CDM数据源MYCAT配置学习
Allen520 发表于 2020/07/12 20:44:38 2020/07/12
【摘要】 MyCat简介什么是MyCatMyCat是目前最流行的基于Java语言编写的数据库中间件,是一个实现了MySql协议的服务器,其核心功能是分库分表。配合数据库的主从模式还可以实现读写分离。 MyCat官网:http://www.mycat.io/ MyCat配置配置:--bin 启动目录--conf 配置目录存放配置文件: --server.xml:是Mycat服务器参数调整和用户授...
MyCat简介
什么是MyCat
    MyCat配置
配置:
--bin 启动目录
--conf 配置目录存放配置文件:
  --server.xml:是Mycat服务器参数调整和用户授权的配置文件。
  --schema.xml:是逻辑库定义和表以及分片定义的配置文件。
  --rule.xml:  是分片规则的配置文件,分片规则的具体一些参数信息单独存放为文件,也在这个目录下,配置文件修改需要重启MyCAT。
  --log4j.xml: 日志存放在logs/log中,每天一个文件,日志的配置是在conf/log4j.xml中,根据自己的需要可以调整输出级别为debug                           debug级别下,会输出更多的信息,方便排查问题。
  --autopartition-long.txt,partition-hash-int.txt,sequence_conf.properties, sequence_db_conf.properties 分片相关的id分片规则配置文件
  --lib	    MyCAT自身的jar包或依赖的jar包的存放目录。
  --logs        MyCAT日志的存放目录。日志存放在logs/log中,每天一个文件
逻辑库配置:
配置server.xml
添加两个mycat逻辑库:user,pay
system 参数是所有的mycat参数配置,比如添加解析器:defaultSqlParser,其他类推
user 是用户参数。
<system>
	<property name="defaultSqlParser">druidparser</property>
</system>
<user name="mycat">
	<property name="password">mycat</property>
	<property name="schemas">user,pay</property>
</user>
编辑schema.xml
修改dataHost和schema对应的连接信息,user,pay 垂直切分后的配置如下所示:
schema 是实际逻辑库的配置,user,pay分别对应两个逻辑库,多个schema代表多个逻辑库。
dataNode是逻辑库对应的分片,如果配置多个分片只需要多个dataNode即可。
dataHost是实际的物理库配置地址,可以配置多主主从等其他配置,多个dataHost代表分片对应的物理库地址,下面的writeHost、readHost代表该分片是否配置多写,主从,读写分离等高级特性。
以下例子配置了两个writeHost为主从。
<schema name="user" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100" dataNode="user" />
<schema name="pay"  checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100" dataNode="pay" >
   <table name="order" dataNode="pay1,pay2" rule="rule1"/>
</schema>
<dataNode name="user" dataHost="host" database="user" />
<dataNode name="pay1" dataHost="host" database="pay1" />
<dataNode name="pay2" dataHost="host" database="pay2" />
<dataHost name="host" maxCon="1000" minCon="10" balance="0"
   writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native">
   <heartbeat>select 1</heartbeat>
   <!-- can have multi write hosts -->
   <writeHost host="hostM1" url="192.168.0.2:3306" user="root" password="root" />
   <writeHost host="hostM2" url="192.168.0.3:3306" user="root" password="root" />
</dataHost>
Mycat逻辑库、系统参数配置
配置Mycat环境参数
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE mycat:server SYSTEM "server.dtd">
<mycat:server xmlns:mycat="http://org.opencloudb/">
   <system>
    </system>
 </mycat:server>
如例子中配置的所有的Mycat参数变量都是配置在server.xml 文件中,system标签下配置所有的参数,如果需要配置某个变量添加相应的配置即可,例如添加启动端口8066,默认为8066:
   <property name="serverPort">8066</property>
其他所有变量类似。
配置Mycat逻辑库与用户
<user name="mycat">
	<property name="schemas">TESTDB</property>
</user>
 </mycat:server>
如例子中配置的所有的Mycat连接的用户与逻辑库映射都是配置在server.xml 文件中,user标签下配置所有的参数,例如例子中配置了一个mycat用户供应用连接到mycat,同时mycat 在schema.xml中配置后了一个逻辑库TESTDB,配置好逻辑库与用户的映射关系。
