor(right + 0.5).astype('int32'))
    print(label, (left, top), (right, bottom))
    if top - label_size[1] >= 0:
        text_origin = np.array([left, top - label_size[1]])
    else:
        text_origin = np.array([left, top + 1])
    for i in range(thickness):
        draw.rectangle(
            [left + i, top + i, right - i, bottom - i],
            outline=225)
    draw.rectangle(
        [tuple(text_origin), tuple(text_origin + label_size)],
        fill=225)
    draw.text(text_origin, label, fill=(0, 0, 0), font=font)
    del draw
可以看到模型可以成功识别人和伞啦!
接下来我们可以自己照几张图片来测试一下效果:
参考
[1]YOLOv3: An Incremental Improvement
[2]Deep Residual Learning for Image Recognition
[3]What’s new in YOLO v3?
[4]How to implement a YOLO (v3) object detector from scratch in PyTorch
[5]https://github.com/huaweicloud/ModelArts-Lab
