js数组
初学者7000 发表于 2020/07/30 16:32:51 2020/07/30
【摘要】 在课堂中已经初步的认识了数组,明白了数组对象的作用是:使用单独的变量名来存储一系列的值。那么,学好数组有什么作用吗? 其实数组存在着不可忽视的作用。通常,网络上的数据存储在数据库中。当前端向数据库发出请求,并接收此数据作为响应。只要数据它进入我们的前端应用程序,就能发挥作用。例如,在网站上显示产品名称,添加“立即购买”等。基本上所有购物网页都有相同的模式。提供具有各种功能参数的...
    在课堂中已经初步的认识了数组,明白了数组对象的作用是:使用单独的变量名来存储一系列的值。数组是值得有序集合,每个值叫做一个元素,而每个元素在数组中有一个位置,以数字表示,称为索引。js的数组是无类型的,数组元素可以是任意类型,同一个数组中的不同元素可能是对象或数组。数组元素的索引不一定要连续,元素之间可以有空隙,叫做稀疏数组 。每个数组都具有一个lengrh属性。那么,学好数组有什么作用吗?
    其实数组存在着不可忽视的作用。通常,网络上的数据存储在数据库中。当前端向数据库发出请求,并接收此数据作为响应。只要数据它进入我们的前端应用程序,就能发挥作用。例如,在网站上显示产品名称,添加“立即购买”等。基本上所有购物网页都有相同的模式。提供具有各种功能参数的产品列表以及有关此产品的其他信息。这些信息就是存在”数组“这个容器里。
    如何生成?
    创建一个数组,常用有三种方法。下面的代码定义了一个名为 arry的数组对象:
    1: 常规方式:
    var arry=new Array();
    arry[0]="Saab";
    arry[1]="Volvo";
    arry[2]="BMW";
    2: 简洁方式:
    var arry=new Array("Saab","Volvo","BMW");
    3: 字面量:
    var arry=["Saab","Volvo","BMW"];
    语法看起来很简单。创建具有方括号的数组。用逗号分隔元素。如果数据由字符串组成,请将每个元素放在引号或双引号中。字符串松散地表示一组表示文本的字符,如单词和句子。现在,我们可以做很多事情。可以将数组视为一个容器,它允许我们将数据放入内部,将数据组织到结构中,并允许我们处理它。
    我们能做什么?当然是为我们服务,解决在实际遇到的难题。比如:
    (1)冒泡排序法
var arr = [5,4,6,1,3,2];for(var i=0;i<arr.length;i++){
    for(var j=0;j<arr.length-i+1;j++){
        var temp;
        if(arr[j]>arr[j+1]){
            temp = arr[j];
            arr[j] = arr[j+1];
            arr[j+1] = temp;
console.log一下,,就完成排序,并且拓展开去,可以为学生成绩,销售业绩进行排序。
    (2)字符串统计
var str ='ncsjnkfkj2313123aass'
      var newarr=str.split("");
      var max=0,val="";
      function fn(arr,a){
        var count=0;
            if(arr[i]==a){
              count++;
        return count;
      for(var i=0;i<newarr.length;i++){
          var ind=fn(newarr,newarr[i]);
          if(ind>max){
            max=ind;
            val=newarr[i];
      console.log("出现最多的字符是"+val+"出现的次数是"+max)
    结果是。
(3)利用ES6的Set结合Array.from去重
      var arr = [5,6,8,8,6,8,6];
      var
set = new Set(arr);  //Set()它类似于数组(伪数组),但是成员的值都是唯一的,没有重复的值。
      console.log(Array.from(set)) //Array.from()将一个类数组对象或者可遍历对象转换成一个真正的数组。
(3).......等等不同的算法。有的人会很好奇,像是冒泡排序,明明js自带函数可以进行排序,为什么还要浪费时间写那么多?我认为,认识原理并且调用比单纯使用更重要,或许在js中存在相关函数,可以简便的调用,但是如果切换到其他语言呢?正所谓授人以鱼不如授人以渔,基本功才是硬道理,才能帮助我们走遍天下都不怕。
    怎么学习?
