Django 模板语言
Yuchuan 发表于 2020/07/24 08:26:34 2020/07/24
【摘要】 Django 模板语言的相关知识。
一、Django模板系统
官方文档
二、常用语法
只需要记两种特殊符号:
{{  }}和 {% %}
变量相关的用{{}},逻辑相关的用{%%}。
1、变量
在Django的模板语言中按此语法使用:{{ 变量名 }}。
当模版引擎遇到一个变量,它将计算这个变量,然后用结果替换掉它本身。 变量的命名包括任何字母数字以及下划线 ("_")的组合。 变量名称中不能有空格或标点符号。
点(.)在模板语言中有特殊的含义。当模版系统遇到点("."),它将以这样的顺序查询:
字典查询(Dictionary lookup)
属性或方法查询(Attribute or method lookup)
数字索引查询(Numeric index lookup)
注意事项:
  1. 如果计算结果的值是可调用的,它将被无参数的调用。 调用的结果将成为模版的值。
  2. 如果使用的变量不存在, 模版系统将插入 string_if_invalid 选项的值, 它被默认设置为'' (空字符串) 。
几个例子:
view中代码:
def template_test(request):
    l = [11, 22, 33]
    d = {"name": "alex"}
    class Person(object):
        def __init__(self, name, age):
            self.name = name
            self.age = age
        def dream(self):
            return "{} is dream...".format(self.name)
    Alex = Person(name="Alex", age=34)
    Egon = Person(name="Egon", age=9000)
    Eva_J = Person(name="Eva_J", age=18)
    person_list = [Alex, Egon, Eva_J]
    return render(request, "template_test.html", {"l": l, "d": d, "person_list": person_list})
模板中支持的写法:
{# 取l中的第一个参数 #}
{{ l.0 }}
{# 取字典中key的值 #}
{{ d.name }}
{# 取对象的name属性 #}
{{ person_list.0.name }}
{# .操作只能调用不带参数的方法 #}
{{ person_list.0.dream }}
2、Filters(过滤器)
在Django的模板语言中,通过使用 过滤器 来改变变量的显示。
过滤器的语法: {{ value|filter_name:参数 }}
使用管道符"|"来应用过滤器。
例如:{{ name|lower }}会将name变量应用lower过滤器之后再显示它的值。lower在这里的作用是将文本全都变成小写。
注意事项:
  1. 过滤器支持“链式”操作。即一个过滤器的输出作为另一个过滤器的输入。
  2. 过滤器可以接受参数,例如:{{ sss|truncatewords:30 }},这将显示sss的前30个词。
  3. 过滤器参数包含空格的话,必须用引号包裹起来。比如使用逗号和空格去连接一个列表中的元素,如:{{ list|join:', ' }}
  4. '|'左右没有空格没有空格没有空格
Django的模板语言中提供了大约六十个内置过滤器。
1)、default
如果一个变量是false或者为空,使用给定的默认值。 否则,使用变量的值。
{{ value|default:"nothing"}}
如果value没有传值或者值为空的话就显示nothing
2)、length
返回值的长度,作用于字符串和列表。
{{ value|length }}
返回value的长度,如 value=['a', 'b', 'c', 'd']的话,就显示4.
3)、filesizeformat
将值格式化为一个 “人类可读的” 文件尺寸 (例如 '13 KB', '4.1 MB', '102 bytes', 等等)。例如:
{{ value|filesizeformat }}
如果 value 是 123456789,输出将会是 117.7 MB。
4)、slice
切片
{{value|slice:"2:-1"}}
5)、date
格式化
{{ value|date:"Y-m-d H:i:s"}}
可用的参数:
格式化字符 描述 示例输出
a 'a.m.'或'p.m.'(请注意,这与PHP的输出略有不同,因为这包括符合Associated Press风格的期间) 'a.m.'
