昇腾YoloV3 Sample适配用户自训练YoloV3模型指导
1、 昇腾sample下载地址:https://gitee.com/HuaweiAtlas/samples/tree/master/Samples 注意Common为所有sample的公共内容。
首先按照readme,使用sample中的模型,将原始sample运行通过:
2、 模型转换
客户使用omg工具(可参考《Atlas 300 模型转换指导01》)将自己的模型转换为om模型。注意:在aipp配置文件需要和原始模型的预处理相同,如归一化设置、模型推理色域(RGB、BGR等)、输入图片大小。可参考InferObjectDetection
/ data / models / aipp_yolov3_vedio.cfg。内容如下:
如客户的模型使用了归一化,RGB数据作为输出,模型输入大小为1024X1024。所以aipp配置文件内容如下:
3、 修改代码适配其他YoloV3模型。
适配其他YoloV3模型,需要修改的文件为InferObjectDetection / ObjectDetectionEngine/ YoloV3PostProcess.h文件。
本例中原始适配的模型为416x416输入,类别80类,参数如图:
客户可根据自己模型的参数(如输入为1024x1024,类别为4类),anchor size 为{14, 16, 24, 27, 36, 44, 28, 67, 61, 69, 90, 117, 130, 184, 166, 329, 275, 577}。
1) CLASS_NUM修改为新模型的类别数4。
2) BOX_SCALE1修改为W/32 = 32
3) BOX_SCALE2修改为BOX_SCALE1 X 2 = 64
4) BOX_SCALE3修改为BOX_SCALE2 X 2 = 128
5) g_biases[BIASES_NUM]修改为anchor size数组。
对应修改如下:
4、 修改graph.conf
修改模型文件路径:
5、 重新编译代码,运行。
6、 完成。
