Sping IOC常用注解
愫暮 发表于 2020/07/29 10:42:34 2020/07/29
【摘要】 # **Sping IOC常用注解**## **1.什么是注解**1. 注解是代码特殊标记,格式:@注解名称(属性名称=属性值, 属性名称=属性值..)2. 使用注解,注解作用在类上面,方法上面,属性上面3. 使用注解目的:简化xml配置## **2.常用注解**### **2.1用于创建对象的** 他们的作用就和在XML配置文件中编写一个<bean>标签实现的功能是一样的- **Comp...
# **Sping IOC常用注解**
## **1.什么是注解**
3. 使用注解目的:简化xml配置
## **2.常用注解**
### **2.1用于创建对象的**
- **Component:**
  作用:用于把当前类对象存入spring容器中
      属性:
  value:用于指定bean的id。当我们不写时,它的默认值是当前类名,且首字母改小写。
-  **Controller:**一般用在表现层
-  **Service:**一般用在业务层
- **Repository:**一般用在持久层
  ==以上三个注解他们的作用和属性与Component是一模一样。他们三个是spring框架为我们提供明确的三层使用的注解,使我们的三层对象更加清晰==
### **2.2用于注入数据的**
他们的作用就和在xml配置文件中的bean标签中写一个<property>标签的作用是一样的
1. **Autowired:**
   - 作用:自动按照类型注入。
      只要容器中有唯一的一个bean对象类型和要注入的变量类型匹配,就可以注入成功 如果ioc容器中没有任何bean的类型和要注入的变量类型匹配,则报错。
      如果Ioc容器中有多个类型匹配时:使用要注入的对象变量作为bean的id,在spring容器中寻找
   - 出现位置:
      可以是变量上,也可以是方法上
   - 细节:
      在使用注解注入时,set方法就不是必须的了。
2. **Qualifier:**
   - 作用:
      在按照类中注入的基础之上再按照名称注入。它在给类成员注入时不能单独使用。但是在给方法参数注入时可以
   - 属性:
         value:用于指定注入bean的id。
3. **Resource:**
   - 作用:直接按照bean的id注入。它可以独立使用
   - 属性:name:用于指定bean的id。
   以上三个注入都只能注入==其他bean类型==的数据,而==基本类型和String类型==无法使用上述注解实现。
   ==另外,集合类型的注入只能通过XML来实现。==
4. **Value**
   - 作用:用于注入基本类型和String类型的数据
   - 属性:
      value:用于指定数据的值。它可以使用spring中SpEL(也就是spring的el表达式)
      SpEL的写法:${表达式}
### **2.3用于改变作用范围的**
他们的作用就和在bean标签中使用scope属性实现的功能是一样的
**Scope**
- 作用:用于指定bean的作用范围
- 属性:value:指定范围的取值。常用取值:singleton(单例) prototype(多例)
### **2.4和生命周期相关**
他们的作用就和在bean标签中使用init-method和destroy-methode的作用是一样的
- PreDestroy:用于指定销毁方法
- PostConstruct :用于指定初始化方法
## **3.Spring新注解**
使用一个配置类,它的作用和bean.xml是一样的
```java
@ComponentScan("com.ming")
@Import(JdbcConfig.class)
@PropertySource("classpath:driuid.properties")
public class SpringConfiguration {
1. **Configuration**
   - 作用:指定当前类是一个配置类
   - 细节:当配置类作为AnnotationConfigApplicationContext对象创建的参数时,该注解可以不写。
2. **ComponentScan**
   - 作用:用于通过注解指定spring在创建容器时要扫描的包
   - 属性:
      value:它和basePackages的作用是一样的,都是用于指定创建容器时要扫描的包。
      我们使用此注解就等同于在xml中配置了:
     ```xml
     <context:component-scan base-package="com.ming"></context:component-scan>
3. **Bean**
   - 作用:用于把当前方法的返回值作为bean对象存入spring的ioc容器中
   - 属性:
   - 细节:
      当我们使用注解配置方法时,如果方法有参数,spring框架会去容器中查找有没有可用的bean对象。
      查找的方式和Autowired注解的作用是一样的
4. **Import**
   - 作用:用于导入其他的配置类
   - 属性:
      value:用于指定其他配置类的字节码。
      当我们使用Import的注解之后,有Import注解的类就父配置类,而导入的都是子配置类
     ```java
     //导入了和spring连接数据库相关的配置类
5. PropertySource
   - 作用:用于指定properties文件的位置
   - 属性:
      value:指定文件的名称和路径。
      ==关键字:classpath,表示类路径下==
## 4.Spring整合junit的配置
**步骤:**
1. 使用maven导入spring整合junit的jar(坐标)(spring-test)
2. 使用Junit提供的一个注解把原有的main方法替换了,替换成spring提供的 @Runwith
   ```java
   @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
3. 告知spring的运行器,spring和ioc创建是基于xml还是注解的,并且说明位置
    ==@ContextConfiguration==
   - locations:指定xml文件的位置,加上classpath关键字,表示在类路径
   - classes:指定注解类所在地位置
     ```java
     @ContextConfiguration(classes = SpringConfiguration.class)
     ==当我们使用spring 5.x版本的时候,要求junit的jar必须是4.12及以上==
