NodeJs整理(2)
rockyyee 发表于 2020/07/05 21:57:18 2020/07/05
【摘要】 NodeJs整理(2)npm包管理器使用 NPM(Node Package Manager) npm常用指令;npm init:引导创建一个package.json文件npm help(npm -h) :查看npm帮助信息npm version (npm -v) : 查看npm版本;npm search:查找npm install (npm i):安装 默认在当前目录,如果没有nod...
NodeJs整理(2)
npm包管理器使用
npm常用指令;
    • npm init:引导创建一个package.json文件
    • npm help(npm -h) :查看npm帮助信息
    • npm version (npm -v) : 查看npm版本;
    • npm search:查找
    • npm install (npm i):安装  默认在当前目录,如果没有node_modules 会创建文件夹;
      • npm install module_name -S 或者--save    即    npm install module_name --save    写入dependencies
      • npm install module_name -D  或者 —save-dev   即    npm install module_name --save-dev 写入devDependencies
      • npm install module_name -g 全局安装(命令行使用)
      • 指定版本安装模块   npm i module_name @1.0 通过  "@"符号指定;
    • npm update(npm -up):更新
    • npm remove 或者  npm uninstall:删除
    • npm root  查看当前包安装的路径  或者通过  npm root -g 来查看全局安装路径;
修改 npm 下载源
    npm安装的时候太慢,最好的方法就是修改npm的源。
    国内有很多npm源可以选择,比较有名的就是淘宝npm镜像。
1.临时使用
    在 npm install XXX 时加入--registry URL即可,不会影响到本地配置,如:
$ npm --registry https://registry.npm.taobao.org install express
 2. 持久使用
     永久修改本地npm的配置:
$ npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
3. 其他命令
    查看npm源地址有没有换成功:
$ npm config get registry
重置为官方源:
$ npm config set registry https://registry.npmjs.org/
npm发布模块
添加用户
$ npm adduser
  • Psername: xxx
  • Password: xxxx
  • Email: xxxx@xxx
发布需经带有 npm init初始划过 的 package.json 文件夹
,而且是需要在发布模块的上一级目录执行,
且模块名不能重名。
$ npm publish module_name
删除模块
$ npm unpublish module_name  --force
END
评论(0
