TLK7-EVM是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板
tronlong小分队 发表于 2020/08/06 14:03:29 2020/08/06
【摘要】 前 言TLK7-EVM是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,...
前 言
SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
处理器
Xilinx Kintex-7系列FPGA处理器,芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,高达326K逻辑单元,840个DSP Slice,硬件如下图:
图 1
 NOR FLASH
开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
图 2
 DDR
DDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:
图 3
EEPROM
采用2KByte大小的工业级EEPROM,硬件如下图:
图 4
LED指示灯
核心板上有4个指示灯(LED0~LED3),1个供电指示灯LED0,1个程序指示灯LED3,2个用户指示灯LED1-LED2。硬件如下图:
图 5
底板具有1个供电指示灯,对应是LED0;以及3个用户指示灯,它们分别是LED1、LED2、LED3,硬件及引脚定义如下图:
图 6
图 7 底板用户指示灯原理图
