关于前端的碎碎念3-JavaScript基础9-JavaScript中的数组与函数
花溪 发表于 2020/07/20 15:19:44 2020/07/20
【摘要】 本节介绍JavaScript中的数组
说完css装修,我们终于要给房子打造一些功能啦~follow me~
本节介绍JavaScript中的数组与函数
JavaScript数组
数组:可以帮我们一次声明多个同类型的变量,这些变量在内存中是连续存储的
数组声明的语法:
数据类型[]   var arr=[1,2,3];
数组名   var arr=new Array[1,2,3];
数组长度:arr.length;
如何访问数组:通过下标(索引)来访问数组  数组名[编号]
访问数组元素:nums[0]、nums[1]。索引从0开始。取到的元素的类型就是数组元素的类型。还可以对数组元素进行赋值
比如我们要向第0个元素赋值3,可以这样写
arr[0]=3;
冒泡排序
1,2,3,4, 5,6,7,8,9
A+b=length-1;
5个元素(2)  6(3)
0-4            0-5
1-3            1-4
2              2-4
N个元素进行交换
1. 交换n/2次
2. 在一个循环中,第i个元素和length-1-i个元素进行交换
冒泡排序:
10,20,30
让数组中的元素两两比较(第i个与第i+1个 比较)经过n(i-1)遍两两比较,数组中的元素能按照我们预期的规律排序。
要从大到小排序,我们进行两两比较的时候用<
N个数需要排n-1趟进行比较  第t趟比较的次数=元素的总个数n-趟数=n-t次
10,20,30,40,50,60,70   原始数据7个元素
20,30,40,50,60,70,10   第1趟比较6次
30,40,50,60,70,20,10   第2趟比较5次
40,50,60,70,30,20,10   第3趟比较4次
50,60,70,40,30,20,10   第4趟比较3次
60,70,50,40,30,20,10   第5趟比较2次
70,60,50,40,30,20,10   第6趟比较1次
I=0   1
I=1   2
趟数:i+1
For(int j=0;j<n-i-1;j++)  For(int i=0;i<10;j++)
      for (int i=0;i<numbers.Length -1;i++)
              for(int j=0;j<numbers.Length-1-i;j++)
                    if(min<scores[i])//从大到小排列
                       交换
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <script>
        //定义需要排序的数组
        var arr = [2, 4, 5, 3, 1];
        //利用冒泡排序将原数组进行升序排列
        for (var i = 0; i < arr.length - 1; i++) {//外层循环 管趟数
            for(var j = 0; j < arr.length -i- 1; j++){//内 每趟交换次数
            //内部交换两个变量的值
                if(arr[j]>arr[ j + 1]){
                    var tem=arr[j];
                    arr[j]=arr[j + 1];
                    arr[ j + 1]=tem;
        //输出排列后的数组
        document.write(arr);
    </script>
</head>
</html>
说到数组,必须要提一下JavaScript中的 For...In循环
  Javascript中的for in循环通常用来遍历数组
for in遍历数组
  首先要了解什么是数组,所谓数组,其实就是一个保存了一组类似变量的一个集合。我们来看一个保存了爱好的数组实例:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type="text/JavaScript">
var x;var hobbies = new Array();//创建一个新的数组
hobbies[0] = "JavaScript";
hobbies[1] = "CSS";
hobbies[2] = "篮球";
for (x in hobbies)//数组中的每一个变量
{document.write(hobbies[x] + "<br />");}
</script>
</head>
</html>
  输出结果如下:
  我们来分析一下上面的例子:
  var hobbies = new Array();一句创建了一个新的数组。
  hobbies[0] = "JavaScript";以及之后的两句则是给hobbies数组赋值。这与我们之前见过的变量赋值不太一样,hobbies后面多出一个"[0]",这个是变量的索引。我们之前已经说了,数组是变量的集合,因此我们在赋值之前需要指明给数组中的哪一个变量赋值。在这里,"[0]"表示的是hobbies数组所包含的第一个变量,没错,数组的索引是从0开始的,开始可能有点别扭,慢慢就习惯了。
  最后的for in循环就很好理解了,
  表示遍历hobbies数则的所有变量,并且将他们逐一输出。
JavaScript 函数
  通常情况下,函数是完成特定功能的一段代码。把一段完成特定功能的代码块放到一个函数里,以后就可以调用这个函数啦,这样就省去了重复输入大量代码的麻烦。
  还记得我们上一节所使用的alert吗?其实它就是一个函数,我们就以它为例来看看函数的作用吧。如果没有alert这个函数,制作一个警告框可能需要如下工作:
在屏幕上显示一个小窗口
发出“咚”的提示音
将警告文字显示在窗口中
给出一个确定按钮
  然后有了alert这个函数之后,你只需要写下面一行代码:
alert("警告文字");
  正如上面所说的,一个函数的作用就是完成一项特定的任务。如果没有函数时,完成一项任务可能需要五行、十行、甚至更多的代码。每次需要完成这个任务的时候都重写一遍代码显然不是一个好主意。这是我们就可以编写一个函数来完成这个任务,以后只要调用这个函数就可以了。
简单的函数定义
 定义一个函数
  说了这么多,那么究竟如何定义一个函数呢?看看下面的格式:
function 函数名(){
函数代码;
  把“函数名”替换为你想要的名字,把“代码”替换为完成特定功能的代码,函数就定义好了。了解了如何定义函数,我们就来自己编写一个实现两数相加的简单函数吧。
  首先给函数起一个有意义的名字:“addTwoNum”?,好像太长了,还是叫add2吧。它的代码如下:
function add2(){
 sum = 1 + 1;
 alert(sum);
 函数的调用
  函数定义好了,如何调用呢?
  其实可以通过很多种方法调用上面的函数,我们这里使用最简单的函数调用方式——按钮的点击事件,JavaScript事件会在后面介绍。试着点击下面的按钮调用定义好的函数:
窗体顶端
  点击提交
窗体底端
  “等等,你这是骗人啊,根本不是两书相加的函数啊,这个函数只能做1+1啊!”
带参数的函数
  好吧,我承认我撒谎了,那个函数不能实现两数相加。其实,函数的定义应该是下面的格式:
function(参数1,参数2,参数3){
部分函数代码……
  按照这个格式,我们的函数应该写成:
function add2(x,y){
 sum = x + y;
 alert(sum);
  x和y则是我们函数的两个参数,调用函数的时候,我们就可以通过这两个参数把两个加数传递给函数了。例如,add2(3,4)会求3+4的和,add2(56,65)则会求出56和65的和。
  “再等等!这函数没有用啊,你吧结果alert出来,我想对结果做些处理怎么办啊?”
带返回值的函数
  好吧,我们把alert(sum)一行改成下面的代码:
return sum;
  return后面的值叫做返回值。使用下面的语句调用函数就可以将这个返回值存储在变量中了。
result = add2(3,4);
  该语句执行后,result变量中的值为7(3+4)。值得说明的是,我们的函数中,参数和返回值都是数字,其实它们也可以是字符串等其它类型。