A 'AM'或'PM'。 'AM'
b 月,文字,3个字母,小写。 'jan'
B 未实现。
c ISO 8601格式。 (注意:与其他格式化程序不同,例如“Z”,“O”或“r”,如果值为naive datetime,则“c”格式化程序不会添加时区偏移量(请参阅datetime.tzinfo) 。 2008-01-02T10:30:00.000123+02:00或2008-01-02T10:30:00.000123如果datetime是天真的
d 月的日子,带前导零的2位数字。 '01'到'31'
D 一周中的文字,3个字母。 “星期五”
e 时区名称 可能是任何格式,或者可能返回一个空字符串,具体取决于datetime。 ''、'GMT'、'-500'、'US/Eastern'等
E 月份,特定地区的替代表示通常用于长日期表示。 'listopada'(对于波兰语区域,而不是'Listopad')
f 时间,在12小时的小时和分钟内,如果它们为零,则分钟停留。 专有扩展。 '1','1:30'
F 月,文,长。 '一月'
g 小时,12小时格式,无前导零。 '1'到'12'
G 小时,24小时格式,无前导零。 '0'到'23'
h 小时,12小时格式。 '01'到'12'
H 小时,24小时格式。 '00'到'23'
i 分钟。 '00'到'59'
I 夏令时间,无论是否生效。 '1'或'0'
j 没有前导零的月份的日子。 '1'到'31'
l 星期几,文字长。 '星期五'
L 布尔值是否是一个闰年。 True或False
m 月,2位数字带前导零。 '01'到'12'
M 月,文字,3个字母。 “扬”
n 月无前导零。 '1'到'12'
N 美联社风格的月份缩写。 专有扩展。 'Jan.','Feb.','March','May'
o ISO-8601周编号,对应于使用闰年的ISO-8601周数(W)。 对于更常见的年份格式,请参见Y。 '1999年'
O 与格林威治时间的差异在几小时内。 '+0200'
P 时间为12小时,分钟和'a.m。'/'p.m。',如果为零,分钟停留,特殊情况下的字符串“午夜”和“中午”。 专有扩展。 '1 am','1:30 pm' / t3>,'midnight','noon','12:30 pm' / T10>
r RFC 5322格式化日期。 'Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200'
s 秒,带前导零的2位数字。 '00'到'59'
S 一个月的英文序数后缀,2个字符。 'st','nd','rd'或'th'
t 给定月份的天数。 28 to 31
T 本机的时区。 'EST','MDT'
u 微秒。 000000 to 999999
U 自Unix Epoch以来的二分之一(1970年1月1日00:00:00 UTC)。
w 星期几,数字无前导零。 '0'(星期日)至'6'(星期六)
W ISO-8601周数,周数从星期一开始。 1,53
y 年份,2位数字。 '99'
Y 年,4位数。 '1999年'
z 一年中的日子 0到365
Z 时区偏移量,单位为秒。 UTC以西时区的偏移量总是为负数,对于UTC以东时,它们总是为正。 -43200到43200
6、safe
Django的模板中会对HTML标签和JS等语法标签进行自动转义,原因显而易见,这样是为了安全。但是有的时候我们可能不希望这些HTML元素被转义,比如我们做一个内容管理系统,后台添加的文章中是经过修饰的,这些修饰可能是通过一个类似于FCKeditor编辑加注了HTML修饰符的文本,如果自动转义的话显示的就是保护HTML标签的源文件。为了在Django中关闭HTML的自动转义有两种方式,如果是一个单独的变量我们可以通过过滤器“|safe”的方式告诉Django这段代码是安全的不必转义。
比如:
value = "<a href='#'>点我</a>"
{{ value|safe}}
7、truncatechars
如果字符串字符多于指定的字符数量,那么会被截断。截断的字符串将以可翻译的省略号序列(“...”)结尾。
参数:截断的字符数
{{ value|truncatechars:9}}
8、truncatewords
在一定数量的字后截断字符串。
{{ value|truncatewords:9}}
9、cut
移除value中所有的与给出的变量相同的字符串
{{ value|cut:' ' }}
如果value为'i love you',那么将输出'iloveyou'.
10、join
使用字符串连接列表,例如Python的str.join(list)
11、timesince
将日期格式设为自该日期起的时间(例如,“4天,6小时”)。
采用一个可选参数,它是一个包含用作比较点的日期的变量(不带参数,比较点为现在)。 例如,如果blog_date是表示2006年6月1日午夜的日期实例,并且comment_date是2006年6月1日08:00的日期实例,则以下将返回“8小时”:
{{ blog_date|timesince:comment_date }}
分钟是所使用的最小单位,对于相对于比较点的未来的任何日期,将返回“0分钟”。
12、timeuntil
似于timesince,除了它测量从现在开始直到给定日期或日期时间的时间。 例如,如果今天是2006年6月1日,而conference_date是保留2006年6月29日的日期实例,则{{ conference_date | timeuntil }}将返回“4周”。
使用可选参数,它是一个包含用作比较点的日期(而不是现在)的变量。 如果from_date包含2006年6月22日,则以下内容将返回“1周”:
{{ conference_date|timeuntil:from_date }}
13、自定义filter
自定义过滤器只是带有一个或两个参数的Python函数:
  • 变量(输入)的值 - -不一定是一个字符串
  • 参数的值 - 这可以有一个默认值,或完全省略
例如,在过滤器{{var | foo:'bar'}}中,过滤器foo将传递变量var和参数“bar”。
自定义filter代码文件摆放位置:
app01/
    __init__.py
    models.py
    templatetags/  # 在app01下面新建一个package package
        __init__.py
        app01_filters.py  # 建一个存放自定义filter的文件
    views.py
编写自定义filter
from django import template
register = template.Library()
@register.filter(name="cut")
def cut(value, arg):
    return value.replace(arg, "")
@register.filter(name="addSB")
def add_sb(value):
    return "{} SB".format(value)
使用自定义filter
{# 先导入我们自定义filter那个文件 #}
{% load app01_filters %}
{# 使用我们自定义的filter #}
{{ somevariable|cut:"0" }}
{{ d.name|addSB }}
3、Tags
1)、for循环
普通for循环
<ul>
    {% for user in user_list %}
        <li>