    我认为,除了日常多学多练了解编程算法之外,我们还要认识数组的属性和特性。
(1)数组特性
 目前学习总结如下:
1.JavaScript数组中的默认存储值是undefined,
2.JavaScript中数组长度是动态变化的,的存储空间不够用时,它会自动扩容,因此不会出现访问超过界限。
3. JavaScript可以访问数组中不存在的索引,会返回undefined,而其它的编程语言会报错或返回垃圾数据
4. JavaScript可以存储不同类型的数据,字符串,数字,null,undefined,自由度大
5. JavaScript的数组有不连续性,是因为分配给数组的存储空间是不连续的,一般来说数值(1,2,3....)数组成员位置都是连续的,但是在js中成员之间是能够出现空出现象的,如下代码所示,当定义位置4和5数组对象,但是不定义位置6的对象,未定义的对象是默认undefined。
        //数组中存储的默认值为undefined
        let arr = new Array(10);
        console.log(arr[0]);
       //当数组的存储空间不够时,数组会自动扩容
        let arr2 = new Array(3);
        arr2[5] = 4;
        arr2[7] = 5;
        console.log(arr2);
        //访问数组中不存在的索引的值会返回undefined
        console.log("arr[66]: " + arr[66]);
        //数组中可以存储不同类型的数据
        let arr1 = [1, "hello", true, null, undefined];
        console.log(arr1);
运行结果:
(2)数组属性
如constructor:返回创建数组对象的原型函数。length:设置或返回数组元素的个数。prototype:允许你向数组对象添加属性或方法。也需要对js数组方法有一定认识。下面总结了十来个常用的功能。
1、join()
join,就是把数组转换成字符串,然后给他规定个连接字符,默认的是逗号(  ,)
  书写格式:join(" "),括号里面写字符串  ("要加引号"),
var arr = [1,2,3];
console.log(arr.join());     // 1,2,3
console.log(arr.join("-"));   // 1-2-3
console.log(arr);         // [1, 2, 3](原数组不变)
2、push()和pop()
push():  把里面的内容添加到数组末尾,并返回修改后的长度。
pop():移除数组最后一项,返回移除的那个值,减少数组的length。
    书写格式:arr.push(" "),括号里面写内容  ("字符串要加引号"),
      书写格式:arr.pop( )
复制代码
var arr = ["Lily","lucy","Tom"];
var count = arr.push("Jack","Sean");
console.log(count);           // 5
console.log(arr);            // ["Lily", "lucy", "Tom", "Jack", "Sean"]
var item = arr.pop();
console.log(item);            // Sean
console.log(arr);             // ["Lily", "lucy", "Tom", "Jack"]
复制代码
3、shift() 和 unshift()   (和上面的push,pop相反,针对第一项内容)
shift():删除原数组第一项,并返回删除元素的值;如果数组为空则返回undefined 。
unshift:将参数添加到原数组开头,并返回数组的长度 。
    书写格式:arr.shift(" "),括号里面写内容  ("字符串要加引号"),
复制代码
var count = arr.unshift("Jack","Sean");
console.log(arr);                //["Jack", "Sean", "Lily", "lucy", "Tom"]
var item = arr.shift();
console.log(item);               // Jack
console.log(arr);                // ["Sean", "Lily", "lucy", "Tom"]
复制代码
4、sort()
sort():将数组里的项从小到大排序
      书写格式:arr.sort( )
var arr1 = ["a", "d", "c", "b"];
console.log(arr1.sort());           // ["a", "b", "c", "d"]
sort()方法比较的是字符串,没有按照数值的大小对数字进行排序,要实现这一点,就必须使用一个排序函数
复制代码
function sortNumber(a,b)
  return a - b
arr = [13, 24, 51, 3]; console.log(arr.sort());           // [13, 24, 3, 51]
console.log(arr.sort(sortNumber));     // [3, 13, 24, 51](数组被改变)
复制代码
5、reverse()
reverse():反转数组项的顺序。
      书写格式:arr.reverse( )
var arr = [13, 24, 51, 3];
console.log(arr.reverse());         //[3, 51, 24, 13]
console.log(arr);               //[3, 51, 24, 13](原数组改变)
6、concat()
concat() :将参数添加到原数组中。这个方法会先创建当前数组一个副本,然后将接收到的参数添加到这个副本的末尾,最后返回新构建的数组。在没有给 concat()方法传递参数的情况下,它只是复制当前数组并返回副本。
    书写格式:arr.concat(),括号里面写内容  ("字符串要加引号"),
var arr = [1,3,5,7];
var arrCopy = arr.concat(9,[11,13]);
console.log(arrCopy);             //[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]
console.log(arr);               // [1, 3, 5, 7](原数组未被修改)
7、slice()
