在华为云鲲鹏服务器上的部署tensorflow c++ api
鲲鹏小玩家 发表于 2020/06/29 15:27:36 2020/06/29
【摘要】 本文介绍鲲鹏服务器安装Tensorflow的c++库。1 安装准备华为云购买一台鲲鹏服务器本文以云服务器KC1实例搭建,云服务器配置如表1-1所示。表1-1 云服务器配置项目说明规格kc1.large.2 | 8vCPUs | 16GB磁盘系统盘:高IO(40GB)操作系统要求如表1-2所示。表1-2 操作系统要求项目说明下载地址CentOS18.04在公共镜像中已提供。Ke...
1       安装准备
华为云购买一台鲲鹏服务器
表1-1 云服务器配置
项目
说明
规格
磁盘
系统盘:高IO(40GB)
操作系统要求如表1-2所示。
表1-2 操作系统要求
项目
说明
下载地址
CentOS
18.04
在公共镜像中已提供。
Kernel
4.15.0
在公共镜像中已提供。
2       配置编译环境
1)      安装依赖包。
apt-get install autoconf automake libtool curl make g++ unzip  # Protobuf Dependencies
apt-get install zlib1g-dev zlib1g python3-numpy python3-pip zip python-numpy swig python-dev python-wheel python3-h5py #TensorFlow Dependencies
2)      JDK
apt-get --purge remove openjdk-8-jdk openjdk-8-jdk-headless openjdk-8-jre openjdk-8-jre-headless -y
cd /usr/local/src
wget https://repo.huaweicloud.cn/java/jdk/8u151-b12/jdk-8u151-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
tar -zxvf jdk-8u151-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
vim /etc/profile
source /etc/profile
3)      安装Bazel
   bazel是Google开源的一套编译构建工具,广泛应用于Google内部,包括TensorFlow项目。通过源码安装Tnesorflow需要使用bazel来编译。bazel主要有构建快、支持增量编译。对依赖关系进行优化支持并发执行。
a)       下载Bazel源码包
cd /home/
wget https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/0.21.0/bazel-0.21.0-dist.zip
b)       编译和安装Bazel
mkdir bazel
cd bazel
unzip ../bazel-0.21.0-dist.zip
./compile.sh
c)       配置Bazel 环境变量
vi /etc/profile
增加如下命令,/home/bazel/output即Bazel可执行程序所在目录
export PATH=$PATH:/home/bazel/output
使得环境变量生效
source /etc/profile
d)       检验Bazel是否安装成功
bazel info
3       获取源码
cd /home/
wget https://github.com/tensorflow/tensorflow/archive/v1.13.1.tar.gz
4       编译Tensorflow
4)      解压软件包。
tar -zxvf tensorflow-1.13.1.tar.gz
cd tensorflow-1.13.1/
5)      配置Tensorflow
root@ecs-tensorflow:/home/tensorflow-1.13.1# ./configure
            Extracting Bazel installation...
            WARNING: --batch mode is deprecated. Please instead explicitly shut down your Bazel server using the command "bazel shutdown"
            INFO: Invocation ID: 85323fa4-fb98-4bfb-b72f-9819dd1c7bb2
            You have bazel 0.21.0- (@non-git) installed.
            Please specify the location of python. [Default is /usr/bin/python]: /usr/bin/python3
            Found possible Python library paths:
              /usr/lib/python3/dist-packages
              /usr/local/lib/python3.6/dist-packages
            Please input the desired Python library path to use.  Default is [/usr/lib/python3/dist-packages]
            Do you wish to build TensorFlow with XLA JIT support? [Y/n]: n
            No XLA JIT support will be enabled for TensorFlow.
            Do you wish to build TensorFlow with OpenCL SYCL support? [y/N]: N
            No OpenCL SYCL support will be enabled for TensorFlow.
            Do you wish to build TensorFlow with ROCm support? [y/N]:
            No ROCm support will be enabled for TensorFlow.
            Do you wish to build TensorFlow with CUDA support? [y/N]: N
            No CUDA support will be enabled for TensorFlow.
            Do you wish to download a fresh release of clang? (Experimental) [y/N]: N
            Clang will not be downloaded.
            Do you wish to build TensorFlow with MPI support? [y/N]: N
            No MPI support will be enabled for TensorFlow.
            Please specify optimization flags to use during compilation when bazel option "--config=opt" is specified [Default is -march=
            native -Wno-sign-compare]:
            Would you like to interactively configure ./WORKSPACE for Android builds? [y/N]: N
            Not configuring the WORKSPACE for Android builds.
