【Python算法】常用降维方法-机器学习数学预备知识
Micker 发表于 2020/06/24 21:29:27 2020/06/24
【摘要】 常用降维方法-机器学习数学预备知识1.机器学习简介  机器学习的特点就是:以计算机为工具和平台,以数据为研究对象,以学习方法为中心;是概率论、线性代数、数值计算、信息论、最优化理论和计算机科学等多个领域的交叉学科。2. 机器学习预备数学知识2.1 线性代数2.1.1 标量  一个标量就是一个单独的数,一般用小写的的变量名称表示。2.1.2 向量  一个向量就是一列数,这些数是有序排列的。用过...
常用降维方法-机器学习数学预备知识
1.机器学习简介
2. 机器学习预备数学知识
2.1 线性代数
2.1.1 标量
2.1.2 向量
  一个向量就是一列数,这些数是有序排列的。用过次序中的索引,我们可以确定每个单独的数。通常会赋予向量粗体的小写名称。当我们需要明确表示向量中的元素时,我们会将元素排列成一个方括号包围的纵柱,我们可以把向量看作空间中的点,每个元素是不同的坐标轴上的坐标。
2.1.3 矩阵
  矩阵是二维数组,其中的每一个元素被两个索引而非一个所确定。我们通常会赋予矩阵粗体的大写变量名称,比如A。 如果一个实数矩阵高度为m,宽度为n,那么我们说image.png。
2.1.4 张量
  几何代数中定义的张量是基于向量和矩阵的推广,通俗一点理解的话,我们可以将标量视为零阶张量,矢量视为一阶张量,那么矩阵就是二阶张量。
  例如,可以将任意一张彩**片表示成一个三阶张量,三个维度分别是图片的高度、宽度和色彩数据。将这张图用张量表示出来,就是最下方的那张表格:
        其中表的横轴表示图片的宽度值,这里只截取0~319;表的纵轴表示图片的高度值,这里只截取0~4;表格中每个方格代表一个像素点,比如第一行第一列的表格数据为[1.0,1.0,1.0],代表的就是RGB三原色在图片的这个位置的取值情况(即R=1.0,G=1.0,B=1.0)。
2.1.5 范数
  有时我们需要衡量一个向量的大小。在机器学习中,我们经常使用被称为范数(norm) 的函数衡量矩阵大小。Lp 范数如下:
2.1.6 特征分解
  许多数学对象可以通过将它们分解成多个组成部分。特征分解是使用最广的矩阵分解之一,即将矩阵分解成一组特征向量和特征值。
2.1.7 奇异值分解
  矩阵的特征分解是有前提条件的,那就是只有对可对角化的矩阵才可以进行特征分解。但实际中很多矩阵往往不满足这一条件,甚至很多矩阵都不是方阵,就是说连矩阵行和列的数目都不相等。这时候怎么办呢?人们将矩阵的特征分解进行推广,得到了一种叫作“矩阵的奇异值分解”的方法,简称SVD。通过奇异分解,我们会得到一些类似于特征分解的信息。
2.2 概率论
2.2.1 随机变量
  随机变量可以随机地取不同值的变量。我们通常用小写字母来表示随机变量本身,而用带数字下标的小写字母来表示随机变量能够取到的值。
  对于向量值变量,我们会将随机变量写成X,它的一个值为x。就其本身而言,一个随机变量只是对可能的状态的描述;它必须伴随着一个概率分布来指定每个状态的可能性。
  随机变量可以是离散的或者连续的。
2.2.2 概率分布
  给定某随机变量的取值范围,概率分布就是导致该随机事件出现的可能性。
  从机器学习的角度来看,概率分布就是符合随机变量取值范围的某个对象属于某个类别或服从某种趋势的可能性。
2.2.3 条件概率
  很多情况下,我们感兴趣的是某个事件在给定其它事件发生时出现的概率,这种概率叫条件概率。
  我们将给定X=x时Y=y发生的概率记为image.png,这个概率可以通过下面的公式来计算:
2.2.4 贝叶斯公式
  先看看什么是“先验概率”和“后验概率”,以一个例子来说明:
  假设某种病在人群中的发病率是0.001,即1000人中大概会有1个人得病,则有: P(患病) = 0.1%;即:在没有做检验之前,我们预计的患病率为P(患病)=0.1%,这个就叫作"先验概率"。
  再假设现在有一种该病的检测方法,其检测的准确率为95%;即:如果真的得了这种病,该检测法有95%的概率会检测出阳性,但也有5%的概率检测出阴性;或者反过来说,但如果没有得病,采用该方法有95%的概率检测出阴性,但也有5%的概率检测为阳性。用概率条件概率表示即为:P(显示阳性|患病)=95%
  现在我们想知道的是:在做完检测显示为阳性后,某人的患病率P(患病|显示阳性),这个其实就称为"后验概率"。
  而这个叫贝叶斯的人其实就是为我们提供了一种可以利用先验概率计算后验概率的方法,我们将其称为“贝叶斯公式”。
  这里先了解条件概率公式:
        由条件概率可以得到乘法公式:
  将条件概率公式和乘法公式结合可以得到:
  再由全概率公式:
  代入可以得到贝叶斯公式:
  在这个例子里就是:
  贝叶斯公式贯穿了机器学习中随机问题分析的全过程。从文本分类到概率图模型,其基本分类都是贝叶斯公式。
期望、方差、协方差等主要反映数据的统计特征,机器学习的一个很大应用就是数据挖掘等,因此这些基本的统计概念也是很有必要掌握。另外,像后面的EM算法中,就需要用到期望的相关概念和性质。
2.2.5 期望
  在概率论和统计学中,数学期望是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和。它是最基本的数学特征之一,反映随机变量平均值的大小。
2.2.6 方差
  概率中,方差用来衡量随机变量与其数学期望之间的偏离程度;
  统计中的方差为样本方差,是各个样本数据分别与其平均数之差的平方和的平均数。
2.2.7 协方差
  在概率论和统计学中,协方差被用于衡量两个随机变量X和Y之间的总体误差。数学定义式为:
