初步探索JS数据类型
小妖现世 发表于 2020/07/13 20:21:49 2020/07/13
【摘要】 首先,恭喜华为前端全栈培养计划进入了第二阶段,接下来的几个阶段也要加油,把知识巩固复习强化。在第一阶段复习了css+html,感觉一下子就加深了好多印象。同时也希望华为classroom可以越来越好。好了,下面来分享JS数据类型部分: 数据类型检测: t‍ypeof [value] 检测数据类型的运算符,返回结果是一个字符串(字符串中包含了数据类型)‍ typeo...
    先来说下JS的堆栈内存:
    内存的概念:
    ECStack :栈内存,供代码自上而下执行,存储基本类型值,执行环境栈
    EC(G)全局执行上下文
    VO(G)存放全局变量对象的地方
    Heap :堆内存,是一个16进制的地址,存储引用类型值
    所谓堆栈内存,其实就是在计算机内存中分配出来的一块空间,用于执行和存储代码的
    let a=12;
    创建12这个值,存放到栈内存中(栈内存是用来执行代码和存储基本类型值的)
    创建变量a存储到VO(G)
    最后让a指向12这个值(=赋值的意思就是值的指向)
    堆内存:
        let obj={xxx:'xxx'}
        创建对象值(引用数据类型不能直接存储到栈内存中)
        把对象中的键值对存储到堆中
        把堆内存的地址存放到栈内存中,供变量指向
        创建变量obj,存储到VO(G)
        让obj指向堆内存的地址
        后期obj.xxx的所有操作,都是先基于地址找到堆内存,从而来操作堆内存中的内容
    引用数据类型(对象函数):
    引用数据类型的结构相对复杂,(一个综合体,包含多种值),不能直接存储在栈内存中,需要单独开辟空间来存储,这个空间就是“堆内存”
    引用类型值都要先转换(隐世类型转换)为字符串在转换为数字
    数据类型检测:
        typeof [value]  检测数据类型的运算符,返回结果是一个字符串(字符串中包含了数据类型)
        typeof细节点:
        typeof 检测的结果首先是一个字符串,字符串中包含了对应的数据类型(“number”、“string”、“boolean”、“undefined”、“object”、    “function”、“symbol”、“bigint”)
   特殊的检测结果:
        NaN / Infinity 都是数字类型,检测出来的结果是“number”
        typeof null 的结果是“object”
        typeof 普通对象 / 数组对象 / 正则对象...结果都是“object”,这样就无法基于typeof区分是普通对象还是数组对象
        由于typeof返回的结果永远是一个字符串,所以连续出现两个以上typeof检测的时候,最后结果都是“string”
    typeof 12 =>"number"
    typeof "zhufeng" =>"string"
    typeof [1,2] ==>"object"
    typeof undefined =>"undefined"
    typeof function(){} =>"function"
    typeof null =>“object” 但是null并不是对象
    let num=10,
    num2=new Number(10);
    let arr=[10,20],
    obj={xxx:"xx"};
    alert会把所有要输出的值转换为字符串(隐性转换),字符串拼接也是
