Django 视图系统
Yuchuan 发表于 2020/07/23 10:18:13 2020/07/23
【摘要】 Django 框架的视图系统相关知识介绍
一、Django的View(视图)
一个视图函数(类),简称视图,是一个简单的Python 函数(类),它接受Web请求并且返回Web响应。
响应可以是一张网页的HTML内容,一个重定向,一个404错误,一个XML文档,或者一张图片。
无论视图本身包含什么逻辑,都要返回响应。代码写在哪里也无所谓,只要它在你当前项目目录下面。除此之外没有更多的要求了——可以说“没有什么神奇的地方”。为了将代码放在某处,大家约定成俗将视图放置在项目(project)或应用程序(app)目录中的名为views.py的文件中。
1、一个简单的视图
下面是一个以HTML文档的形式返回当前日期和时间的视图:
from django.http import HttpResponse
import datetime
def current_datetime(request):
    now = datetime.datetime.now()
    html = "<html><body>It is now %s.</body></html>" % now
    return HttpResponse(html)
让我们来逐行解释下上面的代码:
  • 首先,我们从 django.http模块导入了HttpResponse类,以及Python的datetime库。
  • 接着,我们定义了current_datetime函数。它就是视图函数。每个视图函数都使用HttpRequest对象作为第一个参数,并且通常称之为request。
    注意,视图函数的名称并不重要;不需要用一个统一的命名方式来命名,以便让Django识别它。我们将其命名为current_datetime,是因为这个名称能够比较准确地反映出它实现的功能。
  • 这个视图会返回一个HttpResponse对象,其中包含生成的响应。每个视图函数都负责返回一个HttpResponse对象。
Django使用请求和响应对象来通过系统传递状态。
当浏览器向服务端请求一个页面时,Django创建一个HttpRequest对象,该对象包含关于请求的元数据。然后,Django加载相应的视图,将这个HttpRequest对象作为第一个参数传递给视图函数。
每个视图负责返回一个HttpResponse对象。
2、CBV和FBV
我们之前写过的都是基于函数的view,就叫FBV。还可以把view写成基于类的。
就拿我们之前写过的添加班级为例:
1)、FBV版:
# FBV版添加班级
def add_class(request):
    if request.method == "POST":
        class_name = request.POST.get("class_name")
        models.Classes.objects.create(name=class_name)
        return redirect("/class_list/")
    return render(request, "add_class.html")
2)、CBV版:
# CBV版添加班级
from django.views import View
class AddClass(View):
    def get(self, request):
    def post(self, request):
注意:
使用CBV时,urls.py中也做对应的修改:
# urls.py中
url(r'^add_class/$', views.AddClass.as_view()),
3、给视图加装饰器
1)、使用装饰器装饰FBV
FBV本身就是一个函数,所以和给普通的函数加装饰器无差:
def wrapper(func):
    def inner(*args, **kwargs):
        start_time = time.time()
        ret = func(*args, **kwargs)
        end_time = time.time()
        print("used:", end_time-start_time)
        return ret
    return inner
# FBV版添加班级
@wrapper
2)、使用装饰器装饰CBV
类中的方法与独立函数不完全相同,因此不能直接将函数装饰器应用于类中的方法 ,我们需要先将其转换为方法装饰器。
Django中提供了method_decorator装饰器用于将函数装饰器转换为方法装饰器。
# CBV版添加班级
from django.utils.decorators import method_decorator
    @method_decorator(wrapper)
关于CBV的扩展阅读:
# 使用CBV时要注意,请求过来后会先执行dispatch()这个方法,如果需要批量对具体的请求处理方法,如get,post等做一些操作的时候,这里我们可以手动改写dispatch方法,这个dispatch方法就和在FBV上加装饰器的效果一样。
class Login(View):
    def dispatch(self, request, *args, **kwargs):
        print('before')
        obj = super(Login,self).dispatch(request, *args, **kwargs)
        print('after')
        return obj
    def get(self,request):
        return render(request,'login.html')
    def post(self,request):
        print(request.POST.get('user'))
        return HttpResponse('Login.post')
二、Request对象和Response对象
1、request对象
