鲲鹏Kubernetes平台如何使用CPU Manager + Topology Manager达成最佳绑核实例
AlexLiu 发表于 2020/07/06 10:05:01 2020/07/06
【摘要】 本文仅以static & single-numa-node模式达成不跨NUMA的CPU绑定效果,达成在鲲鹏集群上的最优绑核模式,其他的模式如用户感兴趣的话,可以阅读参考资料中的链接进行进一步了解。
引言:在集群上使用Kubernetes容器编排引擎部署业务时,我们常用Request & Limits来对Pods或者Namespaces的CPU/内存资源进行限制。
对于特定的有时延敏感、CPU独占、高性能等需求的业务来说,单纯的资源限制还不能达成目标,需要进行资源独占的分配编排及隔离,Kubernetes平台针对独占隔离模式(Exclusive)推出了CPU Manager(v1.12 beta)进行Pod级别的绑核及隔离自动编排;
在鲲鹏处理器的多NUMA架构上来说,不带约束的单纯绑核极有可能会带来跨NUMA的CPU资源分配,在访存模型上是不友好的,Kubernetes平台针对CPU隔离、内存及设备局部性的优化诉求推出了Topology Manager(v1.16 alpha)。
本文针对鲲鹏Kubernetes平台,结合处理器特点介绍如何达成最佳绑核实例。
技术点介绍
简单介绍一下CPU Manager与Topology Manager。
CPU Manager
集群中一个计算节点可以运行很多个Pods,其中一些Pods可能会运行高CPU负载的业务。在这样的情况下,这些Pods很可能会在当前节点上竞争CPU资源,当一个Pod原先所在的CPU资源被占用时,工作负载将会自动切换到另外的空闲CPU上去。
这样的调度策略对于那些上下文切换敏感的负载来说,会带来一些性能的损失。
CPU Manager的设计目的就是为了针对这部分的工作负载进行CPU资源独占隔离,提供更好的性能,理论上来说具备以下几种特点的工作负载都可以使用:
  1. 对CPU节流影响敏感;
  2. 对上下文切换敏感;
  3. 对处理器Cache Miss敏感;
  4. 最好能独享一个处理器的微架构资源(I-Cache & D-Cache);
  5. 对跨Socket内存访问敏感;
  6. 对同一个物理核的超线程敏感或有特定需求。
Topology Manager
在并行计算等场景,有CPU和硬件加速器的组合的使用场景,也存在多NUMA处理器架构的特点;为了获得最佳性能,需要进行CPU隔离、内存和设备局部性优化。Topology Manager提供了一个Hint Provider的接口,以发送和接收拓扑信息。
理论上来说,可以通过Topology Manager来进行CPU与设备管理器之间的任何资源分配决策,不仅仅局限于NUMA级绑核隔离,还包含了硬件加速器(GPU/NPU/网卡等)设备的资源亲和性决策。
最佳绑核实践
  1. 确认Kubernetes版本和实际绑核需求
    建议Kubernetes Version >= 1.16,CPU/Topology Manager均可用;Kubernetes Version >= 1.12,仅能使用CPU Manager;
    另外绑核将会进行CPU独占,请事先确定是否一定需要进行独占。
  2. 修改Kubelet配置文件(集群计算节点均需要修改配置)
    $ vim /usr/lib/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf
    # Note: This dropin only works with kubeadm and kubelet v1.11+
    [Service]
    Environment="KUBELET_KUBECONFIG_ARGS=--bootstrap-kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf"
    Environment="KUBELET_CONFIG_ARGS=--config=/var/lib/kubelet/config.yaml"
    # This is a file that "kubeadm init" and "kubeadm join" generates at runtime, populating the KUBELET_KUBEADM_ARGS variable dynamically
    EnvironmentFile=-/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env
    # This is a file that the user can use for overrides of the kubelet args as a last resort. Preferably, the user should use
    # the .NodeRegistration.KubeletExtraArgs object in the configuration files instead. KUBELET_EXTRA_ARGS should be sourced from this file.
    EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/kubelet
    ### 修改点一:添加如下两行
    ExecStartPre=/usr/bin/mkdir -p /sys/fs/cgroup/cpuset/system.slice/kubelet.service
    ExecStartPre=/usr/bin/mkdir -p /sys/fs/cgroup/hugetlb/system.slice/kubelet.service
    ### 修改点一结束
    ExecStart=
    ### 修改点二:修改如下这行,添加CPU Manager和Topology Manager的配置开关
    ExecStart=/usr/bin/kubelet $KUBELET_KUBECONFIG_ARGS $KUBELET_CONFIG_ARGS $KUBELET_KUBEADM_ARGS $KUBELET_EXTRA_ARGS
    ExecStart=/usr/bin/kubelet $KUBELET_KUBECONFIG_ARGS $KUBELET_CONFIG_ARGS $KUBELET_KUBEADM_ARGS $KUBELET_EXTRA_ARGS --kube-reserved=cpu=2,memory=250Mi --cpu-manager-policy=static --feature-gates=CPUManager=true --topology-manager-policy=single-numa-node
    ### 修改点二结束
  3. 加载配置项,重启kubelet服务
    $ systemctl daemon-reload && systemctl restart kubelet
  4. 编写业务Yaml文件,显式标注资源诉求,并配置为Guaranteed Pod
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    namespace: ls1
    annotations:
     ovn.kubernetes.io/ip_address: 10.16.0.35
     ovn.kubernetes.io/mac_address: 00:00:00:53:6B:B6
    spec:
    containers:
    - name: static-ip
     image: nginx:alpine
     # Resource资源这边注意要同时配置CPU和Memory
     resources:
       requests:
         cpu: 2
         memory: "256M"
       limits:
         cpu: 2
         memory: "256M"
绑核效果:(左侧为有拓扑管理,右侧为无拓扑管理,关注是否有跨NUMA)
后记
当然CPU Manager与Topology Manager还有其他许多配置组合和使用方法,本文仅以static & single-numa-node模式达成不跨NUMA的CPU绑定效果,达成在鲲鹏集群上的最优绑核模式,其他的模式如用户感兴趣的话,可以阅读参考资料中的链接进行进一步了解。
参考资料:
[1] Kubernetes拓扑管理策略
[2] Kubernetes CPU管理策略