            {{ user.name }}
        </li>
    {% endfor %}
</ul>
for循环可用的一些参数:
Variable Description
forloop.counter 当前循环的索引值(从1开始)
forloop.counter0 当前循环的索引值(从0开始)
forloop.revcounter 当前循环的倒序索引值(从1开始)
forloop.revcounter0 当前循环的倒序索引值(从0开始)
forloop.first 当前循环是不是第一次循环(布尔值)
forloop.last 当前循环是不是最后一次循环(布尔值)
forloop.parentloop 本层循环的外层循环
for ... empty
<ul>
    <li>{{ user.name }}</li>
{% empty %}
    <li>空空如也</li>
{% endfor %}
</ul>
2)、if判断
if,elif和else
{% if user_list %}
  用户人数:{{ user_list|length }}
{% elif black_list %}
  黑名单数:{{ black_list|length }}
{% else %}
  没有用户
{% endif %}{% if user_list %}
{% else %}
  没有用户
{% endif %}
当然也可以只有if和else
{% if user_list|length > 5 %}
  七座豪华SUV
{% else %}
    黄包车
{% endif %}
if语句支持 and 、or、==、>、<、!=、<=、>=、in、not in、is、is not判断。
3、with
定义一个中间变量,多用于给一个复杂的变量起别名。
注意等号左右不要加空格。
{% with total=business.employees.count %}
    {{ total }} employee{{ total|pluralize }}
{% endwith %}
或
{% with business.employees.count as total %}
{% endwith %}
4、csrf_token
这个标签用于跨站请求伪造保护。
在页面的form表单里面写上{% csrf_token %}
5、注释
6、注意事项
1. Django的模板语言不支持连续判断,即不支持以下写法:
{% if a > b > c %}
{% endif %}
2. Django的模板语言中属性的优先级大于方法
def xx(request):
    d = {"a": 1, "b": 2, "c": 3, "items": "100"}
    return render(request, "xx.html", {"data": d})
如上,我们在使用render方法渲染一个页面的时候,传的字典d有一个key是items并且还有默认的 d.items() 方法,此时在模板语言中:
{{ data.items }}
默认会取d的items key的值。
4、母板
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Title</title>
  {% block page-css %}
  {% endblock %}
</head>
<body>
<h1>这是母板的标题</h1>
{% block page-main %}
{% endblock %}
<h1>母板底部内容</h1>
{% block page-js %}
{% endblock %}
</body>
</html>
注意:我们通常会在母板中定义页面专用的CSS块和JS块,方便子页面替换。
5、继承母板
在子页面中在页面最上方使用下面的语法来继承母板。
{% extends 'layouts.html' %}
6、块(block)
通过在母板中使用{% block  xxx %}来定义"块"。
在子页面中通过定义母板中的block名来对应替换母板中相应的内容。
  <p>世情薄</p>
  <p>人情恶</p>
  <p>雨送黄昏花易落</p>
{% endblock %}
7、组件
可以将常用的页面内容如导航条,页尾信息等组件保存在单独的文件中,然后在需要使用的地方按如下语法导入即可。
{% include 'navbar.html' %}
8、静态文件相关
1)、{% static %}
{% load static %}
<img src="{% static "images/hi.jpg" %}" alt="Hi!" />
引用JS文件时使用:
{% load static %}
<script src="{% static "mytest.js" %}"></script>
某个文件多处被用到可以存为一个变量
{% load static %}
{% static "images/hi.jpg" as myphoto %}
<img src="{{ myphoto }}"></img>
2)、{% get_static_prefix %}
{% load static %}
<img src="{% get_static_prefix %}images/hi.jpg" alt="Hi!" />
或者
{% load static %}
{% get_static_prefix as STATIC_PREFIX %}
<img src="{{ STATIC_PREFIX }}images/hi.jpg" alt="Hi!" />
<img src="{{ STATIC_PREFIX }}images/hi2.jpg" alt="Hello!" />
9、simple_tag
和自定义filter类似,只不过接收更灵活的参数。
定义注册simple tag
@register.simple_tag(name="plus")
def plus(a, b, c):
    return "{} + {} + {}".format(a, b, c)
使用自定义simple tag
{% load app01_demo %}
{# simple tag #}
{% plus "1" "2" "abc" %}
10、inclusion_tag
多用于返回html代码片段
示例:
templatetags/my_inclusion.py
@register.inclusion_tag('result.html')
def show_results(n):
    n = 1 if n < 1 else int(n)
    data = ["第{}项".format(i) for i in range(1, n+1)]
    return {"data": data}
templates/snippets/result.html
<ul>
  {% for choice in data %}
      <li>{{ choice }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
templates/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>inclusion_tag test</title>
</head>
<body>
{% load inclusion_tag_test %}
{% show_results 10 %}
</body>
</html>
