Linux和Windows环境下编译presto
蛋黄 发表于 2020/07/07 15:42:41 2020/07/07
【摘要】 Presto编译:Presto版本:presto-316源码下载地址:https://github.com/prestosql/presto如果是直接从github上下载的源码压缩包,则需要做如下配置:1. 进入源码根目录 2. 修改pom.xml 在<build>的<pluginManagement>元素中,添加如下配置: <plugin> <groupI...
Presto编译:
Presto版本:presto-316
1. 进入源码根目录
2. 修改pom.xml
<plugin>
    <groupId>pl.project13.maven</groupId>
    <artifactId>git-commit-id-plugin</artifactId>
    <configuration>
        <skip>true</skip>
    </configuration>
</plugin>
如果是从github上clone的代码,则不需要做上述配置。
编译环境要求:
## Requirements
* Mac OS X or Linux
* Java 8 Update 161 or higher (8u161+), 64-bit. Both Oracle JDK and OpenJDK are supported.
* Maven 3.3.9+ (for building)
* Python 2.4+ (for running with the launcher script)
可以看到官方说明是不支持在Windows下编译的,同时对JDK、Maven、Python的版本有要求。JDK、Maven、Python的安装这里就不具体描述了,网上很多资料。
Maven仓库设置:
<mirrors>
    <mirror>
        <id>mirror</id>
        <mirrorOf>*</mirrorOf>
        <name>cmc-cd-mirror</name>
        <url>http://cmc-cd-mirror.rnd.huawei.cn/maven/</url>
    </mirror>
</mirrors>
Linux环境下编译:
进入源码根目录,执行以下命令进行编译:
 mvn clean package -DskipTests
构建好的presto安装包在presto-server/target目录下:presto-server-316.tar.gz
Windows下编译:
Windows下安装JDK、Maven、Python的过程这里也不具体描述了,网上很多资料。
Windows下编译presto需要做一些额外的配置:
1、修改presto-maven-plugin插件
下载presto-maven-plugin源码:https://github.com/prestosql/presto-maven-plugin/releases/tag/presto-maven-plugin-6
将源码导入到Intellij Idea中,修改ServiceDescriptorGenerator.java源文件中的第124行:
String className = classPath.substring(0, classPath.length() - 6).replace('/', '.');
将分隔符'/'替换成File.separatorChar:
String className = classPath.substring(0, classPath.length() - 6).replace(File.separatorChar, '.');
重新编译构建:
生成的jar包在源码根目录的target目录下:presto-maven-plugin-6.jar,用该jar包替换掉maven仓库中的jar包:repository\io\prestosql\presto-maven-plugin\6\presto-maven-plugin-6.jar
博客附件已上传了修改后的presto-maven-plugin-6包,可以直接用于替换。
2、配置类unix环境
presto编译过程中会用到Linux下的一些命令,比如chmod等,如果Windows中已经安装了Git和Git Bash,因Git Bash带有一些类Unix的命令,所以只需要设置Windows的环境变量Path,加上:%GIT_HOME%\usr\bin即可,其中GIT_HOME是Git的安装路径,一般默认安装路径为:C:\Program Files\Git。
如果没有安装Git,可以在rTools上下载安装一下。
如果使用了Intellij Idea,配置好环境变量之后,需要重启Intellij Idea才能生效。
3、修改pom.xml文件
将presto-docs这个module注释掉,如下所示:
<!--module>presto-docs</module-->
该module在Windows下会报错,原因暂时不明。presto-docs只是生成presto的相关文档,对源码阅读和调试不影响,所以可以注释掉。
4、编译构建
可以使用Intellij Idea导入源码工程后进行编译,编译使用的maven参数:clean package -DskipTests
也可以打开Windows的CMD,然后进入源码根目录,执行以下命令进行编译:
构建好的presto安装包在presto-server\target目录下:presto-server-316.tar.gz
