常见HTTP状态码
小妖现世 发表于 2020/06/25 18:21:55 2020/06/25
【摘要】 1xx:临时相应(表示临时响应并需要请求者继续执行操作的状态代码)100 (继续) 请求者应当继续提出请求。服务器返回此代码表示已收到请求的第一部分,正在等待其余部分。101 (切换协议) 请求者已要求服务器切换协议,服务器已确认并准备切换。2xx:(成功)表示成功处理了请求的状态代码。200 (成功) 服务器已成功处理了请求。通常,这表示服务器提供了请求的网页。201 (已创建) 请求成功...
  • 100 (继续) 请求者应当继续提出请求。服务器返回此代码表示已收到请求的第一部分,正在等待其余部分。
  • 101 (切换协议) 请求者已要求服务器切换协议,服务器已确认并准备切换。
  • 200 (成功) 服务器已成功处理了请求。通常,这表示服务器提供了请求的网页。
  • 201 (已创建) 请求成功并且服务器创建了新的资源。
  • 202 (已接受) 服务器已接受请求,但尚未处理。
  • 203 (非授权信息) 服务器已成功处理了请求,但返回的信息可能来自另一来源。
  • 204 (无内容) 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。
  • 205 (重置内容) 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容。
  • 206 (部分内容) 服务器成功处理了部分 GET 请求。
3xx (重定向):表示要完成请求,需要进一步操作。 通常,这些状态代码用来重定向
  • 300 (多种选择) 针对请求,服务器可执行多种操作。服务器可根据请求者 (user agent) 选择一项操作,或提供操作列表供请求者选择
  • 301 (Moved Permanently永久重定向) 请求的网页已永久移动到新位置。服务器返回此响应(对 GET 或 HEAD 请求的响应)时,会自动将请求者转到新位置。
  • 302 (Moved Temporarily临时移动) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
  • 303 (查看其他位置) 请求者应当对不同的位置使用单独的 GET 请求来检索响应时,服务器返回此代码。
  • 304 (Not Modified未修改) 自从上次请求后,请求的网页未修改过。服务器返回此响应时,不会返回网页内容。
  • 305 (使用代理) 请求者只能使用代理访问请求的网页。如果服务器返回此响应,还表示请求者应使用代理。
  • 307 (临时重定向) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
4xx(请求错误):码表示请求可能出错,妨碍了服务器的处理。
  • 400 (Bad Request错误请求) 服务器不理解请求的语法。
  • 401 (Unauthorized未授权) 请求要求身份验证。 对于需要登录的网页,服务器可能返回此响应。
  • 403 (请求被拒绝) 服务器拒绝请求。
  • 404 (Not Found请求地址错误) 服务器找不到请求的网页。
  • 405 (方法禁用) 禁用请求中指定的方法。
  • 406 (不接受) 无法使用请求的内容特性响应请求的网页。
  • 407 (需要代理授权) 此状态代码与 401(未授权)类似,但指定请求者应当授权使用代理。
  • 408 (请求超时) 服务器等候请求时发生超时。
  • 409 (冲突) 服务器在完成请求时发生冲突。服务器必须在响应中包含有关冲突的信息。
  • 410 (已删除) 如果请求的资源已永久删除,服务器就会返回此响应。
  • 411 (需要有效长度) 服务器不接受不含有效内容长度标头字段的请求。
  • 412 (未满足前提条件) 服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
  • 413 (请求实体过大) 服务器无法处理请求,因为请求实体过大,超出服务器的处理能力。
  • 414 (请求的 URI 过长) 请求的 URI(通常为网址)过长,服务器无法处理。
  • 415 (不支持的媒体类型) 请求的格式不受请求页面的支持。
  • 416 (请求范围不符合要求) 如果页面无法提供请求的范围,则服务器会返回此状态代码。
  • 417 (未满足期望值) 服务器未满足"期望"请求标头字段的要求。
5xx(服务器错误):这些状态代码表示服务器在尝试处理请求时发生内部错误。 这些错误可能是服务器本身的错误,而不是请求出错。
  • 500 (Internal Server Error服务器内部错误) 服务器遇到错误,无法完成请求。
  • 501 (尚未实施) 服务器不具备完成请求的功能。例如,服务器无法识别请求方法时可能会返回此代码。
  • 502 (错误网关) 服务器作为网关或代理,从上游服务器收到无效响应。最常见的原因是服务器配置错误。缺少软件包或不正确的负载平衡服务器可能会导致这些错误
  • 503 (Service Unavailable服务不可用超负荷) 服务器目前无法使用(由于超载或停机维护)。通常,这只是暂时状态。
注意:如果你在重载时间或其他原因发送此响应,则还应发送用户友好的html页面或消息,说明问题以及解决问题的估计时间范围,可以使用Retry-After:HTTP头来说明。不要发送与缓存相关的标头。
  • 504 (网关超时) 服务器作为网关或代理,无法在规定的时间段内从代理服务器获得响应时,将收到此错误。
  • 505 (HTTP 版本不受支持) 服务器不支持请求中所用的 HTTP 协议版本。