当一个页面被请求时,Django就会创建一个包含本次请求原信息的HttpRequest对象。
Django会将这个对象自动传递给响应的视图函数,一般视图函数约定俗成地使用 request 参数承接这个对象。
官方文档
1)、请求相关的常用值
  • path_info     返回用户访问url,不包括域名
  • method        请求中使用的HTTP方法的字符串表示,全大写表示。
  • GET              包含所有HTTP  GET参数的类字典对象
  • POST           包含所有HTTP POST参数的类字典对象
  • body            请求体,byte类型 request.POST的数据就是从body里面提取到的
2)、属性
所有的属性应该被认为是只读的,除非另有说明。
request属性相关:
属性:
  django将请求报文中的请求行、头部信息、内容主体封装成 HttpRequest 类中的属性。
   除了特殊说明的之外,其他均为只读的。
0.HttpRequest.scheme
   表示请求方案的字符串(通常为http或https)
1.HttpRequest.body
  一个字符串,代表请求报文的主体。在处理非 HTTP 形式的报文时非常有用,例如:二进制图片、XML,Json等。
  但是,如果要处理表单数据的时候,推荐还是使用 HttpRequest.POST 。
  另外,我们还可以用 python 的类文件方法去操作它,详情参考 HttpRequest.read() 。
2.HttpRequest.path
  一个字符串,表示请求的路径组件(不含域名)。
  例如:"/music/bands/the_beatles/"
3.HttpRequest.method
  一个字符串,表示请求使用的HTTP 方法。必须使用大写。
  例如:"GET"、"POST"
4.HttpRequest.encoding
  一个字符串,表示提交的数据的编码方式(如果为 None 则表示使用 DEFAULT_CHARSET 的设置,默认为 'utf-8')。
   这个属性是可写的,你可以修改它来修改访问表单数据使用的编码。
   接下来对属性的任何访问(例如从 GET 或 POST 中读取数据)将使用新的 encoding 值。
   如果你知道表单数据的编码不是 DEFAULT_CHARSET ,则使用它。
5.HttpRequest.GET
  一个类似于字典的对象,包含 HTTP GET 的所有参数。详情请参考 QueryDict 对象。
6.HttpRequest.POST
  一个类似于字典的对象,如果请求中包含表单数据,则将这些数据封装成 QueryDict 对象。
  POST 请求可以带有空的 POST 字典 —— 如果通过 HTTP POST 方法发送一个表单,但是表单中没有任何的数据,QueryDict 对象依然会被创建。
   因此,不应该使用 if request.POST  来检查使用的是否是POST 方法;应该使用 if request.method == "POST"
  另外:如果使用 POST 上传文件的话,文件信息将包含在 FILES 属性中。
 7.HttpRequest.COOKIES
  一个标准的Python 字典,包含所有的cookie。键和值都为字符串。
8.HttpRequest.FILES
  一个类似于字典的对象,包含所有的上传文件信息。
   FILES 中的每个键为<input type="file" name="" /> 中的name,值则为对应的数据。
  注意,FILES 只有在请求的方法为POST 且提交的<form> 带有enctype="multipart/form-data" 的情况下才会
   包含数据。否则,FILES 将为一个空的类似于字典的对象。
9.HttpRequest.META
   一个标准的Python 字典,包含所有的HTTP 首部。具体的头部信息取决于客户端和服务器,下面是一些示例:
    CONTENT_LENGTH —— 请求的正文的长度(是一个字符串)。
    CONTENT_TYPE —— 请求的正文的MIME 类型。
    HTTP_ACCEPT —— 响应可接收的Content-Type。
    HTTP_ACCEPT_ENCODING —— 响应可接收的编码。
    HTTP_ACCEPT_LANGUAGE —— 响应可接收的语言。
    HTTP_HOST —— 客服端发送的HTTP Host 头部。
    HTTP_REFERER —— Referring 页面。
    HTTP_USER_AGENT —— 客户端的user-agent 字符串。
    QUERY_STRING —— 单个字符串形式的查询字符串(未解析过的形式)。
    REMOTE_ADDR —— 客户端的IP 地址。
    REMOTE_HOST —— 客户端的主机名。
    REMOTE_USER —— 服务器认证后的用户。
    REQUEST_METHOD —— 一个字符串,例如"GET" 或"POST"。
    SERVER_NAME —— 服务器的主机名。
    SERVER_PORT —— 服务器的端口(是一个字符串)。
   从上面可以看到,除 CONTENT_LENGTH 和 CONTENT_TYPE 之外,请求中的任何 HTTP 首部转换为 META 的键时,
    都会将所有字母大写并将连接符替换为下划线最后加上 HTTP_  前缀。
    所以,一个叫做 X-Bender 的头部将转换成 META 中的 HTTP_X_BENDER 键。
10.HttpRequest.user
  一个 AUTH_USER_MODEL 类型的对象,表示当前登录的用户。
  如果用户当前没有登录,user 将设置为 django.contrib.auth.models.AnonymousUser 的一个实例。你可以通过 is_authenticated() 区分它们。
    例如:
    if request.user.is_authenticated():