6)      安装clang
cd /home/tensorflow-1.13.1/
apt-get install clang-8 clang-8++
由于gcc 自身与Tnesorflow兼容性问题,导致gcc无法编译tensorflow 1.13.1,所以考虑采用clang来编译。
备注:Clang 采用的是 BSD 协议的许可证,而 GCC 采用的是 GPL 协议,前者更为宽松;Clang 是一个高度模块化开发的轻量级编译器,编译速度快、占用内存小、有着友好的出错提示。
7)      编译Tensorflow
设置Clang环境变量
export CXX=clang++-8
export CC=clang-8
编译Tensorflow命令如下:
bazel build --config=noaws //tensorflow/tools/pip_package:build_pip_package --verbose_failures --copt=-funsafe-math-optimizations --copt=-march=armv8-a --copt=-mtune=cortex-a53
5       编译Tensorflow c++ api
1)      安装依赖
./tensorflow/contrib/makefile/build_all_linux.sh
2)      编译生成tensorflow:libtensorflow_cc.so
--如果会使用到OpenCV,编译命令需要加入--config=monolithic,本例加入此参数命令。
--加入--config=noaws以解决如下此类错误
undefined reference to 'Aws::Environment::GetEnv[abi:cxx11](char const*)'
bazel build tensorflow:libtensorflow_cc.so --config=monolithic --config=noaws
3)      拷贝安装
a)       拷贝库
cp bazel-bin/tensorflow/libtensorflow_cc.so /usr/local/lib
cp bazel-bin/tensorflow/libtensorflow_framework.so /usr/local/lib
b)       复制源文件到 /usr/local/include/google
mkdir -p /usr/local/include/google/tensorflow
cp -r tensorflow /usr/local/include/google/tensorflow/
find /usr/local/include/google/tensorflow/tensorflow -type f  ! -name "*.h" -delete
c)       复制bazel-genfiles文件夹中所有生成的文件:
cp bazel-genfiles/tensorflow/core/framework/*.h  /usr/local/include/google/tensorflow/tensorflow/core/framework
cp bazel-genfiles/tensorflow/core/lib/core/*.h  /usr/local/include/google/tensorflow/tensorflow/core/lib/core
cp bazel-genfiles/tensorflow/core/protobuf/*.h  /usr/local/include/google/tensorflow/tensorflow/core/protobuf
cp bazel-genfiles/tensorflow/core/util/*.h  /usr/local/include/google/tensorflow/tensorflow/core/util
cp bazel-genfiles/tensorflow/cc/ops/*.h  /usr/local/include/google/tensorflow/tensorflow/cc/ops
d)       复制 third_party 文件夹:
cp -r third_party /usr/local/include/google/tensorflow/
rm -r /usr/local/include/google/tensorflow/third_party/py
4)      配置环境变量
考虑到安装过程中,即上一步骤复制相应的头文件到安装目录不全,将/home/tensorflow-1.13.1也加入环境变量中。
vim /etc/profile
source /etc/profile
6       运行和验证
1)      编辑例子。
Cd /home
vi test.c
内容如下:
#include "tensorflow/cc/client/client_session.h"
#include "tensorflow/cc/ops/standard_ops.h"
#include "tensorflow/core/framework/tensor.h"
int main()
    using namespace tensorflow;
    using namespace tensorflow::ops;
    Scope root = Scope::NewRootScope();
    // Matrix A = [3 2; -1 0]
    auto A = Const(root, { {3.f, 2.f}, {-1.f, 0.f} });
    // Vector b = [3 5]
    auto b = Const(root, { {3.f, 5.f} });
    // v = Ab^T
    auto v = MatMul(root.WithOpName("v"), A, b, MatMul::TransposeB(true));
    std::vector<Tensor> outputs;
    ClientSession session(root);
    // Run and fetch v
    TF_CHECK_OK(session.Run({v}, &outputs));
    // Expect outputs[0] == [19; -3]
    LOG(INFO) << outputs[0].matrix<float>();
    return 0;
2)      编译运行
g++ test.c –ltensorflow_cc -ltensorflow_framework
./a.out
3)      如果编译报如下错误,则参考此步骤解决。
错误:fatal error: unsupported/Eigen/CXX11/Tensor: No such file or directory
解决:安装eigen
cd /usr/local/src
wget https://gitlab.com/libeigen/eigen/-/archive/3.3.7/eigen-3.3.7.tar.gz
tar -zxvf eigen-3.3.7.tar.gz
cd eigen-3.3.7
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j12 && make install
