【FusionInsight Elasticsearch二次开发最佳实践】查询优化
znzhang 发表于 2020/07/21 20:25:58 2020/07/21
【摘要】 一个系统查询慢往往是由多种因素造成的,在处理集群查询慢的问题上,先将问题分解。 1. 需要观察是系统哪种资源受限,例如内存、CPU或磁盘IO等,是否存在硬件瓶颈; 2. 要确定查询语句是否符合业务场景,是否存在查询语句优化空间; 3. 最后判断数据结构是否合理,不合理的数据设计对查询的响应影响很大。
1.1 使用更快的硬件
查询性能大部分场景下更多的在于IO能力,很多时候查询速度受限于磁盘IO能力,使用SSD会比旋转类存储介质好得多。
如果查询类型属于计算比较多的,则可以考虑使用更快的CPU。
1.2 为文件系统cache预留足够的内存
在一般情况下,读写都会被操作系统cache,cache保存在系统物理内存中。命中cache可以降低对磁盘的直接访问频率。查询依赖对cache的命中,如果某个请求需要从磁盘读取数据,则一定会产生相对较高的延迟。
应该至少为系统cache预留一半的可用物理内存,更大的内存有更高的cache命中率。
1.3 Mappings优化
请确认mappings设置是否合理。
1.         对于只需要精确查询的字段,例如时间戳,应该设置为keyword。
2.         对需要进行全文检索的字段设置合理的分词器,不同的分词器查询效率相差较大。
1.4 强制段合并历史索引
为不再更新的历史索引执行force merge,讲Lucene索引合并为单个分段,可以提高查询速度。当一个Lucene索引存在多个分段时,每个分段会单独执行查询再讲结果合并,将只读索引强制合并成一个Lucene分段不仅可以优化查询过程,对索引恢复速度也是有好处的。
curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_all/_forcemerge?only_expunge_deletes=false&max_num_segments=1&flush=true&pretty'
1.5 过滤查询(filter)
Elasticsearch的查询操作分为2种:查询(query)和过滤(filter),查询(query)默认会计算每个返回文档的得分,然后根据得分排序;而过滤(filter)只会筛选出符合的文档,并不计算得分,且可以缓存文档。
对于非全文检索的使用场景,如果不关心查询结果和查询条件的相关度,只是想查找目标数据,可以使用filter来提高查询效率。
1.6 路由(routing)
Elasticsearch写入文档时,文档会通过一个公式路由到一个索引中的一个分片上。默认公式如下:
shard_num = hash(_routing) % num_primary_shards
_routing字段的取值,默认是_id字段,可以根据业务场景设置经常查询的字段作为路由字段。例如可以考虑将用户id、地区作为路由字段,查询时可以过滤不必要的分片,加快查询速度。
1.7 游标查询(scroll)
Elasticsearch为了避免深分页,不允许使用分页(from&size)查询10000条以后的数据,需要使用游标(scroll)查询。
优化scroll:在一般场景下,scroll用来取得排序好的大量数据,但很多时候只需要返回数据,这时候可以对scroll进行优化。使用_doc去sort返回的结果不会有排序,此时执行效率最快。
1.8 避免使用wildcard模糊匹配查询
Elasticsearch默认支持通过*?正则表达式来做模糊匹配,数据量级别达到TB+甚至更高之后,模糊匹配查询通常会耗时比较长,甚至可能导致内存溢出,卡死乃至崩溃宕机的情况。所以数据量大的情况下,不要使用模糊匹配查询。
1.9 调节查询请求中的batched_reduce_size
该字段是查询请求中的一个参数。默认情况下,聚合操作在协调节点需要等待所有的分片都取回结果后才执行,使用batched_reduce_size参数可以不等待全部分片返回结果,而是在指定数量的分片返回结果之后就可以先处理一部分(reduce)。这样可以避免协调节点在等待全部结果的过程中占用大量内存,避免极端情况下可能导致OOM。该字段的默认值为512。
1.10 使用自适应副本选择(ARS)
为了充分利用计算资源和负载均衡,协调节点将查询请求轮询转发到分片的每个副本,轮询策略是负载均衡过程中最简单的策略。
Elasticsearch实现了可以评估出副本所在节点的压力和健康程度,这就可以让我们选出一个能够更快返回搜索请求的节点。可以通过命令动态开启:
cluster.routing.use_adaptive_replica_selection:true
1.11 聚合查询优化
大多时候对单个字段的聚合查询还是比较快的,但是当需要聚合多个字段时,就会产生大量的分组,最终结果就是占用Elasticsearch大量的内存,从而导致内存溢出的情况发生。尽量根据业务优化,减少聚合次数。
1.11.1 默认深度优先聚合改为广度优先聚合
添加设置:"collect_mode": "breadth_first"。
depth_first  :直接进行子聚合的计算。
breadth_first  :先计算出当前聚合的结果,针对这个结果在对子聚合进行计算。
1.11.2 优化聚合执行方式
在每一层terms aggregation内部加一个 “execution_hint”: “map”。
添加设置:"execution_hint": "map"。
1.         查询结果直接放入到内存中构建map,在查询结果集小的场景下,速度极快;
2.         但如果查询结果集合很大(百万-亿级别)的时候,传统聚合方式会比map方式快。
1.11.3 预热全局序号
全局序号是一种数据结构,用于在keyword字段上运行terms聚合。它用一个数值来代表字段中的字符串值,然后为每一个数值分配一个bucket。这需要一个对全局序号和bucket的构建过程。默认情况下,它们被延迟构建,因为Elasticsearch不知道哪些字段将用于terms聚合,哪些字段不会。可以通过配置mapping在refresh时告诉Elasticsearch预先加载全局序号:
"mappings": {
 "type": {
 "properties": {
 "foo":{
 "type": "keyword",
 "esager_global_ordinals":true
