辞旧迎新:“设备接入服务”功能与“OceanConnect开发中心”功能的区别对比
化十为一蒸海成云 发表于 2020/07/03 10:47:14 2020/07/03
【摘要】 设备接入服务(IoTDA)不仅承接了设备管理服务(IoTDM)的功能,还收编了OceanConnect开发中心的功能。将相关服务的功能整合起来,为用户提供更好的体验。对于使用过开发中心的部分开发者而言,需要了解一下IoTDA与开发中心功能的区别。关于IoTDA、IoTDM、OceanConnect开发中心的关系,请参看链接。 对于集成用户而言,使用IoT平台的功能主要包括三部分,即:1、 ...
1、  应用服务器对接IoT平台。这部分功能会涉及到IoT平台提供设备添加、上报数据、命令下发等功能,具体会涉及到API/SDK、相关模拟器等。
2、  设备对接IoT平台。该部分功能会设备到平台提供的设备上线、上报数据、下发命令、软固件升级等功能,具体会涉及到MQTT API/SDK、LWM2M API、相关模拟器等等。
3、  IoT平台提供的门户网站。用户可以在web页面上做产品开发、模拟调试、上传/下载插件等等,并且可以获取到相关的对接集成指导文档。
以上三部分功能,除了门户网站上IoTDA和开发中心有差异外,关于其他的功能,IoTDA在完全兼容开发中心的基础上,提供了更加丰富的业务功能。同时也就是说,对于使用开发中心已经和IoT平台对接过的集成伙伴来说,只需要将已经开发完成的产品重新上传到IoTDA上,修改一下相关应用/设备的API对接地址/域名,就可以完美对接IoTDA了。
现在将IoTDA与开发中心Portal(门户网站)页面的功能对比简单整理如下。
业务功能
子功能
开发中心是否支持
IoTDA是否支持
说明
项目/应用/资源空间的管理
项目/应用/资源空间的管理,如增删改查
支持
支持
在开发中心上有项目的概念,在IoTDA上这个概念为资源空间
产品
Profile文件的管理,如离线上传、在线开发、修改、查询等等
支持
支持
在开发中心上有Profile文件的概念,在IoTDA上这个概念为产品模型
编解码插件的管理,如离线上传、在线开发/修改/部署、查询等等
支持
支持
模拟设备调试产品
支持
支持
产品的自助测试和出具测试报告
支持
暂不支持
IoTDA暂不支持,预计在下半年支持,如果您不确定是否需要用到本功能,可以提工单咨询。
其实使用本部分功能的伙伴一般是需要通过产品发布后在商用平台使用该产品,而由于IoTDA不再区分测试环境(又称openlab环境,测试平台)和商用环境(又称生产环境),在IoTDA上完成测试开发后可以直接商用使用产品,因此产品自助测试和产品发布功能一般伙伴是不需要的。
产品发布
支持
暂不支持
设备
设备管理,如增删改查等等
支持
支持
开发中心仅支持管理200个设备,IoTDA不限设备个数
OTA升级
支持
支持
设备群组管理
不支持
支持
群组是一系列设备的集合,用户可以对资源空间下所有设备,根据区域、类型等不同规则进行分类建立群组,以便处理对海量设备的批量操作,例如,对资源空间下所有水表设备的群组进行固件升级。支持群组的增删改查操作,支持给群组绑定和解绑设备,支持将某个群组里的设备解绑后移动到其他群组。
规则引擎,如增删改查
不支持
支持
规则引擎是指用户可以在物联网平台上可以对接入平台的设备设定相应的规则,在条件满足所设定的规则后,平台会触发相应的动作来满足用户需求。使用规则引起可以实现设备联动、消息通知、告警
解决方案对接信息的获取
解决方案对接信息的获取,如南北向对接地址的获取
支持
支持
开发中心的对接地址均为IP,IoTDA南北向对接地址均为域名,更多信息
应用订阅推送功能
北向应用的订阅与推送调试
支持
暂不支持
应用推送证书上传
应用的ca证书上传
支持
支持
对接数据分析服务
数据分析服务
不支持
支持
可以将数据存储在数据分析服务中,对数据进行清洗、存储、分析、可视化等功能
监控运维
统计报表,如设备的可视化管理。
不支持
支持
设备告警,对设备产生的异常告警统一管理
不支持
支持
 注意:以上功能仅是Portal页面的,至于平台的基本功能如设备接入、设备管理、命令下发、数据上报、升级等功能两个平台都是支持的。
目前,OceanConnect开发中心处于基本功能维护状态,新的功能和体验会在IoTDA上更新和演进,如果您是华为云IoT平台的新用户,请直接使用IoTDA云服务!!!!
