AJAX的初体验
小妖现世 发表于 2020/07/28 21:16:47 2020/07/28
【摘要】 今天做了AJAX的题,也看AJAX的相关知识,我在这里在补充拓展一下:AJAX的基础操作:let xhr= new XMLHttpRequest(); //创造实例;IE低版本浏览器中用new ActiveXObject();xhr.open('GET', '路径', true, userName,userPass); //配置发送请求信息: false代表同步,true代码异步,默认tru...
AJAX的基础操作:
xhr.open('GET', '路径', true, userName,userPass); //配置发送请求信息: false代表同步,true代码异步,默认true;
   // user-name:传递给服务器的用户名
   // user-pass:传递给服务器的密码;
xhr.onreadstatechange=function(){
    //监听AJAX状态,当readstate发生改变的时候触发
    console.log(xhr.readyState);
    if(xhr.readyState==4 && /^(2|3)\d{2}$/.test(xhr.status)){
        //请求完成并且成功
        //获取响应主体信息:一般用responseText,因为服务器返回的信息一般都是JSON格式的字符串,如果返回的是XML格式,用responseXML
        //xhr.responseXML,xhr.response,xhr.responseType
        let result=xhr.responseText;
        xhr.getResponseHeader('Data'); //获取响应头中对应的属性名的属性值
        xhr.getAllResponseHeaders(); //获取所有的响应头
xhr.timeout=2000; //最长的请求时间,设置AJAX等待时间,超过这个时间算AJAX延迟
xhr.ontimeout=function(){
    //这个事件会在超时的时候触发
    xhr.abort();//手动中断AJAX请求
xhr.setRequestHeader('Zhong-Guo',444);//设置请求头
xhr.send(请求主体中的信息);
send之后先去三握,建立通道,然后数据交互2 ,3数据交互完成,四次挥手,断开通道 4
当readystate有五个值:
0  unsent 创造出实例的时候 readystate 就是0
1  opend 执行完open 函数之后 readystate 会由0变为1
2  header-received 响应头信息已经返回客户端(发送请求后,服务器会依次返回响应头和响应主体的信息)
3  loading 正在加载响应内容
4  done 响应主体信息已经返回给客户端
xhr.status :http状态码
ajax的请求方式:
    get形式的请求:(简单请求)get head delete,把请求的参数放到了请求地址后边
    post形式的请求:post put option 把请求的参数放到请求体中
delete/put 往服务器删除或者放东西,一般都是处理文件主体的信息
head请求:服务器只会把头信息返回(响应主体信息不进行处理),这样在AJAX状态为2的时候就可以获取到响应头信息了,没必要等到4
options请求(试探请求):在cros跨域请求中,正常请求发送之前,浏览器会先发送一个options,试探能否和非同源服务器建立连接,如果可以建立连接,在把我们正常的请求发送过去
客户端基于get请求传递给服务器信息,一般基于URL问号传参,post一般基于请求主体
get请求容易产生缓存,需要在参数后边加随机数或者时间戳
post没有缓存问题
post相对来说比get安全点
获取响应主体的信息: xhr.response / xhr.responseText / xhr.responseXML
设置超时时间:xhr.timeout=1000; 请求+响应超出这个时间,请求会自动中断
AJAX里的常用七个方法:
xhr.withCredentials :在CORS跨域请求中,允许客户端携带资源凭证(cookie)传递给服务器
xhr.abort():中断ajax请求
xhr.getAllResponseHeaders()/xhr.getResponseHeader([key]):
xhr.overrideMimeType():获取想要类型的返回数据,在send前调用
xhr.open()
xhr.send():
xhr.setRequestHeader():设置响应头
HTTP请求方式:
get系列请求:一般用于从服务获取信息,给的少,拿得多
    get:
    delete: 一般应用于告诉服务器,从服务器上删除点东西
    head:只想要获取响应头内容,告诉服务器响应主体内容不要
    options:试探性请求,发个请求给服务器,看看服务器能不能接收到,能不能返回
post系列请求:一般用于给服务器推送信息,给的多,拿的少
    post
    put 和 delete对应,一般是想让服务器把我传递的信息存储到服务器上(一般应用于文件和大型数据)
    采用对应的请求方式会使请求变的更加明确(语义化),不遵循这些方式也可以;
get系列和post系列的本质区别:
get系列传递给服务器信息的方式一般采用问号传参
post系列传递给服务器信息的方式一般采用:设置请求主体
1、get传递给服务器的内容比post少,因为url有最长大小限制(IE浏览器一般限制2KB,谷歌限制4~8KB)
请求主体中内容理论上没有大小限制,但是真实项目中,为了保证传输速度,会自己限制一些
2、get会产生缓存(缓存自己不可控制):因为请求的地址(尤其是问号传递的信息一样),浏览器有时候会认为你要和上次请求的数据一样,拿得上一次信息;这种缓存我们不期望有,期望的缓存是自己可控制的:解决办法:
xhr.open('get','/list?name=zhufeng&_='+Math.random());
xhr.open('get','/list?name=zhufeng&_='+);
3、get相比较post来说不安全:get是基于问号传参传递给服务器内容,url劫持,别人可以获取或者篡改传递的信息;post基于请求主体传递信息,不容易劫持;
客户端怎么把信息传递给服务器?
    问号传参  xhr.open('get','/getdata?xxx=xxx&xxx=xxx')
    设置请求头 xhr.setRequestHeader([key],[value])
    设置请求主体 xhr.send(请求主体信息)
服务器怎么把信息返回给客户端?
    通过响应头
    通过响应主体(大部分信息都是基于响应主体返回)
服务器渲染的特点:
1、我们看到的内容都是在服务器端渲染完的(jsp,php,asp.net,node...),客户端只是把所有渲染好的内容呈现在页面中而已;然而我们第一次渲染完,页面中的某部分数据需要更新了,我们需要让服务器整体重新的渲染一次,把最新的页面(包含最新的数据)返回客户端,客户端只能整体刷新页面展示最新的内容=>'全局刷新',性能和体验都非常的差,而且服务器压力也很大
2、如果服务器性能比较高,页面呈现出来的速度会快一些,因为只要从服务器拿到内容,一切信息都已经准备好了
3、由于内容在服务器端就已经渲染好了,所以页面渲染完成后,在页面源代码中都可以看到内容,有利于seo搜素引擎优化
客户端渲染数据内容:
1、可以实现页面中内容局部刷新,而且渲染的操作交给客户端来做=>体验好,减轻了服务器的压力
2、而且开始可以只把部分区域的数据获取到,滚动到某个区域后,在请求对应的数据也可以,实现数据的分批异步加载,提高性能体验
3、由客户端渲染的内容没有出现在页面的源代码中,不利于seo的优化
当代项目开发的整个架构模型:
1、出服务器渲染(需要做seo优化,或者技术氛围问题)
2、混编模式:部分内容是服务器渲染,部分内容是客户端渲染=>常见的+骨架屏(首屏内容为服务器渲染:目的是让页面一打开,就能把首屏内容加载出来,前提服务器得给力,其余内容都是客户端基于AJAX逐一获取的,对于表单提交等数据交互操作也是客户端为主)
3、完全客户端和服务器端分离开发=>目前最常见的,vue+react
4、把vue和react在服务器端基于node来渲染=>服务器端渲染
