IPC邀约一段时间后,视频拉流播放出现花屏情况,可以重新注册设备解决
大葵是什么 发表于 2020/07/31 15:59:11 2020/07/31
【摘要】 IPC连续使用一段时间出现花屏的处理方式
以前有遇到过如下问题:IPC在VIS成功邀约,持续正常使用几天后,从VIS拉取的视频流出现花屏的现象,经排查非本地网络问题后,通过下述方式解决。但是经服务侧排查未发现服务端有问题,而是IPC端给服务侧返回不可用的响应导致,通过IPC下线后重新注册即可解决。
1. 在本地登录IPC的配置界面,如下以大华设备为例
2. 使设备下线后重新上线
    修改“SIP服务器IP”为一个不可用的IP,比如192.0.0.1(或者修改"SIP服务器端口"为一个不可用的端口,比如:5005)。点击确认,提示修改成功后,在VIS的console查看对应设备的状态变成:已下线。
    然后再将“SIP服务器IP”修改为正确的IP值,点确认,生效后,再VIS的console查看对应的设备状态为:已上线。重新邀约后观察视频质量是否恢复正常。