        # Do something for logged-in users.
    else:
        # Do something for anonymous users.
       user 只有当Django 启用 AuthenticationMiddleware 中间件时才可用。
    匿名用户
    class models.AnonymousUser
    django.contrib.auth.models.AnonymousUser 类实现了django.contrib.auth.models.User 接口,但具有下面几个不同点:
    id 永远为None。
    username 永远为空字符串。
    get_username() 永远返回空字符串。
    is_staff 和 is_superuser 永远为False。
    is_active 永远为 False。
    groups 和 user_permissions 永远为空。
    is_anonymous() 返回True 而不是False。
    is_authenticated() 返回False 而不是True。
    set_password()、check_password()、save() 和delete() 引发 NotImplementedError。
    New in Django 1.8:
    新增 AnonymousUser.get_username() 以更好地模拟 django.contrib.auth.models.User。
11.HttpRequest.session
   一个既可读又可写的类似于字典的对象,表示当前的会话。只有当Django 启用会话的支持时才可用。
    完整的细节参见会话的文档。
上传文件示例:
def upload(request):
    保存上传文件前,数据需要存放在某个位置。默认当上传文件小于2.5M时,django会将上传文件的全部内容读进内存。从内存读取一次,写磁盘一次。
    但当上传文件很大时,django会把上传文件写到临时文件中,然后存放到系统临时文件夹中。
    :param request:
    :return:
        # 从请求的FILES中获取上传文件的文件名,file为页面上type=files类型input的name属性值
        filename = request.FILES["file"].name
        # 在项目目录下新建一个文件
        with open(filename, "wb") as f:
            # 从上传的文件对象中一点一点读
            for chunk in request.FILES["file"].chunks():
                # 写入本地文件
                f.write(chunk)
        return HttpResponse("上传OK")
3)、方法
请求相关方法:
1.HttpRequest.get_host()
  根据从HTTP_X_FORWARDED_HOST(如果打开 USE_X_FORWARDED_HOST,默认为False)和 HTTP_HOST 头部信息返回请求的原始主机。
   如果这两个头部没有提供相应的值,则使用SERVER_NAME 和SERVER_PORT,在PEP 3333 中有详细描述。
  USE_X_FORWARDED_HOST:一个布尔值,用于指定是否优先使用 X-Forwarded-Host 首部,仅在代理设置了该首部的情况下,才可以被使用。
  例如:"127.0.0.1:8000"
  注意:当主机位于多个代理后面时,get_host() 方法将会失败。除非使用中间件重写代理的首部。
2.HttpRequest.get_full_path()
  返回 path,如果可以将加上查询字符串。
  例如:"/music/bands/the_beatles/?print=true"
3.HttpRequest.get_signed_cookie(key, default=RAISE_ERROR, salt='', max_age=None)
  返回签名过的Cookie 对应的值,如果签名不再合法则返回django.core.signing.BadSignature。
  如果提供 default 参数,将不会引发异常并返回 default 的值。
  可选参数salt 可以用来对安全密钥强力攻击提供额外的保护。max_age 参数用于检查Cookie 对应的时间戳以确保Cookie 的时间不会超过max_age 秒。
        复制代码
        >>> request.get_signed_cookie('name')
        'Tony'
        >>> request.get_signed_cookie('name', salt='name-salt')
        'Tony' # 假设在设置cookie的时候使用的是相同的salt
        >>> request.get_signed_cookie('non-existing-cookie')
        KeyError: 'non-existing-cookie'    # 没有相应的键时触发异常
        >>> request.get_signed_cookie('non-existing-cookie', False)
        False
        >>> request.get_signed_cookie('cookie-that-was-tampered-with')
        BadSignature: ...
