前端学习第二阶段 瞎折腾: javascript数组排序
旧梦重拾 发表于 2020/07/22 23:32:58 2020/07/22
【摘要】 利用数组和字符串转换进行数组升序排列 实现逻辑: 遍历数组A的元素i,把i存入一个新的数组B[i]=i 把数组B转换成字符串 去掉字符串中的多余',' 把字符串转换成数组并赋值给数组A
  这两天学习javascript数组知识点,发现和python的数组还是有很大差别的,很多python数组的操作在JS中都是不可用的,有python基础的小伙伴千万千万别把python的数组方法在JS中乱用。例如
// python中可以直接用‘+’操作符将两个数组合并成一个新的数组
list1 = [1, 2, 3] + [4, 5, 6]
print(list1)
//[1, 2, 3, 4, 5, 6]
// 但是在javascript中如果使用上面的方法就会出错
var arr1 = [1, 2, 3];
var arr2 = [4, 5, 6];
var arr3 = arr1 + arr2;
console.log(arr3)
// 输出结果  1,2,34,5,6
//在JS中使用‘+’操作符会直接把两个数组转换成字符串输出
  还有python中非常好用的切片操作在JS中也是不可用的,python小伙伴要特别留意下,别弄混了。
  好了,进入正题,让我们看下JS中用数组都有哪些好玩的骚操作~~~
利用数组和字符串转换进行数组升序排列
实现逻辑:
  • 遍历数组A的元素i,把i存入一个新的数组B[i]=i
  • 把数组B转换成字符串
  • 去掉字符串中的多余','
  • 把字符串转换成数组并赋值给数组A
开始折腾
1. 首先定义一个函数arrayAscendingSort(),实现传入一个数组参数并对其进行升序排列功能
function arrayAscendingSort(arr) {
    var temp = [];                                              //创建一个空的临时数组
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {                          //循环遍历数组
        var j = arr[i];                                         //获取数组的第i个下标的数值
        temp[j] = j;                                            //把j存入temp下标为j的元素中
    var str = temp + '';                                        //使用'+'实现数组隐式转换为字符串类型
    return str;
var arr = [5, 4, 2, 7];
console.log(arrayAscendingSort(arr));
到这里我们把一个数组转换成了一个字符串,上面的代码可以把一个数组经过一定变换之后转换成一个字符串,输出结果如下:
,,2,,4,5,,7
2. 我们想办法把上面的字符串中连在一起的',,'替换成',',然后把字符串转换成数组就可以了。
  • replace() 方法
字符串替换我们可以使用replace方法
用于在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。
语法: stringObject.replace(regexp/substr,replacement)
简单理解就是可以把一个【子字符串】或【正则表达式】替换成新的字符串。
例如:str.replace(/,+/g,',')
这里我们可以使用一个简单的正则表达式/,+/g来匹配到所有连在一起的','。 (PS:对正则表达式感兴趣的话可以自己查询下相关资料,由于篇幅有限不做详细介绍)
  • split() 方法
字符串转换成数组我们可以使用split方法
用于把一个字符串分割成字符串数组。
语法: stringObject.split(separator,howmany) 简单的用法如下:
例如:newStr.split(',')这个方法按','分割字符串转换成数组
有了以上两个方法,我们可以把上面的代码修改为:
            var newStr = str.replace(/,+/g,',');
            arr = newStr.split(',');
            return arr;
运行上面的代码,输出结果如下:
(5) ["", "2", "4", "5", "7"]
好像跟我们预期的不一样~~~
分析下原因:
  • 前面出现了一个空值,是因为我们上面的字符串变换出来是,2,4,5,7前面多了一个,,要想办法去掉前面的,
  • 所有数字都是以字符形式出现的,要想办法把数组的字符格式化成数值类型
继续查资料~~~
  • substr() 方法
substr() 方法可在字符串中抽取从 start 下标开始的指定数目的字符。
语法:stringObject.substr(start,length)
例如:newStr = newStr.substr(1)可以删除字符串第一个字符
  • str.map(Number) 方法
可以把字符串中的字符类型数值转换成数值类型
例如:newStr.map(Number)可以把字符串中的字符类型数值转换成数值类型。
继续改代码~~~:
            var newStr = str.replace(/,+/g,',');                             //去掉多余的“,”
            if (newStr[0] == ',') {                                      //判断第一个字符是不是 “,”  如果是则删除掉第一个字符
                newStr = newStr.substr(1);
            arr = newStr.split(',').map(Number);                         //把字符串转换成数组,并将数组中的字符格式化成数值类型。
            return arr;
代码运行结果:
(4) [2, 4, 5, 7]
基本符合预期,但是这个函数没有考虑到包含数字0和存在重复数字的情况。继续折腾~~~
3. 完善函数功能,处理包含数字0和重复数字的情况
  • 首先处理重复数字的情况
要处理重复数字,我们可以在for循环中增加一个if判断语句,当temp[j]已经存在的时候想办法把temp[j]元素的值处理一下,使这个值可以表示多个数字j。
我想到的方法是把原来的temp[j]的数值转换成字符串,采用一个隐式转换把元素值转化成"j,j"的形式,这样就可以表示多个j了。
                var j = arr[i];
                if (temp[j]) {                                 //判断temp[j]是否存在
                    temp[j] = temp[j] + ',' + j;               //若存在,则给temp[j]的值增加一个',j'
                } else {
                    temp[j] = j + '';                          //这里包含了处理0和空值的逻辑
最后想一想,我是如何处理0和空值的呢?
完整的代码如下:
            var temp = [];
                var j = arr[i];
                if (temp[j]) {
                } else {
                    temp[j] = j + '';
            return arr
        var arr = [8, 6, 0, 7, 3, 0, 7, 34587];
        arr = arrayAscendingSort(arr);
        console.log(arr);
代码运行结果:
通过折腾上面的代码,复习/学习到的知识点汇总
  1. 字符串的隐式转换
  2. 字符串的replace替换方法
  3. 字符串转数组的split方法
  4. 字符串substr删除部分子串方法
  5. 数组数字字符转数字的map(Number)方法
  6. for循环
  7. 函数的定义和调用方法
