私有部署 为知笔记 docker容器
HW小龙 发表于 2020/07/31 14:27:24 2020/07/31
【摘要】 部署私人云笔记准备环境:操作系统:CentOS 7(linux)CPU:2内存:2G或者更高硬盘:docker镜像大概占用2G左右,选择不少于20G硬盘即可,如果您使用对象存储,则硬盘空间没有什么需求。购买ECS(弹性云服务器):a.购买硬件配置b.购买网络配置c.其他配置d.其他配置e.立即购买登录服务器a.复制弹性公网ipb.登录服务器 输入ip地址后点击 Openc.信任服务器 ...
部署私人云笔记
准备环境:
  1. 操作系统:CentOS 7(linux)
  2. CPU:2
  3. 内存:2G或者更高
  4. 硬盘:docker镜像大概占用2G左右,选择不少于20G硬盘即可,如果您使用对象存储,则硬盘空间没有什么需求。
购买ECS(弹性云服务器):
a.购买硬件配置
b.购买网络配置
c.其他配置
d.其他配置
e.立即购买
登录服务器
a.复制弹性公网ip
b.登录服务器
    输入ip地址后点击 Open
c.信任服务器
    点击是
d.输入用户名 root
    root是linux里的最高权限用户,刚才购买时设置的就是root用户密码
e.输入密码
    注意,在linux系统里面输入密码是隐藏的,你看不见。输完直接回车就行,如果登录失败请重新输入密码。
f.登录成功
    登录成功后会出现以下提示
安装docker并启动
a.输入安装docker命令
    这里的yum是一种包管理工具,可以用它来安装软件包。
 “install”是yum的参数 意为安装。
 “docker”是要安装的软件包名。
 “-y”是yum安装命令的参数,意为直接安装,不加 “-y” 执行后会提示你是否安装。
yum install docker -y
出现complete意味安装成功
b.配置镜像加速
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<- 'EOF'
    "registry-mirrors": ["https://ac901985f6ef43138adc02abacead394.mirror.swr.myhuaweicloud.com"]
EOF
d.启动docker
sudo systemctl daemon-reload    #因为上个步骤更改了服务配置文件,所以需要重新载入一下。
systemctl start docker
e.检查是否启动成功
    出现健康色代表启动成功
运行为止笔记容器
a.创建 wizdata文件夹
    留给给容器放数据
mkdir /wizdata
b.执行运行容器命令
docker run --name wiz --restart=always -it -d -v ~/wizdata:/wiz/storage -v /etc/localtime:/etc/localtime -p 80:80  wiznote/wizserver
c.检查容器是否正常运行
docker ps       #显示正在运行的容器
登录部署的为知笔记
a.在浏览器访问你的弹性公网ip
b.输入默认账号密码
    管理员账号(邮箱:admin@wiz.cn    密码:123456)
完成~
使用OBS存储笔记数据的方法:https://www.wiz.cn/zh-cn/docker-using-object-storage
