9个必须要知道的CSS简单小技巧
运气男孩 发表于 2020/06/24 00:43:33 2020/06/24
【摘要】 9个必须要知道的CSS简单小技巧
1.css font的简写规则
当我们写字体样式的时候,我们也许会这样子写
font-size: 1em;
line-height: 1.5em;
font-weight: bold;
font-style: italic;
font-variant: small-caps;
font-family: verdana,serif
 其实,这样写是完全多余的,我可以只用font来写就OK了。
    比如:
font: 1em/1.5em bold italic small-caps verdana,serif
2.把几个class属性写在一起
    通常情况写,属性里面的class只有一个值,但这并不是意外着你只能给它
      赋一个class名,我们可以赋2个以上。比如:
<p class="text side">...</p>
不过,需要注意的是,class里面是用空格把他们分开来的,而不是“,”,这点需要注意一下。这样运用了,那么text和side的class 就会运用到p元素中。
3.CSS的 border的默认值
 border也就是边框的值,我在做项目开发的时候,很习惯的做法是:
border:1px solid red;
       第一个指的是框的大小,第二个是指样式,第三个是指颜色。不过,这里3个并非都是必须要的,必须要用的是border的样式。其余2个有默认值。
  比如,你这样写:
border: solid
  如果你这样写了,那么默认值第一个大小的默认值是:medium(相对于3px或4px左右)以及颜色指的是文本里面的颜色。
4.!important 在IE中会被忽视
  因为浏览器之间的不兼容性,我们在写css的时候,为了保证网站能在各个
  浏览器之间保持兼容性,所以 我们需要使用!important这个属性。
  如果你在css使用了这个,那么它的优先级会比和它同名属性的优先级高。
  这个是给除了给IE以外的浏览器用的。
  比如
margin-top: 3.5em !important; margin-top: 2em
  上面指的是,除IE之外的浏览器是3.5em,而IE是2em。这个很有用。
5.Image的alt属性
  我们在网站开发的时候,我们常常被建议使用HTML标签来显示文本,而不是图像。这样可以使得网站具有更快的加载速度以及可访问性。举个例子说,你开发了一个网站,你想在你网站的每一个页面的页面顶端放一个"购买物品"。现在加入你是一个卖家,那么你很期望你的物品能被搜索引擎找到,也许你会这么做:
<h1><img src="widget-image.gif" alt="购买物品" /></h1>
  实现了,但是这里需要注意的是,搜索引擎并不会关img标签alt里的关键字因为现在很多的卖家都是这样子),所以白搭。所以,我们可以用css来代替
  如下:
<h1><span>购买物品</span></h1>
  然后定义css:
h1  {  background: url(widget-image.gif) no-repeat;  }  h1 span  {  position: absolute;  left:-2000px  }
  这样子就OK了,迎合了搜索引擎的口味。所以呀,搜索引擎真的伤不起呀。
6.块级元素的居中效果
  块级元素?你不会这个都不懂了。不懂,我就罗嗦一下,就是指div、h1、table这类元素。相对应的就是inline元素了,比如label等等。
  通俗点就是,一个会占一行(当然在没有其他属性的支持下),另一个不会。OK。
  一般来说,对div居中,我都会写下面的写法:
#content  {  width: 700px;  margin: 0 auto;  }
  然后,我们很高兴的 就能在正常的浏览器到效果,请注意,我说了正常2个子,那这也说明,有不正常的情况下?什么情况呢?和上面的第六点一样,也是IE5的问题,在IE5下面,它根本就不懂这个,你说它能解决问题嘛?。
  所以,我们只好按照下面的来实现:
body  {  text-align: center;  }  #content  {  text-align: left;  width: 700px;  margin: 0 auto;  }
  OK,就样就能很好的兼容了。
7.垂直调整(vertical aligning)
  当我们在使用table的时候,如果我们需要把一列的内容居中排列怎么做?不用问,我们理所当然的是,用下面的这行句话:
  vertical-align: middle
  很多时候,这样可以工作,可总有例外。比方说,你现在有一个导航菜单,它的高度是2em,如果你插入这个命令的话,sorry,它不会进行执行,并且会把文字放到顶端。
  那怎么解决呢?很简单。
  你只需要把box模型的的高度的line-height指定成一样就可以了。如下:
  line-height: 2em
8.绝对定位和相对定位
  这个应该是在CSS里比较难的部分吧,一下子也真的很难说清楚,有兴趣的可以找找资料看。给个例子:
 <style>
    #container {
         position: relative;
</style>
<body>
    <div id="container"><div id="navigation">...</div></div>
   </body>
接着我设定里面navigation的样式
#navigation  {  position: absolute;  left: 30px;  top: 5px  }
  这个说明了里面的navigationo相对于外面的来说 进行CSS定位
9.不需要给背景图片路径加引号
  比如:
background:url("images/***.gif") #333;
  你应该把CSS background属性引号去掉
background:url(images/***.gif) #333;
