10个非常实用的JS工具函数
小米粒-biubiubiu 发表于 2020/07/22 09:33:39 2020/07/22
【摘要】 10个非常实用的JS工具函数
生成一周时间
new Array 创建的数组只是添加了length属性,并没有实际的内容。通过扩展后,变为可用数组用于循环
function getWeekTime(){  return [...new Array(7)].map((j,i)=> new Date(Date.now()+i*8.64e7).toLocaleDateString())}
使用
getWeekTime()// ["2020/2/26", "2020/2/27", "2020/2/28", "2020/2/29", "2020/3/1", "2020/3/2", "2020/3/3"]
类型判断
判断核心使用Object.prototype.toString,这种方式可以准确的判断数据类型。
/** * @param {any} target * @param {string} type * @return {boolean} */function isType(target, type) {  let targetType = Object.prototype.toString.call(target).slice(8, -1).toLowerCase()  return targetType === type.toLowerCase()}
使用
isType([], 'Array') // trueisType(/\d/, 'RegExp') // trueisType(new Date(), 'Date') // trueisType(function(){}, 'Function') // trueisType(Symbol(1), 'Symbol') // true
对象属性剔除
应用场景很简单,当你需要使用一个对象,但想移除部分属性时,可以使用该方法。同样的,你可以实现一个对象属性选取方法。
/** * @param {object} object * @param {string[]} props * @return {object} */function omit(object, props=[]){  let res = {}  Object.keys(object).forEach(key=>{    if(props.includes(key) === false){      res[key] = typeof object[key] === 'object' && object[key] !== null ?        jsON.parse(jsON.stringify(object[key])):        object[key]    }  })  return res}
使用
let data = {  id: 1,  title: 'xxx',  comment: []}omit(data, ['id']) // {title: 'xxx', comment: []}
日期格式化
一个很灵活的日期格式化函数,可以根据使用者给定的格式进行格式化,能应对大部分场景。
/** * @param {string} format * @param {number} timestamp - 时间戳 * @return {string} */function formatDate(format='Y-M-D h:m', timestamp=Date.now()){  let date = new Date(timestamp)  let dateInfo = {    Y: date.getFullYear(),    M: date.getMonth()+1,    D: date.getDate(),    h: date.getHours(),    m: date.getMinutes(),    s: date.getSeconds()  }  let formatNumber = (n) => n > 10 ? n : '0' + n  let res = format    .replace('Y', dateInfo.Y)    .replace('M', dateInfo.M)    .replace('D', dateInfo.D)    .replace('h', formatNumber(dateInfo.h))    .replace('m', formatNumber(dateInfo.m))    .replace('s', formatNumber(dateInfo.s))  return res}
使用
formatDate() // "2020-2-24 13:44"formatDate('M月D日 h:m') // "2月24日 13:45"formatDate('h:m Y-M-D', 1582526221604) // "14:37 2020-2-24"
性能分析
Web Performance API允许网页访问某些函数来测量网页和Web应用程序的性能。
performance.timing 包含延迟相关的性能信息。
performance.memory 包含内存信息,是Chrome中添加的一个非标准扩展,在使用时需要注意。
window.onload = function(){  setTimeout(()=>{    let t = performance.timing,        m = performance.memory    console.table({      'DNS查询耗时': (t.domainLookupEnd - t.domainLookupStart).toFixed(0),      'TCP链接耗时': (t.connectEnd - t.connectStart).toFixed(0),      'request请求耗时': (t.responseEnd - t.responseStart).toFixed(0),      '解析dom树耗时': (t.domComplete - t.domInteractive).toFixed(0),      '白屏时间': (t.responseStart - t.navigationStart).toFixed(0),      'domready时间': (t.domContentLoadedEventEnd - t.navigationStart).toFixed(0),      'onload时间': (t.loadEventEnd - t.navigationStart).toFixed(0),      'js内存使用占比': m ? (m.usedjsHeapSize / m.totaljsHeapSize * 100).toFixed(2) + '%' : undefined    })  })}
防抖
性能优化方案,防抖用于减少函数请求次数,对于频繁的请求,只执行这些请求的最后一次。
基础版本
function debounce(func, wait = 300){  let timer = null;  return function(){    if(timer !== null){      clearTimeout(timer);    }    timer = setTimeout(fn,wait);  }}
改进版本添加是否立即执行的参数,因为有些场景下,我们希望 函数 能立即执行。
/** * @param {function} func - 执行函数 * @param {number} wait - 等待时间 * @param {boolean} immediate - 是否立即执行 * @return {function} */function debounce(func, wait = 300, immediate = false){  let timer, ctx;  let later = (arg) => setTimeout(()=>{    func.apply(ctx, arg)    timer = ctx = null  }, wait)  return function(...arg){    if(!timer){      timer = later(arg)      ctx = this      if(immediate){        func.apply(ctx, arg)      }    }else{      clearTimeout(timer)      timer = later(arg)    }  }}
使用
let scrollHandler = debounce(function(e){  console.log(e)}, 500)window.onscroll = scrollHandler
节流
性能优化方案,节流用于减少函数请求次数,与防抖不同,节流是在一段时间执行一次。
/** * @param {function} func - 执行函数 * @param {number} delay - 延迟时间 * @return {function} */function throttle(func, delay){  let timer = null  return function(...arg){    if(!timer){      timer = setTimeout(()=>{        func.apply(this, arg)        timer = null      }, delay)    }  }}
使用
let scrollHandler = throttle(function(e){  console.log(e)}, 500)window.onscroll = scrollHandler
base64数据导出文件下载
/** * @param {string} filename - 下载时的文件名 * @param {string} data - base64字符串 */function downloadFile(filename, data){  let downloadLink = document.createElement('a');  if ( downloadLink ){    document.body.appendChild(downloadLink);    downloadLink.style = 'display: none';    downloadLink.download = filename;    downloadLink.href = data;    if ( document.createEvent ){      let downloadEvt = document.createEvent('MouseEvents');      downloadEvt.initEvent('click', true, false);      downloadLink.dispatchEvent(downloadEvt);    } else if ( document.createEventObject ) {      downloadLink.fireEvent('onclick');    } else if (typeof downloadLink.onclick == 'function' ) {      downloadLink.onclick();    }    document.body.removeChild(downloadLink);  }}
检测是否为PC端浏览器
function isPCBroswer() {  let e = window.navigator.userAgent.toLowerCase()    , t = "ipad" == e.match(/ipad/i)    , i = "iphone" == e.match(/iphone/i)    , r = "midp" == e.match(/midp/i)    , n = "rv:1.2.3.4" == e.match(/rv:1.2.3.4/i)    , a = "ucweb" == e.match(/ucweb/i)    , o = "android" == e.match(/android/i)    , s = "windows ce" == e.match(/windows ce/i)    , l = "windows mobile" == e.match(/windows mobile/i);  return !(t || i || r || n || a || o || s || l)}
识别浏览器及平台
function getPlatformInfo(){  //运行环境是浏览器  let inBrowser = typeof window !== 'undefined';  //运行环境是微信  let inWeex = typeof WXEnvironment !== 'undefined' && !!WXEnvironment.platform;  let weexPlatform = inWeex && WXEnvironment.platform.toLowerCase();  //浏览器 UA 判断  let UA = inBrowser && window.navigator.userAgent.toLowerCase();  if(UA){    let platforms = {      IE: /msie|trident/.test(UA),      IE9: UA.indexOf('msie 9.0') > 0,      Edge: UA.indexOf('edge/') > 0,      Android: UA.indexOf('android') > 0 || (weexPlatform === 'android'),      IOS: /iphone|ipad|ipod|ios/.test(UA) || (weexPlatform === 'ios'),      Chrome: /chrome\/\d+/.test(UA) && !(UA.indexOf('edge/') > 0),    }    for (const key in platforms) {      if (platforms.hasOwnProperty(key)) {        if(platforms[key]) return key      }    }  }}
各位华为云博主以及学习者,大家学会了吗?
