前端编程中的AJAX
hw02441001 发表于 2020/07/30 20:06:33 2020/07/30
【摘要】 服务器  什么是服务器:咱们的页面来源于服务器;实例(在phpnwo上面存放一个页面),  咱们把页面放在互联网的服务器上,就有了自己的网站了。  1.异步同步  生活中的同步:  生活中的异步:  在JavaScript语言中,同步和异步的概念刚好相反。  这JavaScript中同步就是:你不执行完上面的代码,那么下面的代码你就别执行;一步一步执行,这就是同步。  异步就是可以一块执行的...
服务器
  1.异步同步
  生活中的同步:
  生活中的异步:
  异步就是可以一块执行的代码;
  进程的概念
  进程≠程序
  程序从开始到结束的一次执行过程叫做进程
  一个进程当中,程序同时运行的多个分支,叫做线程
  多线程异步执行,可以提高程序的效率
  AJAX的重要性
  在许多数企业看来AJAX的使用熟练程度 === 你的工作经验。
  2.什么是AJAX
  ajax是前后端数据交互的重要手段
  Ajax 全称为:“Asynchronous JavaScript and XML”(异步 JavaScript 和 XML), 它并不是 JavaScript 的一种单一技术,而是利用了一系列交互式网页应用相关的技术所形 成的结合体。使用 Ajax,我们可以无刷新状态更新页面,并且实现异步提交,提升了用户体验。
  一.Ajax 概述
  Ajax 这个概念是由 JesseJamesGarrett 在 2005 年发明的。它本身不是单一技术,是一串 技术的集合,主要有:
  1.JavaScript,通过用户或其他与浏览器相关事件捕获交互行为
  2.XMLHttpRequest 对象,通过这个对象可以在不中断其它浏览器任务的情况下向服务 器发送请求;
  3.服务器上的文件,以 XML、HTML 或 JSON 格式保存文本数据;
  4.其它 JavaScript,解释来自服务器的数据(比如 PHP 从 MySQL 获取的数据)并将其 呈现到页面上。
  由于 Ajax 包含众多特性,优势与不足也非常明显。优势主要以下几点:
  1.不需要插件支持(一般浏览器且默认开启 JavaScript 即可);
  2.用户体验极佳(不刷新页面即可获取可更新的数据);
  3.提升 Web 程序的性能(在传递数据方面做到按需放松,不必整体提交);
  4.减轻服务器和带宽的负担(将服务器的一些操作转移到客户端);
  而 Ajax 的不足由以下几点:
  1.不同版本的浏览器度 XMLHttpRequest 对象支持度不足(比如 IE5 之前);
  2.前进、后退的功能被破坏(因为 Ajax 永远在当前页,不会几率前后页面);
  3.搜索引擎的支持度不够(因为搜索引擎爬虫还不能理解 JS 引起变化数据的内容);
  4.开发调试工具缺乏(相对于其他语言的工具集来说,JS 或 Ajax 调试开发少的可怜) 。
  3.AJAX的使用
  电话的接打顺序:
  1.首先要有一个电话;
  2.拨号;
  3.说话;
  4.听电话另一边的信息;
  //有一个电话:创建请求对象;
  1.var AJAX=new XMLHttpRequest( );
  //拨号:设置请求参数;
  2.AJAX.open('get','data/test.json',true);
  第一个参数:POST||GET
  POST和GET的区别
  POST是发送数据,GET是接受数据;
  PSOT发送数据的安全性较好,而GET较差;
  POST发送数据不限制大小,而GET大小受限2~100k。
  什么时候用GET和POST那:在数据获取时用GET方式,在操作数据时应使用POST方式。
  第三个参数:当该boolean值为true时,服务器请求是异步进行的,也就是脚本执行send()方法后不等待
  服务器的执行结果,而是继续执行脚本代码;
  当该boolean值为false时,服务器请求是同步进行的,也就是脚本执行send()方法后等待
  服务器的执行结果的返回,若在等待过程中超时,则不再等待,继续执行后面的脚本代码!
3. ajax.onreadystatechange = function()
        if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200)
            func_succ(ajax.responseText);
        else
            //alert("ajax faild readyState:"+ajax.readyState+" status:"+ajax.status);
4.ajax.send(null);
  ajax.readyStatus
  0 - (未初始化)还没有调用send()方法
  1 - (载入)已调用send()方法,正在发送请求
  2 - (载入完成)send()方法执行完成,已经接收到全部响应内容
  3 - (交互)正在解析响应内容
  4 - (完成)响应内容解析完成,可以在客户端调用了