slice():返回从原数组中指定开始下标到结束下标之间的项组成的新数组。slice()方法可以接受一或两个参数,即要返回项的起始和结束位置。在只有一个参数的情况下, slice()方法返回从该参数指定位置开始到当前数组末尾的所有项。如果有两个参数,该方法返回起始和结束位置之间的项——但不包括结束位置的项。
    书写格式:arr.slice( 1 , 3  )
复制代码
var arr = [1,3,5,7,9,11];
var arrCopy = arr.slice(1);
var arrCopy2 = arr.slice(1,4);
var arrCopy3 = arr.slice(1,-2);
var arrCopy4 = arr.slice(-4,-1);
console.log(arr);               //[1, 3, 5, 7, 9, 11](原数组没变)
console.log(arrCopy);             //[3, 5, 7, 9, 11]
console.log(arrCopy2);            //[3, 5, 7]
console.log(arrCopy3);            //[3, 5, 7]
console.log(arrCopy4);            //[5, 7, 9]
复制代码
  arrCopy只设置了一个参数,也就是起始下标为1,所以返回的数组为下标1(包括下标1)开始到数组最后。
  arrCopy2设置了两个参数,返回起始下标(包括1)开始到终止下标(不包括4)的子数组。
  arrCopy3设置了两个参数,终止下标为负数,当出现负数时,将负数加上数组长度的值(6)来替换该位置的数,因此就是从1开始到4(不包括)的子数组。
  arrCopy4中两个参数都是负数,所以都加上数组长度6转换成正数,因此相当于slice(2,5)。
8、splice()
splice():删除、插入和替换。
删除:指定 2 个参数:要删除的第一项的位置和要删除的项数。
    书写格式:arr.splice( 1 , 3  )
插入:可以向指定位置插入任意数量的项,只需提供 3 个参数:起始位置、 0(要删除的项数)和要插入的项。
    书写格式:arr.splice(  2,0,4,6  )
替换:可以向指定位置插入任意数量的项,且同时删除任意数量的项,只需指定 3 个参数:起始位置、要删除的项数和要插入的任意数量的项。插入的项数不必与删除的项数相等。
复制代码
var arrRemoved = arr.splice(0,2);
console.log(arr);                //[5, 7, 9, 11]
console.log(arrRemoved);            //[1, 3]
var arrRemoved2 = arr.splice(2,0,4,6);
console.log(arr);                // [5, 7, 4, 6, 9, 11]
console.log(arrRemoved2);           // []
var arrRemoved3 = arr.splice(1,1,2,4);
console.log(arr);                // [5, 2, 4, 4, 6, 9, 11]
console.log(arrRemoved3);           //[7]
复制代码
9、indexOf()和 lastIndexOf()
indexOf():接收两个参数:要查找的项和(可选的)表示查找起点位置的索引。其中, 从数组的开头(位置 0)开始向后查找。
    书写格式:arr.indexof( 5 )
lastIndexOf:接收两个参数:要查找的项和(可选的)表示查找起点位置的索引。其中, 从数组的末尾开始向前查找。
    书写格式:arr.lastIndexOf(  5,4  )
复制代码
var arr = [1,3,5,7,7,5,3,1];
console.log(arr.indexOf(5));       //2
console.log(arr.lastIndexOf(5));     //5
console.log(arr.indexOf(5,2));      //2
console.log(arr.lastIndexOf(5,4));   //2
console.log(arr.indexOf("5"));      //-1
复制代码
10、forEach()
forEach():对数组进行遍历循环,对数组中的每一项运行给定函数。这个方法没有返回值。参数都是function类型,默认有传参,参数分别为:遍历的数组内容;第对应的数组索引,数组本身。
    书写格式:arr.forEach()
复制代码
var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.forEach(function(x, index, a){
console.log(x + '|' + index + '|' + (a === arr));
// 输出为:
// 1|0|true
// 2|1|true
// 3|2|true
// 4|3|true
// 5|4|true
复制代码
11、map()
map():指“映射”,对数组中的每一项运行给定函数,返回每次函数调用的结果组成的数组。
    书写格式:arr.map()
var arr2 = arr.map(function(item){
return item*item;
console.log(arr2);         //[1, 4, 9, 16, 25]
12、filter()
filter():“过滤”功能,数组中的每一项运行给定函数,返回满足过滤条件组成的数组。
    书写格式:arr.filter()
var arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
var arr2 = arr.filter(function(x, index) {
return index % 3 === 0 || x >= 8;
console.log(arr2);         //[1, 4, 7, 8, 9, 10]
13、every()
every():判断数组中每一项都是否满足条件,只有所有项都满足条件,才会返回true。
    书写格式:arr.every()
复制代码
var arr2 = arr.every(function(x) {
return x < 10;
console.log(arr2);         //true
var arr3 = arr.every(function(x) {
return x < 3;
console.log(arr3);         // false
复制代码
14、some()
some():判断数组中是否存在满足条件的项,只要有一项满足条件,就会返回true。
    书写格式:arr.some()
复制代码
var arr2 = arr.some(function(x) {
return x < 3;
var arr3 = arr.some(function(x) {
return x < 1;
