JavaScript中值类型和引用类型的区别
花溪 发表于 2020/08/04 14:16:42 2020/08/04
【摘要】 JavaScript中值类型和引用类型的区别
在JavaScript中值类型和引用类型的区别
一、存储方式不一样
  • 基本数据类型
        变量存储的是简单的数据段,存储的是具体的值,是轻量级的数据存储方式
  • 引用类型
        引用类型的值,可以由多个值构成的对象,引用类型的变量存储的是对象引用地址。引用类型是重量的数据存储方式,分配在堆内存,频繁创建对象有损性能。
引用类型(N多) Object、Array、Date、Function、……
二、动态属性不一样
  • 引用类型能动态添加属性
     var person=new Object();
     person.name="jack";
     person.age=20;
     console.log("姓名:%s,年龄:%d",person.name,person.age);
    结果: 姓名:jack  年龄:20
    说明
    属性动态添加成功
  • 值类型不能添加
 var person="";
 person.name="jack";
 person.age=20;
 结果: 姓名:undefined  年龄:NaN
  说明:属性动态添加失败,说明这是值类型的变量。
三、赋值的方式不一样
  • 值类型,拷贝变量的内容
    var num=10;
    var num2=num;//创建新的空间,拷贝num的值到num2。
    这个两个变量的内容是互不影响的,num2的内容是num的一个副本。类似操作系统的复件
    var num=10;
    var num2=num;
    num2=100;//并不会影响到num的值
    console.log("num=%d  num2=%d",num,num2);
结果 num=10  num2=100
  • 引用类型,拷贝引用地址
    var person1=new Object();
    person1.age=18;
    var person2=person1;//拷贝引用地址,给变量person2,于是同时指向一个对象
    person2.age=30;//事实上也是person1指向的那个对象
    console.log("person1.age=%d   person2.age=%d",person1.age,person2.age);
结果:person1.age=30  person2.age=30
说明
两个变量都指向同一个对象,对象就是希望被变量引用的,引用的数量也是没有限制的。