        >>> request.get_signed_cookie('name', max_age=60)
        SignatureExpired: Signature age 1677.3839159 > 60 seconds
        >>> request.get_signed_cookie('name', False, max_age=60)
        False
        复制代码
4.HttpRequest.is_secure()
  如果请求时是安全的,则返回True;即请求通是过 HTTPS 发起的。
5.HttpRequest.is_ajax()
  如果请求是通过XMLHttpRequest 发起的,则返回True,方法是检查 HTTP_X_REQUESTED_WITH 相应的首部是否是字符串'XMLHttpRequest'。
  大部分现代的 JavaScript 库都会发送这个头部。如果你编写自己的 XMLHttpRequest 调用(在浏览器端),你必须手工设置这个值来让 is_ajax() 可以工作。
  如果一个响应需要根据请求是否是通过AJAX 发起的,并且你正在使用某种形式的缓存例如Django 的 cache middleware,
   你应该使用 vary_on_headers('HTTP_X_REQUESTED_WITH') 装饰你的视图以让响应能够正确地缓存。
注意:键值对的值是多个的时候,比如checkbox类型的input标签,select标签,需要用:
request.POST.getlist("hobby")
2、Response对象
与由Django自动创建的HttpRequest对象相比,HttpResponse对象是我们的职责范围了。我们写的每个视图都需要实例化,填充和返回一个HttpResponse。
HttpResponse类位于django.http模块中。
1)、使用
传递字符串:
response = HttpResponse("Here's the text of the Web page.")
response = HttpResponse("Text only, please.", content_type="text/plain")
设置或删除响应头信息:
response = HttpResponse()
response['Content-Type'] = 'text/html; charset=UTF-8'
del response['Content-Type']
2)、属性
HttpResponse.content:响应内容
HttpResponse.charset:响应内容的编码
HttpResponse.status_code:响应的状态码
3、JsonResponse对象
JsonResponse是HttpResponse的子类,专门用来生成JSON编码的响应。
from django.http import JsonResponse
response = JsonResponse({'foo': 'bar'})
print(response.content)
b'{"foo": "bar"}'
默认只能传递字典类型,如果要传递非字典类型需要设置一下safe关键字参数。
response = JsonResponse([1, 2, 3], safe=False)
4、Django shortcut functions
官方文档
1)、render()
结合一个给定的模板和一个给定的上下文字典,并返回一个渲染后的 HttpResponse 对象。
参数:
     request: 用于生成响应的请求对象。
     template_name:要使用的模板的完整名称,可选的参数
     context:添加到模板上下文的一个字典。默认是一个空字典。如果字典中的某个值是可调用的,视图将在渲染模板之前调用它。
     content_type:生成的文档要使用的MIME类型。默认为 DEFAULT_CONTENT_TYPE 设置的值。默认为'text/html'
     status:响应的状态码。默认为200。
   useing: 用于加载模板的模板引擎的名称。
一个简单的例子:
from django.shortcuts import render
def my_view(request):    # 视图的代码写在这里
    return render(request, 'myapp/index.html', {'foo': 'bar'})
上面的代码等于:
from django.template import loader
    # 视图代码写在这里
    t = loader.get_template('myapp/index.html')
    c = {'foo': 'bar'}
    return HttpResponse(t.render(c, request))
2)、redirect()
参数可以是:
  • 一个模型:将调用模型的get_absolute_url() 函数
  • 一个视图,可以带有参数:将使用urlresolvers.reverse 来反向解析名称
  • 一个绝对的或相对的URL,将原封不动的作为重定向的位置。
默认返回一个临时的重定向;传递permanent=True 可以返回一个永久的重定向。
示例:
你可以用多种方式使用redirect() 函数。
传递一个具体的ORM对象(了解即可)
将调用具体ORM对象的get_absolute_url() 方法来获取重定向的URL:
from django.shortcuts import redirect
    object = MyModel.objects.get(...)
    return redirect(object)
传递一个视图的名称
    return redirect('some-view-name', foo='bar')
传递要重定向到的一个具体的网址
    return redirect('/some/url/')
当然也可以是一个完整的网址
    return redirect('http://example.com/')
默认情况下,redirect() 返回一个临时重定向。以上所有的形式都接收一个permanent 参数;如果设置为True,将返回一个永久的重定向:
    return redirect(object, permanent=True)
扩展阅读:
临时重定向(响应状态码:302)和永久重定向(响应状态码:301)对普通用户来说是没什么区别的,它主要面向的是搜索引擎的机器人。
A页面临时重定向到B页面,那搜索引擎收录的就是A页面。
A页面永久重定向到B页面,那搜索引擎收录的就是B页面。
