web开发:CSS层叠性
zhousn 发表于 2020/07/01 01:24:26 2020/07/01
【摘要】 所谓层叠性是指多种CSS样式的叠加,是浏览器处理冲突的一个能力,如果一个属性通过两个相同选择器设置到同一个元素上,那么这个时候一个属性就会将另一个属性层叠掉。比如先给某个标签指定了内部文字颜色为红色,接着又指定了颜色为蓝色,此时出现一个标签指定了相同样式不同值的情况,这就是样式冲突。一般情况下,如果出现样式冲突,则会按照CSS书写的顺序,以最后的样式为准。样式冲突,遵循的原则...
一般情况下,如果出现样式冲突,则会按照CSS书写的顺序,以最后的样式为准。样式冲突,遵循的原则是就近原则。 那个样式离着结构近,就执行那个样式。样式不冲突,不会层叠。
        继承样式的权重为0。即在嵌套结构中,不管父元素样式的权重多大,被子元素继承时,他的权重都为0,也就是说子元素定义的样式会覆盖继承来的样式。
行内样式优先。应用style属性的元素,其行内样式的权重非常高,可以理解为远大于100。总之,他拥有比上面提高的选择器都大的优先级。
权重相同时,CSS遵循就近原则。也就是说靠近元素的样式具有最大的优先级,或者说排在最后的样式优先级最大。
CSS定义了一个!important命令,该命令被赋予最大的优先级。也就是说不管权重如何以及样式位置的远近,!important都具有最大优先级。
层叠性大小比较如下:
1、对于相同的选择器(比如同样都是类选择器),其样式表排序:行级样式 > 内嵌样式表 > 外部样式表(就近原则)
2、对于相同类型的样式表(比如同样都是内部样式表),其选择器排序:ID选择器 > 类选择器 > 标签选择器
3、外部样式表的ID选择器 > 内嵌样式表的标签选择器
4、对同一个标签,如果用到的都是内嵌样式表,且权重一致,那它的优先级:定义的CSS样式表中,谁最近,就用谁
5、对于同一个标签,如果用到的都是外部样式表,且权重一致,那它的优先级:html文件中,引用样式表的位置越近,就用谁
权重大小
层叠关系
