详解盒子模型
小妖现世 发表于 2020/07/02 10:00:39 2020/07/02
【摘要】 详情介绍一下,这些天总结的盒子模型深入理解盒子模型1.盒子模型的初步了解盒尺寸中的4个盒子 content-box、padding-box、border-box和margin-box分别对应CSS世界中的centent、padding、border、margin属性,这四个属性称为”盒尺寸四大家族”;width 宽度height 高度padding 内填充border 边框线margin 外...
详情介绍一下,这些天总结的盒子模型
深入理解盒子模型
1.盒子模型的初步了解
  • width 宽度
  • height 高度
  • padding 内填充
  • border 边框线
  • margin 外间距
2.盒子模型分类及计算公式
  • 盒模型有两种,分别是ie盒子模型(IE6以下版本浏览器)和标准w3c盒子模型;
  • 能影响元素的实际大小的只有padding和border值,margin不影响实际大小;
标准盒子模型
  • 元素的实际宽度 = width + padding-left / right + border -left/right
  • 元素的实际高度 = height + padding -top/bottom + border-top/bottom
IE盒子模型
  • box-sizing:content-box 此属性表现为标准模式下的盒模型;
    padding和border不被包含在定义的width和height之内。对象的实际宽度等于设
    置的width值和border、padding之和,即 ( Element width = width + border +
    padding )
  • box-sizing: border-box 此属性表现为怪异模式下的盒模型;
     padding和border被包含在定义的width和height之内。对象的实际宽度就等于设
     置的width值,即使定义有border和padding也不会改变对象的实际宽度,即 (
     Element width = width )
3.盒子模型的取值
width宽度
  • min-width 最小宽度
  • max-width 最大宽度
height高度
  • min-height 最小高度
  • max-height 最大高度
padding详解
  • 检索或设置对象四边的内部边距
  • 如果提供全部四个参数值,将按上、右、下、左的顺序作用于四边(顺时针方向)
    • padding: 10px 20px 30px 40px (上 = 10px  右 = 20px  下 = 30px  左 = 40px)
  • 如果只提供一个,将用于全部的四边
    • padding: 10px (上 =  右 = 下 =  左 = 10px)
  • 如果提供两个,第一个用于上、下,第二个用于左、右
    • padding: 10px 20px (上 = 下 = 10px  左  = 右 = 10px)
  • 如果提供三个,第一个用于上,第二个用于左、右,第三个用于下
    • padding: 10px 20px 30px  (上 = 10px  左  = 右 = 20px  下 = 30px)
  • padding-top:设置对象顶边的内补白
  • padding-bottom: 设置对象底边的内补白
  • padding-left: 设置对象左边的内补白
  • padding-right: 设置对象右边的内补白
border详解
  • border-width: 边框线的宽度
    • lenght: 用长度值来定义边框的厚度。不允许负值
    • medium: 定义默认厚度的边框。计算值为3px
    • thin: 定义比默认厚度细的边框。计算值为1px
    • thick: 定义比默认厚度粗的边框。计算值为4px
  • border-style: 边框线的样式
    • none: 无轮廓。
    • hidden: 隐藏边框。IE7及以下尚不支持
    • dotted: 点状轮廓。IE6下显示为dashed效果
    • dashed: 虚线轮廓。
    • solid: 实线轮廓
  • border-color: 边框线的颜色
margin详解
  • 检索或设置对象四边的外延边距
    • margin: 10px 20px 30px 40px (上 = 10px  右 = 20px  下 = 30px  左 = 40px)
  • 如果只提供一个,将用于全部的四边
    • margin: 10px (上 =  右 = 下 =  左 = 10px)
    • margin: 10px 20px (上 = 下 = 10px  左  = 右 = 10px)
    • margin: 10px 20px 30px  (上 = 10px  左  = 右 = 20px  下 = 30px)
  • margin-top: 顶边的外延边距
  • margin-bottom: 底边的外延边距
  • margin-left: 左边的外延边距
  • margin-right: 右边的外延边距
    margin: 0 auto; 上下为0 左右为auto 可以实现块级元素水平居中
4.利用border属性制作三角形
实现原理:
  • 1.利用border的三个属性(宽度,类型,颜色),绘制出一个正方形,而且这个正方形就是由四个三角形组合而成
  • 2.然后再保留一个方向的三角形,让其他方向的颜色透明即可
<style>
    div{
      width:0;
      border-width:40px;
      border-style:solid;
      border-color:red transparent transparent transparent;     /*transparent透明*/
</style>
<div></div>
5.margin特性之margin-top传递问题
出现场景:
  • 一个父元素里面嵌套一个子元素,給子元素加margin-top值,想让子元素和父元素有间距分离的效果,但是不但没有我们想要的分离的效果,反而传递給父元素,出现的情况是整体往下移了;
解决办法:
  • 給父元素添加属性 overflow: hidden
  • 避开給子元素添加margin-top值,改为給父元素添加属性padding-top,但是要在父元素的高度上把这个padding-top的值减掉;
// 解决方法一:給父元素加overflow:hidden
<style type="text/css">
.black{
width: 400px;
height: 400px;
background: #000;
overflow: hidden;
.red{
width: 200px;
height: 200px;
margin-top:50px;
background: red;
</style>
<div class="black">
<div class="red"></div>
</div>
// 解决方法二: 給父元素加padding-top
.black{
width: 400px;
height: 350px;
padding-top:50px;
background: #000;
.red{
width: 200px;
height: 200px;
background: red;
</style>
<div class="black">
</div>
6.margin特性之重叠问题
出现场景:
  • 上下垂直排列的结构,上边的元素设置margin-bottom;下边的元素设置margin-top值,这样会出现margin值的重叠,而且谁的值大,两者中间的间距就是谁的值;
计算规则:
  • 正正取大值,正负值相加,负负最负值;
解决方法:
  • 给设置了margin-top的元素的外边再嵌套一个div,并且给这个嵌套的div 添加一个属性 overflow:hidden
.black{
width: 400px;
height: 400px;
background: #000;
margin-bottom: 40px;
.red{
margin-top: 60px;
width: 200px;
height: 200px;
background: red;
.wrap{
overflow: hidden;
</style>
<div class="black"></div>
<div class="wrap">
</div>
7.box-sizing详解
  • 设置或检索对象的盒模型组成模式;
  • content-box: padding和border不被包含在定义的width和height之内。对象的实际宽度等于设置的width值和border、padding之和,即 ( Element width = width + border + padding ) 此属性表现为标准模式下的盒模型
  • border-box: padding和border被包含在定义的width和height之内。对象的实际宽度就等于设置的width值,即使定义有border和padding也不会改变对象的实际宽度,即 ( Element width = width ) 此属性表现为怪异模式下的盒模型