逻辑库、表分片配置
配置逻辑库(schema)
Mycat作为一个中间件,实现mysql协议,那么对前端应用连接来说就是一个数据库,也就有数据库的配置,mycat的数据库配置是在schema.xml中配置,配置好后映射到server.xml里面的用户就可以了。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mycat:schema SYSTEM "schema.dtd">
<mycat:schema  xmlns:mycat="http://org.opencloudb/">
  <schema name="TESTDB" checkSQLschema="true" sqlMaxLimit="100" dataNode="dn1">
      <table name="t_user" dataNode="dn1,dn2" rule="sharding-by-mod2"/>
      <table name="ht_jy_login_log" primaryKey="ID" dataNode="dn1,dn2" rule="sharding-by-date_jylog"/>
  </schema>
  <dataNode name="dn1" dataHost="localhost1" database="mycat_node1"/>
  <dataNode name="dn2" dataHost="localhost1" database="mycat_node2"/>
  <dataHost name="localhost1" writeType="0" switchType="1" slaveThreshold="100" balance="1" dbType="mysql" maxCon="10" minCon="1" dbDriver="native">
    <heartbeat>show status like 'wsrep%'</heartbeat>
    <writeHost host="hostM1" url="127.0.0.1:3306" user="root" password="root" >
    </writeHost>
  </dataHost>
</mycat:schema >
上面例子配置了一个逻辑库TESTDB,同时配置了t_user,ht_jy_login_log两个分片表。
逻辑表配置
table 标签 是逻辑表的配置 其中
name代表表名,
dataNode代表表对应的分片,
Mycat默认采用分库方式,也就是一个表映射到不同的库上,
rule代表表要采用的数据切分方式,名称对应到rule.xml中的对应配置,如果要分片必须配置。
配置分片(dataNode)
表切分后需要配置映射到哪几个数据库中,Mycat的分片实际上就是库的别名,例如上面例子配置了两个分片dn1,dn2 分别对应到物理机映射dataHost localhost1 的两个库上。
配置物理库分片映射(dataHost)
    </writeHost>
  </dataHost>
Mycat作为数据库代理需要逻辑库,逻辑用户,表切分后需要配置分片,分片也就需要映射到真实的物理主机上,至于是映射到一台还是一台的多个实例上,Mycat并不关心,只需要配置好映射即可,例如例子中:
配置了一个名为localhost1的物理主机(dataHost)映射。
heartbeat 标签代表Mycat需要对物理库心跳检测的语句,正常情况下生产案例可能配置主从,或者多写 或者单库,无论哪种情况Mycat都需要维持到数据库的数据源连接,因此需要定时检查后端连接可以性,心跳语句就是来作为心跳检测。
writeHost 此标签代表 一个逻辑主机(dataHost)对应的后端的物理主机映射,例如例子中写库hostM1 映射到127.0.0.1:3306。如果后端需要做读写分离或者多写 或者主从则通过配置 多个writeHost 或者readHost即可。
dataHost 标签中的 writeType balance 等标签则是不同的策略,具体参考指南。
Mycat 表切分规则配置
表切分规则
<!DOCTYPE mycat:rule SYSTEM "rule.dtd">
<mycat:rule  xmlns:mycat="http://org.opencloudb/">
  <tableRule name="sharding-by-hour">
    <rule>
      <columns>createTime</columns>
      <algorithm>sharding-by-hour</algorithm>
    </rule>
  </tableRule>
  <function name="sharding-by-hour" class="org.opencloudb.route.function.LatestMonthPartion">
    <property name="splitOneDay">24</property>
  </function>
</mycat:rule >
数据切分中作为表切分规则中最重要的配置,表的切分方式决定了数据切分后的性能好坏,因此也是最重要的配置。
如上面例子配置了一个切分规则,名为sharding-by-hour 对应的切分方式(function )是按日期切分,该配置中:
tableRule
name 为schema.xml 中table 标签中对应的 rule="sharding-by-hour" ,也就是配置表的分片规则,
columns 是表的切分字段: createTime 创建日期。
algorithm 是规则对应的切分规则:映射到function 的name。
function
function 配置是分片规则的配置。
name 为切分规则的名称,名字任意取,但是需要与tableRule 中匹配。
class 是切分规则对应的切分类,写死,需要哪种规则则配置哪种,例如本例子是按小时分片:org.opencloudb.route.function.LatestMonthPartion
property 标签是切分规则对应的不同属性,不同的切分规则配置不同。
评论(0
